Thảo Luận Gentra X !!!!
58
Re:Gentra X !!!!
Bác hé cửa kính bên lái và bên phụ tí sẽ hết ạ
157
19
Re:Gentra X !!!!
Nguyên lý nhiệt độ bên trong nóng hơn bên ngoài thì kính sẽ bị đọng nước bên trong làm mờ kính. Bác bật máy lạnh 1 chút là kính trong lại ngay.
Còn không thì hạ kính xuống cho trong ngoài cân bằng và thoáng gió thì cũng hết mờ kính.
811
30
aquasaigon.org
Re:Gentra X !!!!
Xe nào cũng có chế độ thổi gió vào kính trước, sao các bác không dùng trong trường hợp kính bị mờ ?
Đầu tiên là máy lạnh phải chỉnh sao cho nhiệt độ bên trong lạnh hơn bên ngoài tí, nếu không hết thì chuyển núm chỉnh gió thổi qua chế độ vừa thổi người, vừa thổi kính.
Nhớ thêm là phải chuyển A/C qua chế độ lấy gió trong khi đi trời mưa nhé. Lấy gió ngoài không khí ẩm vào theo nên hay bị đóng sương kính bên trong.
1.731
2.530
Re:Gentra X !!!!
Bác cũng lưu ý khi đi trời sau khi mưa mà dùng máy lạnh (đã tắt gạt mưa) thì kính lái hay bị mời vì bị đọng hơi nước ở phía bên ngoài kính lái. Trong lúc này bật gạt mưa là OK thôi.
157
19
Re:Gentra X !!!! - Gắn thêm vài đèn LED
Sau 1 buổi hì hục gắn thêm mấy dây đèn LED, tác phẩm của em đây:
1. Đèn bên trong, chiếu sáng mỗi khi mở cửa, giúp thuận tiện thấy bên trong xe:
Hai dây đèn LED phía cốp sau để thấy đồ rõ hơn:
Đèn thắng trên cao:
Đèn LED em mua ở chợ điện tử Nhật Tảo, tùy loại, 20K - 30K dây 30cm (nó là bản mạch in dài, có gắn LED lên, mặt sau có sẵn keo dán (kiểu như băng keo 2 mặt)
Mua thêm cây súng bắn keo 50K, + 2 cây keo 2K.
Do phía sau cốp em cắt 1 dây LED làm 2 nên cần phải có mỏ hàn + chì để hàn dây điện ra lại.
Em đấu dây vô chỗ đèn cốp sau, lật ron dọc theo thành xe đi ra phía trước dưới ghế lái, ghế phụ và phía trước chân tài và bên phụ
Còn đèn thắng thì cực hơn chút, phải chế cái thanh gắn đèn (em dùng cái nẹp đi dây điện để làm :D và đi dây cũng hơi cực hơn.
Em còn muốn gắn thêm dây LED vào dưới cánh cửa để mở cửa ra thấy đường bên dưới luôn nhưng làm không kịp, hẹn 1 ngày khác :)
275
6
Re:Gentra X !!!!
@ Matiz còi & Meocon07 : Cảm ơn Các Bác Ah
Nhân đây e muốn hỏi : Khi em đậu xe xong, de số về P, kéo thắng tay, khi khởi động máy lại, đạp thắng chân, THì Không Vào Số D được ( Cần số ko di chuyển được) loay hoay 1 ti thi ok. Có Bác nào gặp trường hợp này chưa ah ? nếu có, chỉ giáo cho e với. E có hỏi ng bạn thì họ nói chắc là do đặc tính kỹ thuật của xe, khi ko đúng đk an toàn nào đó, nó ko cho vào số???? nhưng mà e chưa thấy sai chỗ nào cả. E định mang xe ra Daewoo ở xa lộ HN kiểm tra. Gara ở Xl HN ok hay ở SVH ok hả các Bác ???
157
19
Re:Gentra X !!!!
Từ P, để qua D phải thỏa 2 điều kiện (đương nhiên là khi xe nổ máy)
1. Thắng phải được đạp (và có tác dụng)
2. Nút trên cần số phải được bóp vào (và phải có tác dụng)
Ý em câu "có tác dụng" nghĩa là nhấn thắng phải mạnh vào, nhấn nút sâu vào, tránh tình trạng nhấn chưa tới nên chưa có tác dụng.
Bác kiểm tra lại xem có làm đủ chưa.
811
30
aquasaigon.org
Re:Gentra X !!!!
gentrax nói:
Chuẩn không cần chỉnh !
@gentrax: Em thấy cốp sau đã có đèn riêng, và khi mở cửa đã có đèn trần thì không nên lắp thêm đèn led bác à. Mình nên hạn chế vấn đề độ chế thêm về điện nếu không thật sự cần thiết, đề phòng cháy, nổ. Đèn led thắng trên cao thì em ủng hộ ạ !
275
6
Re:Gentra X !!!!
@ Gentra X : Cảm ơn Bác
Chính xác là em đã nổ máy, đạp lút chân thắng luôn, nút cần số bóp cứng đơ thì e mới ko vào số được ah.
Chẳng biết loay hoay thế nào khoảng 2-3p thì ok. Nên sau đó, cứ đâu là e chỉ để N
Em muốn lắp cái che mưa, cái đèn thắng trên cao, mua tấm lót chân. Che mưa nghe các Bác nói ra Cường Ngha o ADV phai ko ah ?
Con đèn thắng và lót sàn thì ở chỗ nào ah ?
Mong Bác chỉ giúp em với.
Nghe các Bác nói off hội Gentra X mà mãi vẫn chưa thấy ah
1.963
523
Re:Gentra X !!!!
Cho em hỏi các bác đi Gentra X có hay hỏng vặt không, em định mua KIa moring mà nghía thấy em này đẹp và rộng hơn, chỉ sợ Vidamco chưa ráp nên nếu hư gì thì phải nằm đợi nhập hàng về
