350
Re: New Ford Focus 2013 - Chia sẻ thông tin
Chow nói:
Cho em hỏi bên SGF nghỉ Tết đến ngày mấy ạ?
Tình hình là sáng nay mình đi chiếc Focus cũ 2011 mà mắt nhắm mắt mở sơ suất leo lề sụp nắp cống nên bể cái lòng vè hốc bánh trc bên phải. Tính đem xe vào hãng kt nên nãy em chạy ngang Cao Thắng cầu may mà thấy vẫn đóng cửa. :oops:
Đầu năm đầu tháng đang du xuân mà giữa đường gãy gánh ko biết kiếm ai hỏi nên vào đây hỏi đại vậy, mong các bác thông cảm.
Sao a ko vào mấy gara của bảo hiểm đó a !
A có ở Tân Phú ko , nếu có e cho a địa chỉ gara a họ e làm trong đó cho a đến tham khảo !
350
Chow nói:
59
Các bác ơi, đèn bi xenon con new focus của các bác có sáng và chụm lại ở giữa ko. Đèn của e bị rẽ sang 2 bên buổi tối đi quốc lộ cực kì khó chịu, nhiều khi đi duới ánh đèn đường như ko bật đèn vậy, các bác cho e cách xử lý với ạ.
73
21
đèn của mình thì ok,chỉ mỗi tội cảm giác cốt chiếu hơi gần, phải đá pha liên tục để nhìn xa hơn,đèn rất sáng, ai biết cách chỉnh cốt xa hơn chỉ mình luôn với.
12
em mới tậu 1 con titan khoảng 1 tháng, tuy nhiên tay lái hơi bị lệch về phía bên phải 1 chút, xe vẫn đi thẳng và đầm.
Các anh cho em hỏi 1 chút:
- em thấy trong bài này có anh nói vô hãng reset steer. vậy làm gì? có cải thiện được tình trạng tay lái của xe em không?
- trong hướng dẫn có nói mở hoặc đòng hết tất cả cửa sổ bằng remote, tuy nhiên em chỉ đóng tất cả được thôi, không thể mở tất cả. vậy có đúng không hay do xe em bị lỗi.
- trong hướng dẫn cũng có nói về vụ khi tắt hết điện, keo công tắc gạt nước trong 2s thì cần gạt nước chạy đến vị trí sữa chửa. tuy nhiên làm hoài ko được.
Có anh nào biết mấy vụ này cho em biết với.
Cảm ơn các anh.
73
21
bác nhắc mới nhớ xe mình cũng vậy bấm giữ nút khoá xe 4s thì đóng hết các cửa nhưng giữ nút mở hoài mà vẫn im re, xe mình cũng hơi niễng về bên phải, chạy bỏ vô lăng ra thì xe hơi rẽ phải tí, như vậy co ok ko ạ
1.139
167
t2k. nói:
Cảm ơn các anh.
1. Mình xin phép chia sẻ một tí kinh nghiệm của mình về vụ "lệch lái" này: bạn cứ kiếm một con đường nào đó tương đối bằng phẳng và không quá gồ ghề và tìm cách lái thẳng (không phải chỉnh vô lăng thẳng) và buông cả 2 tay ra khỏi vô lăng nhưng vô lăng không di chuyển ==> xe có xu hướng chạy bị chệch về 2 bên hay không? (lúc này có thể vô lăng không thẳng mà lệch khoảng 1~2 độ), đấy là tình trạng xe của mình lúc ấy và cái đấy không phải gọi là "xỉa lái" mà chỉ đơn giản là "vô lăng bị lệch" thôi (xe vẫn cứ chạy thẳng), bạn cứ đưa vào đại lý Ford và họ sẽ xử lý lại cho bạn, mất khoảng 30p - nâng gầm lên để chỉnh bên dưới và reset hệ thống steering.
Mình từng gặp một tình trạng như thế này: sau khi chỉnh khoảng 2 tháng thì phát hiện nó vẫn bị lệch và mình tiến hành đo áp suất lốp thì phát hiện cái bánh bên trái nó được bơm gần tới 3 ?!?!?!?! Trong khi bên phải chỉ khoảng 2.4. Không hiểu thằng vá xe nó bơm cái kiểu khỉ gì nữa vì vậy bạn nên kiểm tra áp suất lốp 2 bên trước khi xác định là bị lệch vô lăng :) (cái vô lăng của mình lệch ít lắm nhưng do chắc cầu toàn quá nên mình không thích nó bị như thế nên yêu cầu chỉnh sao cho perfect !!!! ). Mình xử lý steer bên SGF Cao Thắng.
2. Bạn có thể mở tất cả cửa xe / cửa sổ trời bằng cách giữ luôn nút unlock trong remote vài giây, toàn bộ cửa sẽ tự động mở ra ==> mình có thử tình huống này thì không được nè: bạn bước vào xe, đề máy xe và mang theo remote bước ra ngoài xe, lúc này xe sẽ báo lỗi là Ford Key Not Found vì máy vẫn nổ ==> kể từ lúc này trở đi thì remote đó bị vô hiệu với việc đóng mở cửa xe cho đến khi remote được mang vào xe một lần nữa.
Còn tất cả trường hợp khác thì remote luôn luôn hiệu quả trong việc đóng / mở tất cả cửa xe (ngoại trừ trunk sau thôi, trunk sau là nút khác trên remote).
3. Vụ gạt nước bạn đọc trong manual guide ở trang mấy?
491
1.141
Xe có cảm biến báo vật cản nhưng chỉ hoạt động khi đỗ xe (Park Assist). Chứ ko active ngay khi xe đang chạy để cảnh báo va chạm thì hơi đáng tiếc. Có điều người lập trình thông minh là khi chuyển sang R để de vào nơi đỗ thì chế đố hỗ trợ đỗ sẽ kích hoạt mấy con cảm biến đó lên nhưng khi chuyển sang D để chỉnh sửa xe cho ngay lại thì chế độ đó vẫn active để các cảm biến phía trước làm việc. Không biết bên nước ngoài có hack cho chế độ Park Assist hoạt động liên tục ngay cả khi xe chạy bình thường ko :)) Chứ đi xe cũ quen, nhiều lúc đậu xe đèn đỏ kêu tít tít um sùm nhưng vẫn an tâm.
Em có 3 điều thắc mắc nhờ các bác giải đáp:
1/ Ở chế độ Sport, vì sao xe tự động sang số? Em cứ nghĩ là mình phải tự bấm nút trên cần thì nó mới sang số theo ý mình chứ? Nếu nó tự sang số như vậy thì cần gì nút +/-? Và nếu như chủ xe ko vừa ý với cách sang số tự động của chế độ sport thì sao?
2/ Cánh cửa bên tài hình như là phải đóng mạnh/chặt hơn các cửa khác phải ko ạ? Nhiều lần em sập cửa nhưng xe lại báo cửa chưa đóng (trong khi các xe khác em sập cửa chưa bao giờ bị tình trạng này). Nhiều lúc bị vậy em phải đẩy ra đóng thật mạnh hơi bất tiện. Có lần không để ý bảng đồng hồ người nhà em đi sau phải gọi thông báo cửa bên em đóng chưa chặt.
3/ Chế độ tự động dừng khi gặp chướng ngại vật có tác dụng với xe máy ở phía trước mũi xe hoặc xe máy tạt đầu không ạ (trong manual nói là ko có tác dụng)? Nhiều lúc em bị tạt đầu nhưng ko biết chức năng đó có tác dụng không? Đã có bác nào "trải nghiệm" tính năng này chưa? Nếu chức năng này hoạt động ở tốc độ dưới 40km/h thì hay quá vì ở tốc độ này hầu như chân đã để ở bàn đạp ga rồi...chứ 30km/h thì chủ yếu ở trường hợp depart khi dừng đèn đỏ là chính.
Em cảm ơn :)
163
203
- Ở chế độ Sport, xe chỉ tự động về số phù hợp khi vận tốc xe giảm. Tuy nhiên, mình có thể tự động về số bằng cách bấm nút (-) trong tình huống khi mình muốn vượt xe. Còn lên số thì người lái phải tự bấm, tuy nhiên chỉ lên được khi tốc độ xe ở vận tốc phù hợp, không ép số được.
- Xe em thì cửa nào đóng cũng như nhau, hơi có lực một chút xíu. Do vậy, em thường chủ động đóng mở cửa khi chở người nhà, chứ nếu không thì cửa cứ bị phang rầm rầm, sót cho cái ron cửa. Chỉ có các xe sang như Mercedes nó mới tự "hít" cửa cho mình!
- Chức năng City Stop hình như nó hoạt động khi có xe máy tạt đầu. Nhiều bác đã trải nghiệm rồi đó. Có thể lúc đó bác đang rà thắng hoặc đánh lái nên nó không kích hoạt. Theo em ở tốc độ dưới 40 km/h mà kích hoạt chức năng này có khi không an toàn cho người ngồi trong xe vì tốc độ cũng hơi nhanh.
184
50
Các bác chịu khó lục lại mấy bài viết đầu có nói nhiều rồi.
