t2k. nói:
em mới tậu 1 con titan khoảng 1 tháng, tuy nhiên tay lái hơi bị lệch về phía bên phải 1 chút, xe vẫn đi thẳng và đầm.
Các anh cho em hỏi 1 chút:
- em thấy trong bài này có anh nói vô hãng reset steer. vậy làm gì? có cải thiện được tình trạng tay lái của xe em không?
- trong hướng dẫn có nói mở hoặc đòng hết tất cả cửa sổ bằng remote, tuy nhiên em chỉ đóng tất cả được thôi, không thể mở tất cả. vậy có đúng không hay do xe em bị lỗi.
- trong hướng dẫn cũng có nói về vụ khi tắt hết điện, keo công tắc gạt nước trong 2s thì cần gạt nước chạy đến vị trí sữa chửa. tuy nhiên làm hoài ko được.
Có anh nào biết mấy vụ này cho em biết với.
Cảm ơn các anh.
1. Mình xin phép chia sẻ một tí kinh nghiệm của mình về vụ "lệch lái" này: bạn cứ kiếm một con đường nào đó tương đối bằng phẳng và không quá gồ ghề và tìm cách lái thẳng (không phải chỉnh vô lăng thẳng) và buông cả 2 tay ra khỏi vô lăng nhưng vô lăng không di chuyển ==> xe có xu hướng chạy bị chệch về 2 bên hay không? (lúc này có thể vô lăng không thẳng mà lệch khoảng 1~2 độ), đấy là tình trạng xe của mình lúc ấy và cái đấy không phải gọi là "xỉa lái" mà chỉ đơn giản là "vô lăng bị lệch" thôi (xe vẫn cứ chạy thẳng), bạn cứ đưa vào đại lý Ford và họ sẽ xử lý lại cho bạn, mất khoảng 30p - nâng gầm lên để chỉnh bên dưới và reset hệ thống steering.
Mình từng gặp một tình trạng như thế này: sau khi chỉnh khoảng 2 tháng thì phát hiện nó vẫn bị lệch và mình tiến hành đo áp suất lốp thì phát hiện cái bánh bên trái nó được bơm gần tới 3 ?!?!?!?! Trong khi bên phải chỉ khoảng 2.4. Không hiểu thằng vá xe nó bơm cái kiểu khỉ gì nữa vì vậy bạn nên kiểm tra áp suất lốp 2 bên trước khi xác định là bị lệch vô lăng
(cái vô lăng của mình lệch ít lắm nhưng do chắc cầu toàn quá nên mình không thích nó bị như thế nên yêu cầu chỉnh sao cho perfect !!!! ). Mình xử lý steer bên SGF Cao Thắng.
2. Bạn có thể mở tất cả cửa xe / cửa sổ trời bằng cách giữ luôn nút unlock trong remote vài giây, toàn bộ cửa sẽ tự động mở ra ==> mình có thử tình huống này thì không được nè: bạn bước vào xe, đề máy xe và mang theo remote bước ra ngoài xe, lúc này xe sẽ báo lỗi là Ford Key Not Found vì máy vẫn nổ ==> kể từ lúc này trở đi thì remote đó bị vô hiệu với việc đóng mở cửa xe cho đến khi remote được mang vào xe một lần nữa.
Còn tất cả trường hợp khác thì remote luôn luôn hiệu quả trong việc đóng / mở tất cả cửa xe (ngoại trừ trunk sau thôi, trunk sau là nút khác trên remote).
3. Vụ gạt nước bạn đọc trong manual guide ở trang mấy?
