1.417
657
Dĩ An - Bình Dương
Với ắc quy khô thì khó phát hiện bác ạ. Xe em để dưới hầm 2 tuần không rờ đến, lúc mở ck chưa đề máy thấy đèn đóm bt, xuống kính được nửa đường thì nó dừng lại, thế là tèo! Ắc quy chạy 3 năm rưỡi rồi, em thay luôn!
Vấn đề là nó chỉ không đề nổ máy được thôi, chứ nếu câu bình khác nổ xong thì chạy bt, lúc chạy thì chả thấy có hiện tượng gì cả!
ơ hay nhỉ? chả nhẽ nó tỉnh bơ vậy ah. Chắc phải có hiện tượng gì đó như sắp có " sóng thần" chứ nhể
Khai sáng thêm giùm em cái.
308
19
Em cũng tham khảo ý kiến mấy bác tài chuyên nghiệp, các bác ấy nói với ắc quy thường (nước) thì hiện tượng hết bình dễ thấy và có thể súc nạp xài lại, chứ ắc quy khô thì ... "bỗng dưng nó tèo" và cũng không xài lại được. Em cũng nghe nói hãng khuyến cáo 3 năm thay ắc quy, bình theo xe 3 năm rưỡi rồi nên em nghĩ thay cho nó an tòan, khỏi phải lăn tăn mặc dù có ông bạn kêu để về sạc lại được!
Reactions: vinh khanh
824
1.204
Các Bác cho em hỏi chút:
1. Điều hòa tự động trên xe khi tắt có tắt quạt gió luôn không ạ?
2. Xe em mới lấy thấy hiện tượng là: khi tắt điều hòa mở kính chạy thì thấy ở các cửa gió có hơi nóng, như vậy có là bình thường không ạ?
Em đi Cruze 2014.
582
711
Sài Gòn
1. Chỉ tắt AC chứ chưa off quạt gió thì tất nhiên quạt gió vẫn chạy
2. Xe tôi 2011 cũng thấy vậy: mới mở quạt gió chứ chưa bấm AC thì hơi gió thổi ra ấm ấm (chắc là nó có chế độ sưởi?)
824
1.204
Cám ơn Bác, để lát em xuống xe xem thế nào, nhiều cái tự động quá hóa mình thành dở hơi bác ạ. Sách hướng dẫn thì chung chung, các vị trí nút bấm không giống nhau nữa :(
1.003
277
Trà Vinh
Em đi Cruze 2014.
Câu hỏi 1 và 2 của bác tính ra hình như chung 1 câu hỏi.bác tắt lạnh,ko tắt gió thì quạt vẫn quay.nếu bác tắt hết mà vẫn có hơi nóng zô là do bác lấy gió ở chế độ ngoài.gió thổi vào qua ngang nắp capo có hơi nóng luồn theo vào xe.nên e nghĩ là bình thường.bác để chế độ lấy giớ trong xem
152
Sài Gòn
Em để nghị cuối năm bác @meocon đứng ra 1 buổi off cho a e giao lưu gặp gỡ đi ạ. Trong 4rum này e e thấy có bác với bác @danacons là nhiệt tình tư vấn cho a e nhất đấy ợ.
1.731
2.540
Hi các bác, Cruze nhà em bị sáng đèn Check engine, ra kiểm tra máy thì bị lỗi cảm biến oxy. Reset, xóa lỗi mấy lần rồi cứ 2 hôm sau sáng lại. Máy móc, vận hành không có gì bất thường. Gara bảo chỉ thay cảm biến oxy. Nhưng em tham khảo nhiều thông tin trên mạng thì thay có khi cũng chả hết. Em hỏi trên đây các cao thủ chỉ giáo có cách nào xử lý không ạ? Chứ thay 2 cảm biến hết 4 triệu mà nhỡ không hết thì lại phí.
Thanks nhiều ạ.
Nếu scan, xóa mà vẫn báo lỗi thì nên thay bác ạ. Lỗi cảm biến có thể sẽ gây hao xăng.
1.003
277
Trà Vinh
Theo e nghĩ scan ko hết chắc pải thay rùi bác.
e có thằng bạn nó cũng bị báo check hoài.mỗi lần bị là độ trễ chân ga rất lớn.
Reactions: heomoi10
152
Sài Gòn
Thanks nhiều ạ.
Bác ra hãng check kỹ xem hư cảm biến nào. Chứ hư 1 lúc 2 cảm biến oxy hơi hiếm.
