2.314
1.626
Thảo Điền, Q2
www.facebook.com
Em có đề cập với ky thuật cái vụ cao su chân máy thì nó nói là cao su bình thường. Bác chỉ em cái vị trí cao su chân máy nằm ở chỗ nào với. Ah với lại xe bác nó bị rung thế nào vậy bác. Xe em thì lúc dừng đèn đỏ để lâu thì nó rung lên từ từ mới bực chứ. Kiểu như lúc bác dừng xe đạp thắng lại đồng hồ chỉ 800 vòng, xong được 20s nó tuột xuống 700 vòng là nó rung rung.
triệu chứng bác tả giống như nó kéo lóc lạnh vô nó rung vậy ta, cao su chân máy có tới 4 cục nha bác, 3 cục đế nằm ở dưới và 1 cụ nằm trên nó kêu là torque damper rod. việc chai các cao su này làm giảm tính hấp thu xung rung từ động cơ vào cabin dẫn tới bị rung.
theo em phỏng thì có các khả năng sau
1. nếu bác dừng đèn đỏ, cần số vị trí D, máy lạnh mở.
- dừng chút cái tua máy từ 800 tuột còn 700 thì chắc là kéo log lạnh vô, cần số ở D thì máy chưa cắt côn, các đĩa li hợp vẫn ép vào dẫn tới rung, em phỏng là do mòn đĩa ly hợp hoặc cao su chân máy.
- Bác có thể kiểm tra vì cao su chân máy có khi chưa nứt bể mà vẫn chai dẫn tới hong êm.
2. nếu bác dừng đèn đỏ, cần số vị trí N, máy lạnh mở.
- trường hợp này mà rung thì căng à nha, vì cái này có thể xuất phát từ nhìu bộ phận lắm đó bác. cao su chai, có bé béc nào bị nghẹt hay sao đó phun yếu, công sinh ra giữa các pít tông ko đều dẫn tới rung.
ui chu cha nhìu lém á. bữa nào bác rảnh cafe e ngó nghía thử.
em ko phải thợ htầy gì đâu bác. giao lưu bác chơi cho vui, giúp được bác gì giúp à.
Reactions: hieuthai
97
Bình Dương
Em cảm ơn bác rất nhiều. Tình trạng của em là Tắt máy lạnh => dừng lại đạp thắng vẫn để số D, đợi khoảng trên 20s là máy bắt đầu rung lên từ từ ạ. Em mới chạy qua nhà ông hàng xóm thử thì thấy xe ổng cũng rung, nên em cũng thấy đỡ buồn bực tí. Bác khi nào rỗi bác thử làm như em thử xem coi có bị như vậy không nha bác. Bác thử xong nói cho em biết với nhé bác. Biết đâu cái xe này nó như vậy mà lâu nay em ko để ý. Em cảm ơn
2.314
1.626
Thảo Điền, Q2
www.facebook.com
Mòn dia ly hop thoi bac ah
Xe nao xai lau cung bi vay het hehe
Em khuyen bac dung den do nen ve so N
Reactions: hieuthai
2.323
2.198
Để kiểm tra xem các xe khác thế nào,bác mời ae FT V cafe , ae chạy tới 1 đống bác ngồi lên xem các xe khác thế lào, xe e đi thì ko thấy rung bác àh.
97
Bình Dương
hihii em cảm ơn tinh thần của các bác rất nhiều. Em tham gia diễn đàn đã được 5 năm nhưng chưa 1 lần dám đi off coffee lần nào, cũng chỉ vì em vốn nhỏ tuổi lại ở nông thôn nên em rất thiếu tự tin các bác ah. :3dkhoc:
792
5.077
Ko biết xe mấy bác có bị khi mà nổ máy để galanti (P/N) vòng tua máy ko ổn định. Nó cứ êm khoảng 800rpm một chút sau lại vọt lên khoảng 1200rpm nghe máy gằn rất rõ ko biết bth hay như lào​
Reactions: ongdia009
