RE: Help me ! Help me - Gara ôtô tầng hầm
bác cho em cái thông tin này nè:
nếu o thì lo tính cạ gầm, cuối cùng thỏa, mà lại cạ trần
Dốc cỡ này thì xe thường ko xuống được đâu bác ơiTrích đoạn: JF
[/img]![]()
Chiều cao còn lại giữa dốc và dầm sàn tầng 1 : 2100, không lo cạ mui. Mà kích thước trên ảnh bác chủ hình như không hợp lý: Bác ấy ghi là 5200-5500, trong khi kt liền kề 3000 là 6450??? Nên chỗ bác kitty ghi dấu ??? chỉ là 4000. Bác chủ xem lại đi.
Chỉ có cách chờ bác chủ thớt cho thông tin cái chổ em để 3 dấu hỏi ??? to đùng thì mới có kết quả. Thông tin H trần 2m1 là dưới đáy dầm và trong hầm, còn ngay chổ mép sàn với mặt dốc sẽ nhỏ hơn 2m1 nếu như bác chủ o cho thông tin thêm, vì có khi kéo duỗi dốc thì con số này sẽ nhỏ hơn. Và có thể nhỏ hơn 2m1 thì Modeo vẫn có thể lọt, nhưng mà lở sau này đổi SUV thì...Trích đoạn: phantan
@Kitty : bác chủ topic đã ghi rõ cho đó (???) là 5,2-5,5m rối mà bác ?
Theo kinh nghiệm của em nếu hầm sâu 1,7m thì từ sân lên sàn tầng trệt phải ít nhất là 2,5m - 1,7m = 0,8m nhưng không biết cấu tạo tiết diện dầm sàn ngang (tầng trệt) chui xuống gara cao bao nhiêu vì chiều cao thông thủy giữa Ram dốc và mép dưới đà ngang này phải >2,2m , phần độ dốc của ram cao nhất là <30% mình có thể làm Ram dốc gãy (ví dụ bên dưới đến 1/2 dốc i=30%, phần còn lại i=20-25%) > Xử lý như vậy là để gầm xe không cạ khi xuống dốc . Đó là 2 điểm khi thiết kế Ram dốc tầng hầm
[/img]
Gởi hình minh hoạ : Lưu ý khoảng cách A là khoảng cách cần xử lý và mở thêm chiều dài ram dốc để xe không cạ gầm (với xe trong hình vẽ tương đương kích thước CDCS 2,85 và KSGX 0,121 với độ dốc 5,5m cao 1,7m đã là max rồi 30% (17độ)
@kittyharry:
@DvDKNY:
@phantan:
@vumap:
Em không sợ trần xe vì từ sàn tầng hầm lên sàn tầng trệt của em sẽ là 2.9m các bác àh, chiều cao đến ram dốc như trên cái bản vẽ đó là 2190mm các bác ạh. Em chỉ lo mỗi cái sàn xe mà thôi. Trên bản vẽ có một số con số không còn đúng thực tế nữa các bác ạh.
Vậy nên các bác đừng quan tâm đến con số 6450mm nữa, cứ coi như nó không có trên bản vẽ các bác nhé vì thực ra em đang làm ram dốc lấn ra trước một chút chắc sẽ lấn ra 1000mm gì đó.
Em thấy bác @phantan và bác @vumap nói như vậy là với chiều dài ram dốc của em 5500mm như vậy thì cần phải làm một đọan ram dốc gãy mới được hả bác?
Còn nếu như mà không làm ram dốc gãy thì mình cần chiều dài ram dốc và góc nghiêng của ram dốc bao nhiêu mới ổn các bác ?
@kittyharry:
@DvDKNY:
@phantan:
@vumap:
Em có ý này bác vumap xem thể nào nhá, bác chủ hạ thấp phần dốc gãy (đầu dốc) với dốc vát như ý em và bác thêm 1 m với góc nghiêng 10 độ là ổn? (nét đứt màu đỏ dưới chiếc xe) và thế đến khi xe xuống hầm thật chậm nếu thấy như co...nặng
Bác thêm cái gối gổ hay thép hộp cho 2 bánh sau, khi chạy lên cũng thế nhưng phải thuộc bài
Dzọt lẹ.
Mình sửa lại như vậy nhé : Từ đầu dốc lấy độ dốc i=25% dài 2m, phần cuối dốc lấy i=34,2% dài 3,5m với phương án này không cần lấy ra ngoài (phần sân trước 3m) khoảng cách A. Tương tự nếu lấy i=20-25% dài 3m thì đoạn dốc thứ 2 độ dốc sẽ tăng lên (>35%) và chiều dài ngắn lại . Lưu ý : độ dốc i = 25% là dài 1m cao (hay sâu) 0,25m; tương đương với i=xxxđộ (vì độ khó thực hiện trên công trường , thợ hồ không có thước đo góc !!!) nên luôn luôn tính bằng %.
Với nhà ở thì độ dốc không quá 35% cho Ram dốc tầng hần là OK mà nếu quá thì gắn thêm cái tời kéo nữa chắc xe lên được , giới hạn <30% cho công trình công cộng .
[/img]
