Ha Long
Re:GMFC - Nơi trao đổi kỹ thuật Lacetti Cruze
1 chổ báo cho 2 người .... 1 người thì không cần thay, 1 người thì 15k km ??? khó hiểu ? Vòng đời của nhớt khoảng 80k km, nên thay từ 40-50k km để tránh hư HS, vì nhớt có tuổi thọ ở môi trường khí hậu nhiệt đới như VN thì sẻ thấy hơn nếu ở xứ Hàn
Xe so san co can phai thay ko cụ
92
13
Xe em Cruze LTZ khi đi không bật máy lạnh thì chạy rất ngọt nhưng khi bật máy lạnh cảm giác như máy yếu đi, sang số cũng chậm hơn. Khi đạng chạy chậm cần tăng tốc đạp ga là khoang máy kêu oc oc mà không biết bị gì. Mang lên hãng cứ cắm máy vào test rồi bảo không bị gì. Các bác tự vấn giùm em nên làm gì bây giờ ạ.
Reactions: binhke
1.731
2.540
Bác xem lại các mục sau:
1/ Bác nên dùng nhớt gì, nên dùng 5w30
2/ Bác thử đổi qua xăng 95 xem sao
3/ Nếu bác đã từng nạp gas máy lạnh thì bác nên đến đại lý kiểm tra áp suất gas máy lạnh. Dư gas làm cho nặng máy. Em đã kiểm tra và nạp ga máy lạnh ở Chevy SG thấy OK.
4/ Nên thử vệ sinh vòi phun và lọc gió động cơ.
5/ Nếu được bác vệ sinh hoặc thay lọc gas máy lạnh (nếu xe đã chạy trên 70,000km)
92
13
Cảm ơn bác Meocon07. Các mục trên em đã làm:
1/ Em đã thay nhớt total trong hảng cả loại 5w30 và 10w40 đều không khác, bugi cũng thay mới
2/Xe em từ trước giờ toàn đổ xăng 95 để chạy
3/Máy lạnh em mới thay ga trong hãng
4/ Lọc gió em cũng mới thay, vòi phun và bướm ga em có hỏi nhưng trong hãng trả lời không cần vệ sinh vì tháo ra vệ sinh có khi làm hư nó nên không làm, em cũng bó tay.
5/ Lọc ga máy lanh thì em chưa làm gì chác lên hãng hỏi thế nào vì xe em cũng mới chạy 55000km.
Theo bác em cần lưu ý gì nữa không ạ.
Mấy bác cho e hỏi cái Bluetooth trên Cruze LTZ (xe e bản cuối 2014) active như thế nào vậy ạ? Hay là bản sx trong nước kô có ta L Thú thật với bác em là dân kỹ thuật mà mò kô ra cái này cũng thấy xấu hổ qua’, mà kiếm mãi kô có
Thank mấy bác nhiều ạ
1.731
2.540
Mục 4: Lúc em vệ sinh vòi phun ở Chevy SG thì họ không có tháo cái vòi phun. Họ dùng 1 chai 3M (to như chai xịt muỗi) cắm vào van điều áp sau đó cắm thẳng vào cái đầu vòi phun rồi để xe nổ máy. Dung dịch trong chai sẽ vệ sinh đầu kim phun và supap nạp. Vệ sinh bướm ga cũng không cần tháo, chỉ cần tháo cái cổ nạp cao su rồi xịt chất tẩy rửa cặn dầu là OK.
Mục 5: Là 1 cái lọc vải nằm trong cái ống gas ở dàn nóng. Tuy nhiên, em không nghĩ nó vì cái này. Nguyên nhân chính em nghi vẫn là mục 4 chưa được làm hoặc thợ đã bơm dư gas.
1.731
2.540
Nó có trong menu đó bác, hình như code kết nối là 0000. Chức năng bluetooth chỉ để phát nhạc chứ không gọi điện thoại được.
Reactions: deathguy
824
1.204
Em cũng muốn tìm để kết nối phát nhạc mà tìm trong phần config không thấy đâu cả, bác meocon07 chỉ giúp em với ạ.
Nếu phát nhạc qua Bluetooth được thì tuyệt vì em dùng Blackberry chơi được nhạc lossless rất chuẩn.
362
211
Ẹc .Đại lý hãng chỗ nào mà phán mục 4/ vô trách nhiệm vậy bác chủ ?Em dự là trình độ thợ kém quá ...
