1.417
657
Dĩ An - Bình Dương
Có ai giúp e không các Bác. Hay lại " Cứ mang lên hãng đi cho nó lành"
Bác để mấy bữa, nổ idle chừng 15ph mỗi lần. Sau đó, lấy cây thăm nhớt xem có bị nước vào máy hay không. Khi máy nguội bác kiểm tra mức nhớt xem như thế nào, nếu tăng đột biến thì nước rửa đã vào máy và phải thay nhớt ASAP.
Nếu kiểm tra các bước trên mà không thấy gì hết thì vào số chạy idle xem nó có gì bất thường không, nếu không có gì lạ ngoài tiếng kêu thì tăng ga chạy nhanh hơn... để ý vòng tua máy, nhiệt độ nước, độ rung xe, độ vọt... rồi tính tiếp.[/QUOTE]
Bác lam e lo rồi đó, nhưng như vậy để khỏi lăn tăn. Em sẽ làm theo hướng dẫn của BBác xxem thế nào rồi ....tính tiếp
1.417
657
Dĩ An - Bình Dương
Chào bác Meocon07 - Hôm nay em làm bước 1, chưa thấy gì bất thường cả. Tiếng máy bình thường, không có âm thanh lạ như làn trước, kiểm tra tới lui dầu máy, không thấy lạ
Bước 2 chắc lại phải thư thả mấy hôm nữa vậy. Em đi công tác
241
23
Chào các mợ
Có mơ nào vệ sinh đường lấy gió ngoài máy lạnh lacetti 2005 chưa?
em định làm vệ sinh nhưng không biết tháo thế nào? Mợ nào biết xin chỉ giáo em nhé
Em cảm ơn nhiều
241
23
Hi
UOTE="vinh khanh, post: 8693248, member: 104241"]Giúp em cái
Chào Bác Chủ và các Bác Cao nhân. Vui long phán giùm em căn bệnh này cái (Xe em la Cruze LS 2012)
Hôm nay sau khi rửa xe xong, em có lau chùi sơ qua bộ phận máy ( chỉ xịt nhẹ bằng vòi nước qua ru mi nê thôi). Nhưng điều làm em lo ngại là sau khi nổ máy. có tiếng kêu tạch tạch rất to từ trong máy ( gần trong chỗ đổ nhớt máy), em vào số cho xe tới lui ( mở nắp capo và kính để nghe âm thanh) thấy tiếng kêu tỉ lệ thuận với chân ga.
Sau đó em vừa lo vừa bực, nên em để vậy nổ ga năng ty - Sau khoảng 10 phút hoặc ít hơn thì tiếng kêu đó tắt hẳn và nhường lại là tiếng kêu nghiến răng thường gặp lâu này với âm thanh vừa đủ.
Em muốn biết đây có phải là báo trước của một căn bệnh trầm kha nào đó, hay chỉ là...... Mong các bác chỉ giáo
Có ai giúp e không các Bác. Hay lại " Cứ mang lên hãng đi cho nó lành"[/QUOTE]
Hiện tượng phóng điện do rửa máy làm ướt dây điện.
Xịt khô ok
241
23
Máy không bị sao đây nhé. Kêu vậy ít đó, bữa trước em cung vậy nó kêu lọc cọc như máy cày. Dùng hơi xịt khô dây điện, cao áp ( không mở bugi ra nhé vì nước đọng sẽ lọt vào đong cơ) sẽ ok
1.417
657
Dĩ An - Bình Dương
Máy không bị sao đây nhé. Kêu vậy ít đó, bữa trước em cung vậy nó kêu lọc cọc như máy cày. Dùng hơi xịt khô dây điện, cao áp ( không mở bugi ra nhé vì nước đọng sẽ lọt vào đong cơ) sẽ ok[/QUOTE]
Chào Bác Thuylan
Báo cáo Bác meocon07
Sau khi làm hết các bước và chạy xe sau đó mấy ngày em thấy không có gì đột biến, xe hoạt động khá tốt. Tuy nhiên không an phận với ngu ngơ của mình, em chạy qua mấy chú bạn thợ máy, đọc bệnh và đề nghị " help me now". Chú thợ phán một câu " vô tư đi" hiện tượng đánh lửa ngoái Bugi thôi ( Bác Thuylan - lói chín xác). Sau đó mở cái nắp che bằng nhựa ra, tháo 4 dây điện chụp đầu bugi ra, thì thôi rồi tất cả đều vàng khè và bẩn vô cùng ( hiện tượng nước có nhiều chất canxi trong quá trình lau chùi và rủa máy), với vài thao tác cơ bản làm sạch và ráp lại. Chú thợ cho em hai lời khuyên
1/ Nếu đã lỡ rửa nước mà khi nổ máy có hiện tượng vừa rồi thì tắt máy ngay ( nếu biết bệnh thì làm), còn không để vậy xịt khô xung quanh và chờ rồi nổ lại máy. Không nên để vậy mà nghe tiếng kêu cho sướng tai ( như em đã làm) rất không tốt
2/ Tốt nhất không nên rủa máy bằng nước - cho dù khoa học công nghiệp có tiến bộ đến mấy. Dẹp - chỉ lau chùi thôi
689
366
Bác Danacons ui, em cần cái lọc gió máy lạnh, không biết bác còn tàng trữ không ợ. Dạo này đi nóng kinh, bỏ luôn cái lọc có sao không các bác?
Thanks
152
Sài Gòn
Xe bạn em Lac cdx 2009. Bây giờ cần thay nhớt hộp số thì vô đau ạ? Em đoc thấy loạn cào cào hết ạ.
152
Sài Gòn
Em ko nhớ là đoc ơ đau nói hãng thay nhớt ko đúng loại hãng mẹ chỉ định phải ko bác poorguy.
