1.417
657
Dĩ An - Bình Dương
Re:GMFC - Nơi trao đổi kỹ thuật Lacetti Cruze
vitgia78 nói:
vinh khanh nói:
Bác chủ ơi - Em không thấy chỉ dẫn chi tiết vệ sinh cổ hút và bướm ga. ?? Các Bác giúp em
* Thưa Bác chủ và Các Bác: Lâu nay em thỉnh thoảng đọc Bệnh Òa Ga của xe Dewoo - Hôm nay em dính đòn. Chả là tối qua em đi đám cưới, khi về số 1 em đạp amada (Côn) đưa chân phải qua đạp nhẹ thắng ( phanh) tự nhiên xe em nó kêu ga lớn, em giật mình nhìn đồng hồ thấy trên 2000 ( khoảng 2.200). Em bối rối chẳng biết làm sao, cừ đạp mạnh chân CÔN nhả từ từ, còn mày kêu to mặc mày. Qua khỏi ngã tư em tấp vào lề tính tắt ổ khóa thì đột nhiên nó chuyển xuống 800. mừng hết biết. Thế là cho xe vào bãi - vào chia vui với cô dâu, ăn nhậu
Bác chủ giúp em - hay em phải vào GM - hay lại kệ cha nhà nó hả Bác
Cái này đơn giản lắm, bác tháo cái nẹp chỗ gần bướm ga, rút ống cao su xoắn dẫn gió ra ngoài. Rồi ra hàng rửa xe bảo bán cho cái dung dịch xịt rửa chế hòa khí (carburator), bác mang về, lật bướm ga lên rồi xịt vào trong, sau đó lấy giẻ sạch lau là được. Sau khi lau khô thì gắn ống cao su vào như cũ. Lưu ý khi đề nổ máy thì phải đạp chân ga xuống một lúc máy mới nổ.
Vụ bị òa ga thì dòng Cruze LS thỉnh thoảng có xe bị, khi bị òa ga, bác hạ số thấp hơn, mớm một ít ga rồi chạy một lúc là được. Trong trường hợp mà vòng tua không giảm thì tắt máy rồi khởi động lại.
Chào Bác Vịt
Hôm nay tính nghiên cứu theo hướng dẫn của Bác - nhưng loay hoay lau chùi nội thất kiểu gì em bấm vào nút lock - chìa khóa thì cắm trong ổ điện xe, thế là đóng cửa cái rầm. Toi luôn - khỏi mở cửa xe. cái vụ này em chưa bao giờ nghĩ ra, giờ thấy hay hay mà cũng nguy hiểm thật. Vậy là mai mới lấy chìa khóa thứ 2 qua mở rồi làm luôn. Bác cho em hỏi cái - không cần dùng loại xịt của nó, àm dùng xăng dc không Bác
Em sẽ làm rồi báo cáo Bác nhé
1.141
457
Xe e nhớt máy dư 0,5li1t..mỗi lần chuyển số thấy hơi giật.
Không biết co phải do dư nhớt không ạ....
2.311
64
Saigon
thợ châm vào nhiêu lít vậy bác ? xe 1,6L thì không quá 4L, thường là còn khoảng 0,2-0,3L !? nhớ canh que thăm nhớt ...
56
10
vinh khanh nói:
vitgia78 nói:
vinh khanh nói:
Chào Bác Vịt
Chúc mừng bác có kinh nghiệm mới với cái nút chìa khóa
Thực ra dùng xăng cũng được, nhưng dùng xăng thì bác chỉ có thể lau được bằng giẻ và vết bẩn lâu sạch hơi so với dùng dung dịch tẩy rửa carburator kia. Thường khi lau rửa cổ hút và bướm ga, nếu dùng xăng sẽ phải lật lá bướm ga lên sẽ làm lệch mất alignment của bướm ga nên lúc đầu chạy có thể sẽ hơi khó chịu, nhưng sau ECU sẽ tự căn chỉnh lại. Còn nếu dùng dung dịch xịt thì chỉ cần xịt mạnh vào là trôi vết bẩn, không cần phải đụng chạm tới lá bướm làm gì.
1.417
657
Dĩ An - Bình Dương
vitgia78 nói:
vinh khanh nói:
vitgia78 nói:
vinh khanh nói:
Chào Bác Vịt
Hehehe
Bác chọc ngoáy em rồi.
Cám ơn Bác - hôm em tính đưa ra để làm. ông thợ máy của gara nơi em để xe, hỏi em vì sao phải mua dung dịch này để xử lý - em trình bày thì ông bảo " xe chú đi được bao nhiêu" - em bảo 15k. ông phán 1 câu: Mày bị khùng ah. Em lăn tăn quá Bác ah. Nhưng em đang muốn thử lắm rồi đây. Bác cho e quyết tâm cái nhé
Thân Bác
56
10
Hix, vệ sinh bướm ga mà cũng bảo khùng thì em bó tay rồi, nó chỉ tẩy hơi dầu bẩn cho sạch đi, giúp chân ga phản ứng nhạy hơn chứ có hỏng cái gì đâu cơ chứ.
1.141
457
danacons nói:
Xe e mới lấy về chủ cũ thay nhớt e coi thấy dư bác ạ. Để e đi thay nhớt mới theo hướng dẫn của bác.Thank.
2.346
13.512
Sg
Cruze VN 2013 mới (1.8LTZ)....chắc cũng vẫn phải bị mấy cái bịnh di truyền này hả các Bác ??
13
Chào cả nhà. Em là Toàn. Em là lính mới nên chưa biết nhiều.Mong cả nhà ta giúp đỡ, Em đang tính mua Lac CDX 2009. Em đã đi xem vài chỗ, có nơi đang bán chiếc này, nhưng chạy được gần 80k km rồi ah. Em đang phân Vân quá. Có Bác nào giúp em đi xem xe được không ah. Hay là phải vào hãng kiểm tra ah. Mong các Bác tư vấn giúp em. Em xin hậu tạ ah.
