Re: RE: Hỏi về Honda Win 100
Cảm ơn Bác sĩ nhé! Lâu quá không nhớ chính xác mấy con số này, chủ yếu là làm theo kinh nghiệm. He he sai số có 10 lần hà....Automatic nói:"Xupap hút thì khe hở khoảng 0.3-0.4 mm. Xupap xả thì khe hở phải lớn hơn khoảng 0.4-0.6 mm"
KHe hở súp páp đâu lớn dữ vậy bác, ngay cả máy xe hơi cũng ít khi nào tới mức này. Khe hở đúng của xe HONDA thường là 0.05mm thôi bác ạ.....
Nếu là hở cổ ron cổ hút thì xe nó tắt luôn khi xuống ga nhỏ, còn xe bác tur thì bị rống lên không xuống nhỏ được (hai trường hợp này nó ngược nhau).
Nếu bác Tur đã loại bỏ các nguyên nhân thì theo em có thể do bình xăng con: trái ga (cái lắp vào dây ga chạy lên chạy xuống khi vặn ga) nó bị lỏng do mòn vì dùng lâu. bị lỏng giữa trái ga và lỗ thì dẫn đến lọt khí trong họng khuyếch tán của bình xăng con khi xuống hết ga và dẫn đến xe không chạy nhỏ được. Cách chắc phục là đến thợ phục hồi lại bình xăng con: họ xoáy lại lỗ và lắp trái ga mới có đường kính lớn hơn là OK.
Gởi bác Tur!thanhdatnguyen1080 nói:a lô bác turbô: thế lúc nẹt ga lên nó có cảm giác thế nào ợ? xe đi có cảm giác hụt hơi không? nổ phùm phụp không đều hay thế nào ợ?
có thể hở cổ hút bác ợ (em đoán thế thôi) bác để ý phần gioăng nối giữa cổ hút với chế ấy, nếu có keo chống xăng bác phết thêm vào cho em nó 1 đường keo xem thế nào. nhưng trước khi nghi cho cổ hút bác thử chỉnh ga ranty xem sao. hay là nó kẹt ga ranty ợ ??? bác thử hết chưa?
chúc xe bác chóng khỏi bệnh nhá
Đến lượt bác turbo bị giống xe em rồi, em mang xe ra chỗ chuyên về chế hòa khí, nó chỉ sang chỗ làm máy, đồng chí làm máy làm một câu ngắn gọn điếng người: TỐC ĐẦU RA MỚI BIẾT ĐƯỢC, có thể suppap mòn quá bác ạ, cứ để anh em thợ người ta xử cho, đừng cố chỉnh nếu không có kết quả.
Em đang nghi: 1 là trường hợp như bác nói, 2 là bị ở chỗ quả ga như bác Mingheng mô tả.
Để CN này em mang ra tiệm xem thế nào
Sau khi xử lý Xuppap có hết ko bácestebano nói:Đến lượt bác turbo bị giống xe em rồi, em mang xe ra chỗ chuyên về chế hòa khí, nó chỉ sang chỗ làm máy, đồng chí làm máy làm một câu ngắn gọn điếng người: TỐC ĐẦU RA MỚI BIẾT ĐƯỢC, có thể suppap mòn quá bác ạ, cứ để anh em thợ người ta xử cho, đừng cố chỉnh nếu không có kết quả.
[/quote]
Em vẫn cho là bị "rống" là ở chế hòa khí. Còn các trường hợp lọt khí buồng đốt do hở soupape thì máy yếu xìu và buộc phải chỉnh garangti lớn chứ nếu xuống nhỏ nó tắt. Còn của Bác thì tự nó lớn không xuống nhỏ được.
Cũng mong Bác làm ngon để có xe vi vu Tết hén.
[/quote]
éc, bác minheng làm mất uy tín của em nhá >"< hí hí.
em chuyên sâu thì chả rành, thỉnh thoảng mon men làm mấy cái vớ vẩn bên ngoài thôi. vâng, em thì không biết cái cối nông sâu thế nào, nhưng cũng có lẽ do cái ấy nếu không phải do cái dây ga. em thì 1 lần đi vệ sinh chế( chả có thời gian tháo) nên mang ra thợ, lúc mang về cũng nổ phùm phụp, ga réo ầm ầm nhưng giảm ga 1 lát là chết máy, quay lại bắt đền thì ku thợ nó tháo chế ra, thay cho gioăng cổ hút-> hết. [:O]
mai em thay giàn áo mới cho chú ngựa hoang đấy, thay tem vắt tím nhưng em sợ không bền. bác estebano hay bác nào lần trước mua cho bác tubo cái tem ấy nhỉ?? cho em số tài khoản đi (đông á là tốt nhất - eab bank) mua giùm em quả tem vắt ngon ngon 1 tí , hết bao nhiêu em chuyển trả. hoặc nếu không có em trả bằng card điện thoại là được nhé
các bác nhà mình chuẩn bị tết đến đâu roài??
Các pác làm xe mau còn vi vu mua sắm nữa chứ,... năm nay ae làm ăn thế nào của ăn của để đầy nhà chứ..... nhớ chăm xế tý đấy, cũng nhờ nó mà làm ra tiền đấy....... quay đi quay lại em nó cũng đã 13 tuổi roài
@thanhdatnguyen: Em đang có bộ tem mà bác estebano gửi cho mà chưa dùng đây nè, nếu bác cần em gửi bác để bác ướm thử xem sao.
Tem vắt em cũng tìm mua được ở 1 cửa hàng trên phố Huế nhưng chất lượng trung bình thôi bác ạ, nếu ten zin bị nát quá thì mới thay, bây giờ kiếm được tem ngon thì chắc là không có rồi.
