368
168
Saigon
Áp dụng thực tế: tại sao cần biết FWD, RWD hoặc AWD?
Bên nước ngoài không biết thế nào chứ bên mình mấy chỗ kéo xe/ cẩu xe ít thấy có xe nâng để đưa nguyên xe lên; thường là cẩu 2 bánh rồi kéo đi. Trong trường hợp người kéo xe không biết hoặc sơ xuất, bạn là chủ xe, có thể chỉ cho họ biết xe bạn thuộc loại cầu trước hay cầu sau, như thế có thể giúp bạn tránh những thiệt hại không đáng có. Thường kéo xe, 2 bánh nằm dưới là 2 bánh thụ động, không liên quan đến bộ dẫn động. Vì nếu kéo bằng 2 bánh chủ động có thể làm quay và hư hộp số.
9
Cụ mod có nhầm lẫn giữa xe dẫn động 4 bánh bán thời gian và toàn thời gian không nhỉ?
- Bán thời gian là ở điều kiện mặt đường tốt, xe sẽ chỉ sử dụng 1 cầu ( có thể là cầu trước hoặc cầu sau)
- Toàn thời gian là xe được thiết kế chế độ để có thể dẫn động 2 cầu ở mọi địa hình, bất kể đường xấu hay tốt.
Những chiếc xe dẫn động 4 bánh bán thời gian thường vận hành ở chế dộ dẫn động cầu sau cho đến khi yêu cầu bắt buộc cần lực kéo của cả 4 bánh (dẫn động 4 bánh bán thời gian). Đối với những chiếc xe có hệ dẫn động 4 bánh bán thời gian (4WD), cả 4 bánh xe luôn được kéo cùng một lúc. Hộp số phụ nằm giữa hệ thống dẫn động sẽ quyết định xem mô men xoắn sẽ được phân bổ như thế nào giữa 2 bánh trước và 2 bánh sau. Thông thường, 2 bánh sau sẽ được hưởng mô men xoắn lớn hơn. Tỉ lệ phân phối lực kéo sẽ chuyển thành 50/50 trong điều kiện đường địa hình hoặc đường trơn trượt khi cần lực kéo cực đại. Trên những xe có hệ dẫn động 4 bánh bán thời gian, người lái vẫn phải tự điều chỉnh mức phân bổ lực kéo thấp bằng tay.
Toyota prado nếu theo lời cụ mod thì nó không phải toàn thời gian, mà cũng không phải bán thời gian rồi.
Reactions: TOYOTA SÀI GÒN
hmq confirmed
2.386
2.313
HCM
chắc xe điện với động cơ điện độc lập tại 4 bánh :)
Chính xác là xe điện như Tesla có ... 4 cầu độc lập luôn, loại bỏ luôn bộ vi sai mà vẫn giải quyết vấn đề quãng đường cong khác nhau của các bánh xe, over / under steering, ...
556
505
đoạn này lơ xe viết hay nhỉ: :D:D
"Những chiếc xe dẫn động 4 bánh bán thời gian thường vận hành ở chế dộ dẫn động cầu sau cho đến khi yêu cầu bắt buộc cần lực kéo của cả 4 bánh (dẫn động 4 bánh bán thời gian). Đối với những chiếc xe có hệ dẫn động 4 bánh bán thời gian (4WD), cả 4 bánh xe luôn được kéo cùng một lúc."
Đúng mà. Thường xe 4wd chạy ở cầu sau. Khi gài thêm cầu trước là khoá luôn vi sai trung tâm nên hai trục sẽ quay cùng tốc độ.
9
không đúng đâu cụ. :D cụ đọc lại câu quote đi.
556
505
Landcruiser hay landcruiser prado đều là 4wd cả.
Reactions: Toan Ga Mo
9
- Vậy nó gọi tên tiếng Việt là dẫn động 4 bánh bán thời gian hay toàn thời gian với Landcruiser hả cụ?
- Ở điều kiện bình thường Landcruiser/prado theo em thì nó vẫn dẫn động 4 bánh, không có chế độ nào là chỉ chạy cầu sau theo định nghĩa của cụ mod cả, các cụ thông não em phát.
556
505
Câu đó có dấu. Ở giữa, hai ý tách biệt hoàn toàn. Và rõ ràng là đúng rồi, ý của câu sau nghĩa là khi đã gài cầu chọn chế độ 4wd, còn câu trước nghĩa là khi bình thường xe sẽ chạy ở rwd.
Tuy nhiên cũng có xe hơi khác chút, giống như xe gắn hộp số ss của mitsubishi thì có thêm chế độ giống awd vì không có khoá vi sai trung tâm.
9
Câu sau có chỗ nào nói là khi đã gài cầu chọn chế độ 4WD như cụ nói đâu, là cụ tự thêm vào câu của mod đấy chứ :D Theo ý cụ mod thì xe 4 bánh bán thời gian thường vận hành ở cầu sau, thế mà câu sau đó thì lại nói là xe 4 bánh bán thời gian thì 4 bánh LUÔN được kéo cùng lúc( tức là luôn dẫn động 2 cầu) --> có lẽ mod lộn 1 chi tiết chỗ bán thời gian/ toàn thời gian chăng?
Mà theo em thì nếu như trên những xe mà 4 bánh luôn được dẫn động, thì logic thông thường nó phải là dẫn động 4 bánh toàn thời gian chứ sao lại bán thời gian được?
556
505
Awd: all wheel driver
4wd: four wheel driver.
Dịch là toàn thời gian hay bán thời gian không chính xác lắm.
Từ những năm 92 khi hộp số ss của mitsubishi ra đời thì xe 4wd đã có 4 chế độ chạy, trong đó có cả awd rồi.
Người ta phân biệt awd và 4wd có lẽ ở đặc điểm 4wd có thể lựa chọn được chế độ dẫn động, khoá vi sai hay không. Còn awd thì theo đặc tính "all" như tên gọi.
Reactions: hmq and HaiVoX
