12
Dạ cho em hỏi các anh làm việc tại các đại lý của ford trên toàn quốc có trong topic này và xác nhận dùm em chuyện này:
Khi em đã bảo dưỡng, sửa chữa hoặc đã được bảo hành (thay ron do bị xì nhớt, chạy lại phần mềm cho hộp số bớt bị giật ở số 123..) ở đại lý của ford (vd: saigonford*), sau đó vì choo tiện đường thì em có thể qua 1 đại lý khác (vd: city ford*) để tiếp tục sc, bh (do tiếp tuc bi xì nhớt tiếp tục hoặc khi muốn chạy lại phần mềm cho hộp số..) thì có được không? chạy lại phần mềm có cần phải có code do saigonford* chuyển qua cho cityford* không?
Ngoài ra 1 điều quan trọng nữa là khi chạy hộp số power... gì đó có đến 6 số (nói chung hình như có đến 2 cái nồi lận) thì em nghe anh kỹ thuật nói là phải học cách chạy cái kiểu hộp số này (hai cái nồi) thì nó mới êm (cái này em nghe chính anh ta nói, anh ta còn nói em biết nhưng mà biết chưa tới, nghe lung tung , bị nhiễu thông tin nên nghĩ là xe bị giật. Mà em thấy anh ta chở em cũng bị giật, chắc tại anh chưa học xong cách chạy xe có hôp số 2 nồi?.? ).Vậy thì em cũng xin các anh cho em biết Ford tổ chức lớp dạy chạy xe số tự động có 2 cái nồi ở đâu để em đăng ký học mà chạy cho nó êm? chương trình học có được khuyến mãi giảm hoc phí không? và quan trọng là học phí bi nhiêu? Do lúc mua xe thì các anh bán hàng ko nói việc này (chắc tại em ham hố lúc mua xe nên ko hỏi cặn kẻ hay người ta thường có câu "quảng cáo mà").
Nói thật là trước khi mua xe cũng nghiên cứu về xe chút, nhưng bi giờ xem như ko bít gì, chỉ bít mua xe mà chạy thôi. nên em mong các anh làm bên ford cho em thông tin cụ thể dùm, có văn bản gì gì của fordvn càng tốt, chứ không mấy anh lại nói em bít không tới.
em xin cám ơn. có gì sai xót em xin lỗi hết các anh.
*vì sợ mất uy tín cho các đại lý nên em có đảo lại tên các đại lý khi đưa ra ý kiến trên.
Theo em hiểu thì nếu xe khi chuyển số xe nó giật mạnh hoặc giật giật khi chuyển số thì bị giống trên,nếu xe bác vô số êm thì thôi
basc mang vô hãng nói thợ kiểm tra xe co bị chảy nhớt không? Hoặc cắm máy test hộp số xem các chỉ số có bt không
trường hợp xe em thì không bị chảy nhớt,nhưng khi cắm máy vào phát hiện hộp số bị lỗi nên thay
Bác cho e hoi ngu mot ty, minh cắm máy vào mình nhìn thấy thế nào để biết hộp số bị lỗi vậy bác hay nv ford nói cho mình biết, lỡ họ lờ đi thì mình có biết đc kg?
Xe của e lúc chạy chậm mà đạp ga từ từ cũng giật mà e mang vào ford họ nói kg sao nên mình cũng kg biết nữa chắc hôm nào e phải mang vào ktra lại quá.
71
52
Vũng tàu
Cái vụ hs của Ford nói chung ace trên fr đã chia sẻ nhiều! Đại khái là ECU sẽ thu thập dữ liệu trong qt vận hành của tx từ đó đưa ra thời điểm sang số dựa trên dữ liệu trên. Bác chạy thế nào xe nó sẽ theo như vậy( nòi nào giống ấy mà). Bác tham khảo thêm: https://www.otosaigon.com/threads/escape-v6-3-0-xin-huong-dan-cach-day-xe-chuyen-so.8594622/
tok
Em nhập thử rồi, họ chỉ thông báo là xe mình không nằm trong diện thu hồi. Với số VIN này mà nhập vào ford toàn cầu (www.ford.com) thì nó báo là số VIN không hợp lệ.
381
283
Xe em mới tèo cái bình điện rồi. Sử dụng được 17 tháng. Buổi tối vẫn chạy bình thường, sáng ra ko đề được, đèn & đồng hồ taplo nhảy loạn xạ.
Gắn cái bình khác thì bây giờ ổn, chỉ là mất cái chức năng 1 chạm của kính cửa sổ bên tài. Xem ra lại phải mang xe vào hãng để kiểm tra lại nữa rồi:3dgian:
Reactions: activex
51
Bấm kính lên hết, sau đó bấm lên tiếp 2-3 lần nữa là ok mà. Ko cần vào hãng nếu ko có vấn đề khác...
184
50
Bác hỏi khó quá. Em thì thường làm ở ford phú mỹ vì gần nhà
