295
289
Nếu scan, xóa mà vẫn báo lỗi thì nên thay bác ạ. Lỗi cảm biến có thể sẽ gây hao xăng.
Hi anh. Bên Chevy SG báo xe em hư đầu puly máy phát. Mà bên đó k có bán lẻ mà bán cả máy phát. Nản gê luôn. Hjhi. Em có đọc bài viết của anh hỏi vấn đề này mà tìm lại k thấy. Giờ có cách nào tiết kiệm k anh T. Thks anh
1.003
277
Trà Vinh
Hình như cái puly đó nằm liền với máy phát.e cũng ko rành nữa.bác ra gara ngoài đi,nhìu khi họ sửa dc. Đỡ tốn bác.up cho bác nào biết zô tư vấn cho bác Nhut__Le
Reactions: Nhut__Le
4.938
16.150
Tel : 0949999684 .
Re:GMFC - Nơi trao đổi kỹ thuật Lacetti Cruze
Link nè bác Gừng : http://www.mobiloil.com/U...cts/Mobil_ATF_DM.aspx#
Trên bao bì của bình nhớt này có ghi nhớt đã đạt chuẩn Dexron VI từ 2006 dành cho hộp số của GM, Ford, Allison
Dưới nó có ghi chú ý đó bác hình như không khuyến cáo dùng thì phải :
Note: Mobil ATF D/M is not recommended for other applications, including GM DEXRON® VI, Ford MERCON® V , MERCON LV®, MERCON SP® and Type F ATF
527
204
BR-VT
em kết cái garage này của bác thớt rồi ạ :) bao nhiêu là phụ tùng và thông tin
1.410
654
Dĩ An - Bình Dương
Xe em năm rồi chạy xuyên 1/2viet. Em theo dõi cái điều hòa ko dc mát như các xe khác em từng đi và từng cầm lái. Ktra ở đâu các Bác nhỉ (Ko tư vấn cho em vào hãng nhé ).
Cám ơn
53
13
Hi các bác . Lac cdx cua em bị báo lổi check engine . Ra hãng kiểm tra thì báo mất máy 1 và 4 . Mà xe em lại mới thây mobin hết 4.5 củ chả lẻ lại phải thay tiếp. Thế là em đe vậy chạy thủ vài hôm nó lại hết báo lỗi . Lại binh thường . Vài hôm nó lại bị lại em nghỉ nó bị lõng .... Có cách nào khắc phục cái mobin ko các bác,,,,
106
Cám ơn
Lạnh e nghĩ làm ở gara quê hương. Hay ở bác vui ấy
