Thay rơle khác vô không chạy, đấu tắt dây mass lại như ban đầu thì chạy. Role mới em mua đã thử chổ mua ok rồi.
Không lẻ do cái jack của xe.
Các bác cho em hỏi là ro le bơm xăng zin của fiat là 4 hay 5 chân vậy các bác?
Role không có tội tình gì đâu bác, nó không hỏng đâu mà là hệ thống điều khiển của nó có vấn đề.
Cái này hơi khó, phải thực tế mới tìm được nguyên nhân (có liên qun đến nguồn tín hiệu từ ECU đưa về để điều khiển nữa).
Bác đã kiểm tra công tắc ngắt xăng khẩn cấp chưa ?
Dạ em chưa kiểm tra, công tắc này nó liên quan tới role luôn hả bác.Vừa đọc bài bác kể chuyện chạy mua role, định cmment cho bác là chắc thay role mới vào cũng không chạy đâu thì bác đã "báo cáo" lại tình hình rồi.
Bác có thể cho em sdt để e alo trao đổi thêm được không bác?
Sdt của em: o989771o72. Cảm ơn bác nhiềun
Dạ Em xoay nó vẫn nhẹ mà bác! Em mới lấy bằng nên hay đánh lái chết, mỗi lần em đánh lại chết là nó kêu ghê lắm bác. Có khi nào bị hư rotuyn ko bác nhỉ ?Xe bác nếu đánh lái kêu kèm nặng tay thì có thể bị xì hết dầu trợ lực
Cái ống này chịu nhiệt tốt không bác, em sợ thời gian ngắn là nó bị giòn rồi lại nứt
Vâng, em có thử nhấn công tắt ngắt xăng dưới chân tài như bác danangfiatcu hướng dẫn, nhưng nó không ăn thua. Cái này chắc hơi chuyên sâu về điện, các bác rành tư vấn thêm giúp em với!Hình như công tắc ngắt xăng không liên quan đến role bơm xăng, chắc do ecu điều khiển dây mát role bơm xăng trục trặc nên đấu tắt dây mát, đấu tăt vậy thì mở công tắt nó bơm xăng liên tục không ngắt mặc dù chưa đề máy
E nghĩ bác nên đem gara chuyên sâu về điện kt đi, chứ trên này nhiều khi chưa ai bị giống như bác nên tv cũng ko chính xác lắm đâu
Đèn kim phun em thấy không sáng bác à!Nếu đấu mát tắt vậy cái đen kim phun nó có báo sáng không bác
Cả khi mới bật chìa, hình như đấu tắt vậy đèn kim phun nó tịt luôn thì phải???
Bác thử tháo tắt mass ra, bật lên coi có báo đèn check không?Đèn kim phun em thấy không sáng bác à!
