1.731
2.532
Re:help.lac cdx của em bị điên (check engine) hu hu
lucasnguyen91 nói:
bác ơi xe e bị lại rồi hic hic,sau khi để ý thì e phát hiện khi xe chạy nóng máy cỡ 30p trở lên nó mới bị lại,y như cũ,reset theo bác mèo con thì đèn check engine het ság lun nhưg chạy 30p nóg máy lên là lai hiện check engine r D chớp chớp chạy ko nỗi nữa.có khi nào do bơm xăg hay kim phun bị dơ ko bác do xe ko chạy để lâu trong xe ít khi đầy bình nhiên liệu
Cái này khó à, vậy thì bác phải mang qua Đông Đô Thành để họ Troubleshoot rồi. Tuy nhiên, bác cung cấp thêm một số thông tin để em tham khảo:
1/ nhiệt độ máy lúc bắt đầu bị vấn đề là bao nhiêu, bình thường thì nó luôn ở dưới vạch chính giữa 1 vạch
2/ Nước trong bình nước làm mát còn bao nhiêu và có màu gì
3/ Xăng còn lại trong bình còn khoảng bao nhiêu (xem vạch trên đồng hồ)
4/ Lần cuối cùng bác đổ xăng là khi nào, A92 hay A95
5/ Soi đèn pin vào khoang máy xem có bị chuột cắn dây hay không
6/ Mở ống nạp khí, nổ máy và đạp ga xem sự đáp ứng của van bướm với chân ga trước và sau khi xe bị vấn đề xem nó có khác nhau hay không
7/ Mở cái bầu lọc khí kiểm tra cái lọc và đường line khí nạp xem có bị blocked hay không
Để kiểm tra kim xăng hoặc bơm xăng có bị tắc hay không thì bác nổ máy, để số N, đạp ga để vòng tua tăng từ 800 đến 4000-4500rpm, nếu nó tăng lên trơn tru thì loại khả năng này ra.
Sáng nay em có đi đánh tennis ở CC CONIC Nguyễn Văn Linh, nếu bác ở loanh quanh gần đấy thì alo em để em chạy qua giúp bác. 0908 004 606
1.731
2.532
yeu xe hoi nói:
meocon07 nói:
yeu xe hoi nói:
Bác mèo hôm nọ em có đọc qua vụ bác nói xe chạy hơi tốn xăng , nên đi vệ sinh cái gì đó bác ,bác vui lòng nói lại giúp em dc ko
Đó là vệ sinh cổ nạp bác à, xem link em post bên OF nhé. Tuần trước em cũng vệ sinh cổ nạp cho chiếc Gentra X CDX (1.6), kết quả rất tốt, xe chạy mượt và giảm mức tiêu hao nhiên liệu.... rất nên làm.
http://www.otofun.net/threads/364363-muc-tieu-hao-nhien-lieu-trung-binh-lac-cdx-1-6-1-8-va-cruze-ltz/page2
Bác mèo ui sao ko cho em cái tên Gargare luôn đi bác ,để em đi bảo dưỡng cho vợ 2 em lun với.
Em tự làm bác ui, bữa nào xách xe qua em làm cho, tiền công 1 ly cafe thoi hehe
Vui confirmed
1.265
374
garagevui.com
lucasnguyen91 nói:
Thân chào bác như bác meocon07 đã nói đó cũng là một trong nhũng nguyên nhân gây ra hiện tượng trên.nhưng xe của bác nó bị lỗi tín hiệu của hộp số rồi(chóp đèn R,D)vì khi lổi của AT xuất hiện thì đèn check vẫn báo,em chắc rằng xe bác bị chuột cắn dây.
1.967
202
Bác meocon lúc này giống chuyên gia kỹ thuật quá ta, bác meocon chịu khó tìm hiểu nghiên cứu ghê, e bái phục.
1.731
2.532
Em quên mất, mấy gara Vidamco như DDT, Sư Vạn Hạnh đang rất bận việc giải quyết cho Captiva cho nên bác mang thử qua chỗ bác Vui xem sao... mấy bác bên hội GM như xetrau cũng hay qua chỗ bác Vui... hơi xa nhưng nhiệt tình lắm.
Kid: Anh cũng ráng giúp được gì thì giúp chứ chủ xe mà lâm vào tình cảnh tìm không ra bệnh thì thiệt là khổ. Từ hôm đi thử xe Mec bên sân bay do Mec tổ chức.... bây giờ ghiền 2 chiếc C300 và GLK quá đi mất.
228
216
Quách Bạch Long nói:
tóm lại đây là một chiếc xe tiềm ẩn nhiều bất trắc ( người VN gọi là xe lỡm) nên nó hư như vậy cũng là bình thường thôi!!!
Em thấy bác này vào diễn đàn chỉ toàn thấy chê bai này kia, nếu bác đẳng cấp như Cường ĐÔ LA thì em nghĩ khỏi phải vào đây tìm hiểu làm gì vì bác quá nhiều tiền hoặc bác chẳng có gì.
Em thấy bác nên từ tốn hơn và chứng minh cho mọi ng thấy cái gì tốt cái gì ko chứ ko nên ném đá vô trách nhiệm và cũng đừng tỏ ra nguy hiểm
141
107
lucasnguyen91 nói:
- Có thể là do công tắc điều khiến vô số đó bác ơi, thường thi khi chay tốc độ cao hệ thống điều khiển sẽ chuyển sang số cao hơn, nhưng nếu công tắc điều khiển số bị chạm thi sẽ không tự chuyển số được, nên xe bác chị chạy được khoảng 40km/h.
Nếu lỗi này khi xảy ra ECU sẽ lưu lại và báo check engine do đó dù bác có tháo cọc - ác qui ra để reset nhưng không khắc phục thì nó sẽ tiếp tục báo như bác nói.
- Lỗi này có em nghĩ có máy test kiểm ta là ok.
- Chúc bác lái xe an toàn.
