1.335
1.679
TG
Re: RE: Hỏi về Honda Win 100
Turbo nói:
Bác Minheng cho em hỏi cách mình căn chỉnh suppap thế nào cho đúng, căn khít quá thì máy nó êm nhưng chạy ko bốc có cảm giác như bị ghì lại, còn căn lỏng ra thì nó thoát máy nhưng nó cứ kêu tạch tạch nhất là khi nóng máy
Gởi Bác Tur!
Chỉnh xupap đúng như Bác nói nó có 3 khả năng:
1) Lỏng: bị kêu khi chạy, nhất là khi máy nóng, nhớt bôi trơn lâu ngày không thay. Tiếng kêu nghe "lách chách" khi để ga nhỏ. Tiếng kêu xuất phát ở phần đầu quy-lát. Đừng nhầm với tiếng kêu sên cam nghe "xạch xạch" như cái máy khâu vậy. Không tốt vì tiếng ồn. Độ mở xupap không đủ chạy không ngon.
2) Quá khít (hay còn gọi là đội xupap): Không nghe kêu, máy êm. Nhưng nhược điểm lớn nhất là xe bị mất ga răng ti (xuống ga nhỏ là tắt máy). Máy yếu vì bị mất áp suất nén do xupap đóng không kín gây xì. Chạy yếu nghe nặng nề. Không tốt. Để lâu sẽ gây cháy miệng xupap, xupap dễ đóng khói, tình trạng ngày càng nặng.
Giữa trường hợp 1 và 2 thì canh lỏng tốt hơn.
3) Canh đúng là phải đảm bảo không đội, cũng không lỏng: việc này đòi hỏi phải quen và có kinh nghiệm:
Cánh chung:
- Quay trục khuỷu đến đúng vị trí phối khí: Mở chụp bên cần số, quay vôlang, theo chiều chạy cho đến khi chữ T trên volang đúng với dấu trên lốc máy. Lưu ý chỉ có một vị trí đúng của vô lăng mà thôi, một vòng đúng và một vòng sai xen kẽ nhau. Cách nhận biết: nhìn vào cò mổ xupap khi đang quay, khi nào cò trên (xupap hút) mổ xuống, tiếp tục quay cho đến khi nó ngóc lên hết là vị trí chữ T cũng vừa đến. Giữ nguyên vo lăng ở vị trí đúng (chữ T trùng dấu)
- Chỉnh: Dùng chìa khóa số 9 nới lỏng đai ốc hãm. Dùng kềm chỉnh cái bulong.
Chỉnh xong thì vặn đai ốc hãm lại. Xupap hút thì khe hở khoảng 0.3-0.4 mm. Xupap xả thì khe hở phải lớn hơn khoảng 0.4-0.6 mm. Tuy nhiên do mình không có dụng cụ chuyên dùng (căn lá) để đo nên phải có kinh nghiệm.
Dùng tay lắc ngang cò mổ khi nó trượt qua lại cảm giác rít rít thì được. Lắc dọc (nắm kéo ra vào) có khe hở rất nhỏ. Lắc ngang mà cứng ngắt là bị đội. Lắc ngang nhẹ re kèm theo lắc dọc có khe hở là bị lỏng.
Xupap xả thì khe hở lớn hơn để khi chịu nhiệt cao nó dãn kim loại ra là vừa.
Yếu tố nhận biết để nhận biết có đội xupap không là xe bị mất garangti. Tất nhiên là loại trừ các yếu tố khác.
Bác cứ thử đi, không sao đâu. Không được thì chỉnh lại, vài lần là quen.
Thân!
2.630
11
km89-QL10
He he, bác tường thuật chi tiết quá. Rất hữu ích, phải chi bác nói sớm:mad:, chắc phải lâu lâu nữa em mới dám thử...
Thằng em già của em sau đợt đi viện về chạy ngon nhưng buổi sáng hoặc để 1,2 ngày mới nổ thì nó phun khói trắng một lúc rồi hết, các bác biết thế là sao không? nhớt chui lên máy chăng?
1.104
Ha Noi
@Minheng: Cảm ơn bác đã chỉ dẫn cụ thể
Em hỏi thêm bác nữa là xe em tự nhiên mấy hôm nay không thể chỉnh xuống garanty nhỏ được bác ạ nó nổ khá nhanh cho dù có nới lỏng vít chỉnh xăng ra hết cỡ nó vẫn nổ như vậy, kể cả khi máy nguội, máy nóng nó nổ càng to
Em đã tháo chế ra xì cho sạch sẽ, căn lại supap như bác hướng dẫn, căn chỉnh nấc kim xăng ở các vị trí khác nhau, kiểm tra bugi vẫn màu gạch đỏ, thế mà ko chỉnh được cho nó nhỏ xuống được
Bác khám bệnh giúp em với
371
54
estebano nói:
Theo mính fán thì có lên dầu rồi đấy nhưng còn ít thôi, ko sao cả cứ để thế mà xài, lúc nao đang chạy mà nhìn thấy khói đằng sau nhìn rõ thì lúc đó mới nặng
Bác sĩ
20/4/04
3.488
326
Sai gon,Vietnam
"Xupap hút thì khe hở khoảng 0.3-0.4 mm. Xupap xả thì khe hở phải lớn hơn khoảng 0.4-0.6 mm"
KHe hở súp páp đâu lớn dữ vậy bác, ngay cả máy xe hơi cũng ít khi nào tới mức này. Khe hở đúng của xe HONDA thường là 0.05mm thôi bác ạ.....
155
TP Hồ Chí Minh
Hi các bác!
Xe em lúc chống đứng lên kéo ga cũng ra khói đen...chứ chạy bình thường thì không thấy gì các bác ah!
Em tháo bugi ra xem thì thấy xung quanh đầu có màu đen ám khói, chỉ có mỗi cái phần lõi bên trong chỗ cái chấu bugi là có màu hơi nâu nâu đỏ thui! Lên ga thấy vẫn bốc, có điều dạo này em nó hay có tật đái dầm vào ban đêm các bác ah! Cứ đi mần về em đẩy xe lên lầu là phải khoá xăng lại hic..hic...
Mới hồi nãy chở bà chị em đi ăn tối về thì bị đứt dây côn mà xui hôm nay đường đông quá, em lại chở đôi nên chạy được khoảng hơn 100m. Em qua được 2 cái ngã tư một cách ngoạn mục (với tình trạng để số 3 chạy lực khực :mad: cứ tưởng wa được thêm cái ngã tư nữa nhưng kẹt bác xe buýt làm em phải thắng lại thế là chết!!!! Đành phải đẩy vào tiệm thay mất 10k...
Rút kinh nghiệm lần sau em sẽ mang theo sợi dây dự phòng!
@ Ôi bác estebano mới rước thêm một em CD 125 kìa!
Chúc mừng bác nhá!!! Bữa nào tút xong bác show hình cho anh em xem với nhá!!!
PS: sao dạo này em chạy con WIN của mình thấy nó không còn nhún ngon như trước kia nữa! phuộc trước em thấy có vẻ hơi căng...Các bác cho em hỏi làm sao chỉnh cho phuộc nó nhẹ bớt với
iem chào các bác ợ :D
long long time havent seen all of U. nhớ quá. dạo này em dính vào mấy vụ thi cử, bận thôi rồi, thức đêm râu ria tóc tai lởm chởm như người rừng, chán lắm ợ, gái gú dọn sang 1 bên...hic hic
cuối năm bác nào cũng bận hay sao mà im ắng quá, hơn chục ngày rồi mà vẫn dừng lại ở con số 30.
xe em nếu tầm 23 24 âm lịch mà còn thời gian em sẽ cho đi sờ pa. các bác cho em ý kiến nào. em định "nàm thế lày":
-căn chỉnh lại xuppap, thay lá côn, xích cam, gioăng, dầu mỡ
-thông, xúc xả lại bình xăng, sơn lại bình + dàn nhựa cho hoành tráng. theo ý kiến các bác nên thay tem loại nào nhỉ??? em đang lăn tăn giữa tem lá lúa và tem vắt. tem vắt thì đời xe lên 1 bậc nhưng hơi hoa hoét, em vẫn thích tem lá lúa hơn do nó mộc mạc giản dị hơn nhưng giờ còn kiếm ra không các bác nhở??? tem win các loại giờ có đấy nhưng lởm khởm lắm.
thế thôi ợ, dàn inox(thực ra là 2 cái chắn bùn thui :) thì để ra tết tính tiếp. vả lại nó hơi xỉn do hàng lởm khởm thôi chứ chưa mọt
kính các bác mổ xẻ ạ
à, chúc mừng bác estebano nhá, hoàng tử đen một thời hả :D con ấy đi lành nhưng hơi nặng và số má khác win đấy nhỉ. được cái cổ hơn win :D gu chơi của bác lại hơi khác em ngoài thú chơi win, nếu mà mua thêm em sẽ kéo thêm về 1 chú GL pro về ngắm cho nó đủ bộ indo 1 thời thèm dỏ dãi. iem thích mấy cái dạng kiểu cứng cáp thô thô 1 chút cơ, ô tô thì chỉ thích usa zeep, BJ zeep, uaz, niva... cơ. ứ thích dòng sedan đâu
1.104
Ha Noi
Các bác tư vấn cho em cái để chạy tết cho ngon nào: chiều qua chạy nóng máy về nó nổ cứ ầm ầm chán quá, không thể chỉnh nhỏ xuống được, cảm giác như là kẹt dây ga nhưng ko phải em tháo cả tay ga ra đẩy dây xuống hết cỡ vẫn ko được. trước đây nó nổ ngon lắm kể cả nóng máy nó vẫn nổ đều đều bịch bịch rất thong thả.
@ đạt: em giống Bác nếu có thêm or đổi xe thì em chọn GL hoặc già hơn tý nữa thì sẽ là CM
@domkhung: nếu bác bác mới căn chỉnh dầu mỡ phuộc trước thì cứ để vậy đi thêm một thời gian nữa xem sao, con nếu không có thể bị dư dầu rồi.
371
54
thanhdatnguyen1080 nói:
Thôi để tớ kết thúc trang 30 ở đây nhé, đến trang này thấy ae kể về bệnh của xe cuối năm nhiều đấy nào là xe ra khói, buji đen, thụt trước cứng, mãy nổ to ko jảm được ga,.....kakaka
Pác thanhdat tút lại em nó tí để đón xuân Kỷ Sửu cho hoàn tráng, em nó lại thêm 1 tuổi.
Chắc vài hôm nữa em cũng cho em nó đi lau chùi tí cho sạch, cả năm bám bụi trần roài...kakaka
Tin nóng, tin nóng:
Ra năm thằng em bà con nó có ý định tiễn 1 em WIn indo hình như đời 96 , để hôm nào bảo nó ghé nhà chơi xem lại em xem có đẹp trai ko....gia đình nhà ta nếu ai có ý định cưới em nó thì ới mình 1tiếng nhé. nó đi xe nhưng hỏi đời mấy cũng ko biết thế mới ác các pác ạ, em nói chắc có pác ko tin nhểy......
a lô bác turbô: thế lúc nẹt ga lên nó có cảm giác thế nào ợ? xe đi có cảm giác hụt hơi không? nổ phùm phụp không đều hay thế nào ợ?
có thể hở cổ hút bác ợ (em đoán thế thôi) bác để ý phần gioăng nối giữa cổ hút với chế ấy, nếu có keo chống xăng bác phết thêm vào cho em nó 1 đường keo xem thế nào. nhưng trước khi nghi cho cổ hút bác thử chỉnh ga ranty xem sao. hay là nó kẹt ga ranty ợ ??? bác thử hết chưa?
chúc xe bác chóng khỏi bệnh nhá
( hình như em mới là người khai trương trang 31 bác Tài ợ. hí hí :D
