Hiện tượng là nó chết ko chết luôn, mà cứ cà dựt cà tang kiểu này khổ bác chủ quá.
Xe em trc cũng bị, cũng y chang, chạy chậm hay dừng đèn đỏ mà đạp ga là giật giật tắt máy. Nó lặp đi lặp lại cũng 3-4 lần, lần cuối là dừng luôn khỏi đề lên đi lại dc.
Em lấy máy OBD ra test thì hư cảm biến MAF, e lấy chai Brake Cleaner ra xịt vô cho giảm nhiệt độ cảm biến, đề lên đi chậm lếch dc về tới nhà (lúc đó ra khỏi nhà dc 3km). Xong em mua con MAF lắp vô là chạy phà phà thôi.
Mấy thánh gara với hãng đi rã máy thì cũng chịu. Với cái bệnh này đi tới gara sửa thì ko bị, đang đi ngoài đường lại bị thì cũng ko trách dc họ. Ngon nhất là ngay lúc chạy bị lỗi, cắm máy vô test là chính xác nhất. Đầu tư cái đầu OBD đi bác, có 5-600k (kèm apps full bản pro cài trên điện thoại) là đi đâu chả sợ gì.
Mua con OBD để đi gặp lỗi cắm vào test à bác? Còn chưa chắc con xe mình cũng bị lỗi cảm biến MAF phải ko bác ?Hiện tượng là nó chết ko chết luôn, mà cứ cà dựt cà tang kiểu này khổ bác chủ quá.
Đúng rồi bác, nó đang bị lỗi cắm vào ra ngay, chứ đợi về gara nó lại hết lỗi, cái khó ở đây là nó ko chết luôn nên khó bắt bệnh.Mua con OBD để đi gặp lỗi cắm vào test à bác? Còn chưa chắc con xe mình cũng bị lỗi cảm biến MAF phải ko bác ?
Còn MAF là cái lỗi của xe mình, kinh nghiệm mình chia sẽ vậy chứ cái của bác chưa chắc đâu. Nhưng khả năng cũng cao đó bác.
Nếu tài chính có thì bác mua MAF về tự lắp vô đi thử xem còn lỗi ko? nếu vẫn bị thì coi như để dự phòng. Xe của mình lúc nào cũng có các cảm biến để dự phòng sau cốp, có gì tháo ra thay luôn cho chắc
Hộp đen chưa phải cái lỗi cuối cùng đâu. Lỗi cuối cùng là nguyên 1 con xe!
Cách fix: Bán xe và mua xe khác
Bạn ơi mua obd này của hãng nào ổn akHiện tượng là nó chết ko chết luôn, mà cứ cà dựt cà tang kiểu này khổ bác chủ quá.
ÁccHộp đen chưa phải cái lỗi cuối cùng đâu. Lỗi cuối cùng là nguyên 1 con xe!
Cách fix: Bán xe và mua xe khác![]()
