Thảo Luận Gentra X (tiếp theo)
1.731
2.540
phuvnprice nói:
Kính các bác, năm mới phát tài phát lộc.
Nhân dịp đi chơi xa và thời gian sau 12h giờ trưa ( lúc nắng nhất)
Em phát hiện xe em có vấn đề về điều hòa ( thông thường em đi lúc 7h sáng về lúc 7h tối, nhiệt độ thấp nên không phát hiện ra).
- Điều hòa chạy có vẻ không đủ tải, quạt ban đầu khi mở thì chạy nhanh, nhưng khi nhiệt độ lên cao, dùng liên tục 2h là công suất quạt gió băt đầu giảm dần, Độ lạnh thổi ra thì vẫn good. Nhưng tốc độ gió thì rất yếu, em tăng từ 1 lên 2 lên 3 mà lượng gió đi ra chẳng thấy thay đổi nhiều ( trong khi vẫn có tiếng ù ù rất mạnh). Thế là độ luân chuẩn hơi trong xe bị kém. làm cho xe nóng ( xe em dán hết 3m rồi , kể cả kính lái ạ). Khi tắt chế độ AC đi, hoặc tắt hẳn quạt nghỉ 10 phút thì lại trở về hoạt động bình thường.
Theo đánh giá của em, có thể do quạt này kém, công suất không đủ để tải nên có thể dẫn tới nóng và không đáp ứng được yêu cầu đi dường dài. Em muốn hỏi là có bác nào kiểm chứng diều hoàn đường xa chưa?
Hi vọng là chỉ do mình xe em, cái quạt không ổn , để em tìm cách thay, chứ xe nào cũng thế thì giải pháp cải thiện có vẻ khó khăn.
Cảm ơn các bác rất nhiều
Em nghi xe bác bị đóng đá dàn lạnh... có thể là do cái cảm biến nhiệt độ dàn lạnh bị hư, hoặc do cái dành lạnh dơ quá (do không có lọc điều hòa)
Bác thử chạy xe để quạt điều hòa số 2 xem sao, nếu đế số 1 và dàn lạnh bị dơ thì có thể dẫn đến đóng đá.
Để tránh trường hợp này thì các bác nên chế thêm cái lọc điều hòa để cái dàn lạnh không bị bụi bám vào dẫn đến đóng đá (vì em thấy 1 trường hợp máy lạnh treo tường bị đóng đá toàn bộ dàn lạnh do cái lọc quá dơ)
90
64
Cảm ơn bác meocon, để CN này rảnh em đi vệ sinh giàn lạnh xem có gì mới không.
Ngoài ra em chia sẻ thêm thông tin: bác nào muốn làm nội thất da cho em gentrax thì mời vào tham khảo, cũng khá ấn tượng
[link]http://www.tammaynem.com/same_products.php?MLSP=72[/link]
334
Xe em thỉnh thoảng báo đèn ABS, không biết bị lỗi gì.
Nếu báo thường xuyên thì mang ra gara dễ nói chuyện, đàng này thỉnh thoảng báo, ko biết phải nói họ kiểm tra thế nào?
Các bác có kinh nghiệm gì vụ này không?
Xin cảm ơn.
1.731
2.540
anba nói:
Xin cảm ơn.
Anh Th mang ra chỗ rửa xe, kêu xịt gầm, yêu cầu thợ rửa xịt nước vào chổ cái cảm biết ABS nằm ngay cái ro tuyn 2 bánh trước đó, em nghĩ là cái cảm biến bị dơ rồi.
334
Tks bác, em đã xịt gầm và nói thợ xịt vào khu vực thắng trước, kết quả là chưa thấy đèn ABS báo lại, để chạy thử vài ngày xem sao.
334
Tình hình là đèn ABS sáng trở lại, mang ra GM Sư Vạn Hạnh, KT báo là hư cảm biến bánh sau bên phải, ko có hàng thay, muốn thì phải order và chờ.
Chắc phải hỏi Nam Thái ở Bình Dương rồi.
1.731
2.540
anba nói:
Anh Th liên hệ Sơn xem sao: 0907 720 738 hoặc 0913 720 738
21
Các bác cho hỏi đã ai thay Mâm (vành) và Lốp (Vỏ) cho Gen X to hơn chưa ạ ? Nếu thay mâm và lốp to nhất có thể mà không ảnh hưởng tới tốc độ trên đồng hồ thì vui lòng chia sẻ
many thanks
2.134
29
đà lạt
em nghĩ sẽ không thay đổi đau ạ
HuyLuu nói:
many thanks
