1.731
2.532
Re:help.lac cdx của em bị điên (check engine) hu hu
lucasnguyen91 nói:
e đã tháo cầu chì ra 30p r gắn lại thì hiện chử D ko chớp nữa chạy đc bt,lên tua cao và máy lên ga điều chỉ có điều check engine vẫn sáng lên bác ạh,ko biết chạy có bị lại nữa ko,giờ e đi mua nhớt hộp số ở đâu bác meocon,xe e vì 1.6 nên nhiều khi ngứa chân có khi e cũg đạp ga mạnh,sợ giốg như bác nói qua,mới 7000km mà hư TCM gì đấy thì khổ thiệt
Nếu đã chạy OK rồi thì chúc mừng bác. Bước kế tiếp là mang xe đến Vidamco để họ clear cái fault msg này, có thể cái fault msg đã bị latched trong máy tính. Nếu bác muốn thay nhớt hộp số thì có thể tìm các nguồn sau:
+ Kendall Dexron VI: Mr Oil (xem link bên dưới) (khoảng 200k/l + 70k tiền ship), mất 3-4 ngày là có
http://www.mymroil.com/
+ Caltex Dexron III: HỒNG THỊNH - 77 Nguyễn Kim, P.7, Q.10 (khoảng 100k/l)
+ Vào ford hoặc Toy xem họ bán nhớt hộp số tự động loại nào, nếu là chuẩn Dex VI là OK
+ GM cũng có bán nhưng giá hơi cao
Bác mua khoảng 6 lít là OK. Khi thay bác nhớ yêu cầu họ xả nhớt càng nhiều càng tốt.
Cách làm:
1/ Xả nhớt hộp số cho đến khi hết chảy (tháo ống đáy cac te)
2/ Gắn ốc xả, nổ máy ở số N khoảng 5-8 giây sau đó mở ốc xả tiếp cho đến khi hết, lặp lại bước này thêm 1 lần nữa để xả dầu ra khỏi trái bí
3/ Gắn ốc xả lại, đổ dầu vào một lượng tương ứng với lượng dầu đã xả ra. Sau đó nổ máy, vào tuần tự các số P-R-N-D
4/ Tắt máy và kiểm tra mức dầu qua con ốc bên hông hộp số.
Lưu ý: dầu hộp số mới có màu đỏ như siro, dầu tháo ra từ hộp số thường có màu nâu đen.
Về vụ thốc ga thì bác cũng không nên quá lo lắng, chỉ hạn chế thường xuyên thốc lên 3500-4000vp thôi chứ thỉnh thoảng cần vượt thì cũng không sao đâu. Ngoài ra, do thay dầu hộp số mỗi 25,000-30,000km thì cũng giảm thiểu rủi ro hư hộp số.
1.281
31
Ho Chi Minh city
lucasnguyen91 nói:
e mới đi vũg tàu về.hn tính đưa xe lên đông đô thành test lỗi và kiểm tra hộp số,toàn bộ hệ thốg điện lại,e nghi nghi hệ thống điện các a ạh,tại e tháo dây bình (-) ra để 15p r gắn lại,reset hệ thống thì nó hết.nhưg qa hôm sau thì bị lại như cũ,giờ tháo cầu chì chắc nó hết nhưng e sợ 1,2 bữa lại bị lại quá,7000km dầu hộp số có bị dơ chưa các anh nhĩ,tính thay luôn cho chắc ăn,e có cần kiu tháo hộp số xuốg vệ sinh ko ạ
Dầu hộp số thì không cần phải thay vì cái này NSX 60000 km mới thay lận nếu là xe AT
1.731
2.532
Quách Bạch Long nói:
tóm lại đây là một chiếc xe tiềm ẩn nhiều bất trắc ( người VN gọi là xe lỡm) nên nó hư như vậy cũng là bình thường thôi!!!
Sorry bác nhưng kết luận như thế này thì hơi hồ đồ.
3.608
1.011
143
0989.21.22.50
yeuxehoi.com.vn
meocon07 nói:
Thường thường những người chưa đi xe này và chưa có xe hay phán hồ đồ thế đó bác mèo ơi:mad:
3.608
1.011
143
0989.21.22.50
yeuxehoi.com.vn
meocon07 nói:
lucasnguyen91 nói:
Cách làm:
Bác mèo hôm nọ em có đọc qua vụ bác nói xe chạy hơi tốn xăng , nên đi vệ sinh cái gì đó bác ,bác vui lòng nói lại giúp em dc ko
7.379
3.127
Previa Club
www.tanyplastic.com
lucasnguyen91 nói:
e đã tháo cầu chì ra 30p r gắn lại thì hiện chử D ko chớp nữa chạy đc bt,lên tua cao và máy lên ga điều chỉ có điều <span style=""color: #ff0000;"">check engine vẫn sáng </span>lên bác ạh,ko biết chạy có bị lại nữa ko,giờ e đi mua nhớt hộp số ở đâu bác meocon,xe e vì 1.6 nên nhiều khi ngứa chân có khi e cũg đạp ga mạnh,sợ giốg như bác nói qua,mới 7000km mà hư TCM gì đấy thì khổ thiệt
Cái <span style=""color: #ff0000;"">đỏ đỏ</span> nó báo bác <span style=""color: #ff0000;"">việc đầu tiên</span> phải làm là vô hãng hoặc ga-ra nào có máy check, check xong thì bác sẽ biết liền là cái gì "man", kể cả... tí nó xơi cái gì!
Chớ chưa gì mà đi thay dầu hộp số thì... hơi uổng tiền đó bác! :)
1.731
2.532
yeu xe hoi nói:
Đó là vệ sinh cổ nạp bác à, xem link em post bên OF nhé. Tuần trước em cũng vệ sinh cổ nạp cho chiếc Gentra X CDX (1.6), kết quả rất tốt, xe chạy mượt và giảm mức tiêu hao nhiên liệu.... rất nên làm.
http://www.otofun.net/threads/364363-muc-tieu-hao-nhien-lieu-trung-binh-lac-cdx-1-6-1-8-va-cruze-ltz/page2
3.608
1.011
143
0989.21.22.50
yeuxehoi.com.vn
meocon07 nói:
yeu xe hoi nói:
Bác mèo ui sao ko cho em cái tên Gargare luôn đi bác ,để em đi bảo dưỡng cho vợ 2 em lun với.
250
172
hồ chí minh
bác ơi xe e bị lại rồi hic hic,sau khi để ý thì e phát hiện khi xe chạy nóng máy cỡ 30p trở lên nó mới bị lại,y như cũ,reset theo bác mèo con thì đèn check engine het ság lun nhưg chạy 30p nóg máy lên là lai hiện check engine r D chớp chớp chạy ko nỗi nữa.có khi nào do bơm xăg hay kim phun bị dơ ko bác do xe ko chạy để lâu trong xe ít khi đầy bình nhiên liệu
3.608
1.011
143
0989.21.22.50
yeuxehoi.com.vn
lucasnguyen91 nói:
Sao ko mang vô hãng đi em qua Đông Đô Thành đó, còn nhớ anh ko? Em là em chị Thục Phương đúng ko ? Anh mới lấy Cruze trắng, mai mốt đi off gặp nhé
