1.139
167
Re: New Ford Focus 2013 - Chia sẻ thông tin
@Pha Hoang: hỗ trợ khởi hành ngang dốc được lắp đặt ở Việt Nam mà, xe em 2.0, em thử mấy lần rồi với con dốc cao ngất ngưỡng trong chung cư nhà em và đôi lúc kẹt xe trên cầu Khánh Hội buổi chiều => khi lên dốc cao, bác đạp thắng cho xe đứng giữa dốc; sau đó buông chân thắng ra thì xe không tuột xuống đâu (hình như chỉ khoảng 3s thôi chứ không phải 5s, nhưng em chưa bao giờ để tới 3s mà mất chừng 1s là đạp gas được rồi), xe tự duy trì máy vừa đủ để không tuột dốc mặc dù không đạp thắng và bác có thể từ từ đạp gas cho xe tiến lên, tiện lắm bác ơi. Hồi đó mà thi bằng lái mà con xe MT có hỗ trợ cái này thì chắc chẳng ai thi rớt ở phần thi khởi hành ngang dốc đâu (80% phụ nữ rớt ở bài thi này). :D:D
Các bác cho em hỏi cái. Chả là em mới lấy em Focus 1.6 được gần 1 tháng, đã chạy được trên 2K km. Nhìn chung xe chạy rất ổn, chỉ có một vấn đề là đôi khi ga thốc lên thì nghe thấy tiếng ro ro ở trong khoang động cơ, đặc biệt hay xảy ra khi chạy trên đường xấu. Em nghĩ có thể do hệ thống ESP được kích hoạt, nhưng không hiểu sao kêu như ống bơ vậy. Bác nào đã gặp tình trạng như vậy không xin cho ý kiến chỉ giáo.
29
Blackjack296 nói:
sonpm nói:
Xe mình 1.6AT, khi tắt máy thì đầu CD không tự động tắt, mình thấy nó báo có chế độ tự cài đặt tắt máy sau 1 giờ
Của em cũng báo active trong vòng 1 h nhưng được 10' nó tắt hết rồi, có bác nào biết cách điều chỉnh không, nhiều lúc đang ngồi trong xe, tắt máy nghe nhạc chờ bà xã thì nó tắt bụp 1 cái, lại phải khởi động máy mới bật lại đc. Các cao nhân cho ý kiến giúp em, em lục hoài trong phần setting mà ko thấy
Có bác nào rõ cái này không ợ
57
Pha Hoang nói:
Trong sách hướng dẫn tiếng anh có cái này, nhưng em không biết xe lắp ở VN có không nữa? Em chưa đi đường đèo bao giờ nên chưa thấy báo như vậy.
HILL START ASSIST (IF EQUIPPED)
Using Hill Start Assist
Note: If the engine is revved excessively, hill start assist will be
deactivated.
1. Press the brake pedal to bring the vehicle to a complete standstill.
Keep the brake pedal pressed.
2. If the sensors detect that the vehicle is on a slope, the hill start assist
feature will be activated automatically.
3. When you remove your foot from the brake pedal, the vehicle will
remain on the slope without rolling away for approximately two or three
seconds. This hold time will automatically be extended if you are in the
process of driving off.
4. Drive off in the normal manner. The brakes will be released
automatically.
Note: Using the brakes and the hill start assist is the recommended
method of holding a position on a hill. It is not recommended to use the
accelerator pedal and engine torque to hold a hill position for an
extended period of time. Doing so will over heat the clutch in vehicles
equipped with a manual transmissions.
Thanks bac Pha Hoang. Có lẽ em bị trường hợp "Note: If the engine is revved excessively, hill start assist will be deactivated."
51
ga_con_tap_lai nói:
Không phải "xe tự duy trì máy vừa đủ để không tuột dốc" đâu bạn nhé, do hệ thống phanh đấy, sau 3s là nó nhả phanh và xe tuột như thường...
59
Các bác cho em hỏi đèn led đỏ trong xe có đổi sang màu xanh dc ko nhỉ, e thấy hình nội thất trên trang ford.com.vn đèn nội thất trong xe màu xanh y như bảng đồng hồ hiển thị đẹp quá ạ.
350
có ai mua BH ko thì ủng hộ e với nha ! e cám ơn nhiều
liberty - bảo việt - PVI
0933516396 - ngôn
25
6
http://www.zulex.co.th/products/product_detail/948
Em có thấy dvd này cho focus bên thái. Có video đi kèm, thấy có đầy đủ tính năng của cả bản 2.0. Mọi người vào xem thử.
381
283
tiger_beer nói:
[link]http://www.zulex.co.th/products/product_detail/948[/link]
Em đang xài. Ko đủ tính năng đâu nha bác. Mất cái SYNC. Quảng cáo thôi.
491
1.141
Hôm bữa em có thắc mắc về chế độ sport tự sang số. Hôm nay em mới biết là nó có 2 chế độ:
+ 1 là khi chuyển cần số về Sport, ko bấm nút +/- nào cả thì cứ đạp ga là nó tự lên/giảm số. Cái này là trường hợp em thắc mắc ở trên. Màn hình không hiện số kế bên chữ S (cái này hôm bữa em nhầm lẫn).
+ 2 là khi chuyển cần về S, bấm + sang số 1 thì mình phải tự + sang số tiếp theo như là các bác đã giải thích.
[tube]http://www.youtube.com/watch?v=51_b97-a374&feature=youtu.be[/tube]
(em ko xài được cái bbcode youtube rồi)
