Thảo Luận Gentra X (tiếp theo)
727
271
HCMC
fe em bữa nay đèn check engine sáng, sáng liên tục màu vàng ko chớp. em vừa thay nhớt cách đây ko lâu, đổ lúc trước đổ xăng 92, hơn nửa năm nay đổ 95. ko biết là lỗi do xăng hay là báo thay nhớt. bác nào biết bệnh chỉ dùm em. nhân tiện em hỏi là cách reset báo thay nhớt, có phải là bật acc on rồi đạp gas 3 lần dính sàn, acc off rồi on lại ko?
chúc hội GM ăn tết vui vẻ
246
40
các bác cho em hỏi Gentra X 2011 giá tầm bao nhiu để em chuẩn bị lúa được ko? xem xe ở đâu? em ở trong SG ạ...tks các bác
164
Bác King chắc phải đem em nó vào GM để cắm máy tính kiểm tra xem sao.
Em thì thấy có cọng dây điện từ đọan nối khúc đầu ống xả (chắc là cảm biến khí thải) nằm rất chơ vơ nên cũng là nguyên nhân nếu vô tình bị đứt.
109
23
Bác mang xe vào GM Sư Vạn Hạnh kiểm tra, gặp Mr. Khôi. Lần trước xe tôi cũng bị như thế, nhân viên ở đây cắm vào thiết bị cầm tay kiểm tra là biết lỗi ngay. Họ chẩn đoán là do bị xăng. Họ tháo bugi, rửa sạch bugi là xong, chỉ hết có 60K. Từ trước đến giờ tôi chỉ đổ xăng 95 và chỉ đổ ở 2 cây xăng. Họ đề nghị nên đổ xăng cây xăng nào uy tín. Do đó bây giờ tôi chỉ đổ duy nhất cây xăng ở Điện Biên Phủ.
727
271
HCMC
thanks các bác, nhà thằng em có đủ đồ chơi, em bị ngay trong tết, em lên nhà nó kiểm tra thì ra lỗi chỗ thoát hơi xăng, bữa đó do em đổ xăng đầy ngập nên thế. cắm máy vào del hết lỗi chạy đến giờ
164
Nhân tiện bác King chia sẽ luôn code lỗi bao nhiêu để anh em biết với!
727
271
HCMC
để e về tìm lại tên cái code đấy, em nhớ mang máng là P9044 hay gì đấy. được giải thích là bộ phận tiếp nhận hơi xăng bốc hơi từ bình xăng sau đó nén vào 1 chỗ rồi khi chạy thì sẽ sử dụng hơi xăng đấy. hôm tết em đổ cho ngập mặt là bị luôn. để e tìm lại cái code và tên tiếng anh rồi báo sau nhé
90
64
Kính các bác, năm mới phát tài phát lộc.
Nhân dịp đi chơi xa và thời gian sau 12h giờ trưa ( lúc nắng nhất)
Em phát hiện xe em có vấn đề về điều hòa ( thông thường em đi lúc 7h sáng về lúc 7h tối, nhiệt độ thấp nên không phát hiện ra).
- Điều hòa chạy có vẻ không đủ tải, quạt ban đầu khi mở thì chạy nhanh, nhưng khi nhiệt độ lên cao, dùng liên tục 2h là công suất quạt gió băt đầu giảm dần, Độ lạnh thổi ra thì vẫn good. Nhưng tốc độ gió thì rất yếu, em tăng từ 1 lên 2 lên 3 mà lượng gió đi ra chẳng thấy thay đổi nhiều ( trong khi vẫn có tiếng ù ù rất mạnh). Thế là độ luân chuẩn hơi trong xe bị kém. làm cho xe nóng ( xe em dán hết 3m rồi , kể cả kính lái ạ). Khi tắt chế độ AC đi, hoặc tắt hẳn quạt nghỉ 10 phút thì lại trở về hoạt động bình thường.
Theo đánh giá của em, có thể do quạt này kém, công suất không đủ để tải nên có thể dẫn tới nóng và không đáp ứng được yêu cầu đi dường dài. Em muốn hỏi là có bác nào kiểm chứng diều hoàn đường xa chưa?
Hi vọng là chỉ do mình xe em, cái quạt không ổn , để em tìm cách thay, chứ xe nào cũng thế thì giải pháp cải thiện có vẻ khó khăn.
Cảm ơn các bác rất nhiều
90
64
votrungkhoi nói:
Bác mua xe gentra x tầm 2010 trở lên thì tầm từ 400t ( đi khoảng 2 vạn). Xe mới thì chắc chắn không còn.
