2.595
1.035
aloacquy.vn
saigontoyota nói:
kien_viet thai nói:
4runner nói:
Các bác tìm hiểu bộ Jump starter sẽ biết cấu tạo nó như thế nào .
hehe vậy ghé bên em làm một bộ về tìm hiểu bác nhỉ.
em đang tìm hiểu cái jump starter mà chưa thấy bác trả lời. caí jumper starter là sạc bù cho acquy đủ điện đề xe thôi (nếu acquy xe bị yếu). nhưng em muốn hỏi là sao cái output của jumper starter là 30v sao mà sạc bù được acquy 12v? nếu 30v sạc bù được acquy 12v thì 2 cái acquy xe máy nối tiếp (24v) cũng sạc bù được như cái jumper starter 30v vậy (ý em không phải dùng acquy xe máy đề xe ô tô như các bác hiểu lầm bên trên). em chỉ hỏi vụ sạc bù của jumper starter 30v cho bình 12v thôi.
link cuả bác đây http://www.otosaigon.com/forum/FindPost/6924150
Cái này e chỉ có thể trả lời bác là do cấu tạo của cái Jump starter nó khác 2 cái bình xe máy có nguồn 24v.
9.925
31.185
Q3
vocuctau nói:
Có cách nào chế được acquy chạy Dual không các bác.
để xài thêm đèn, và các phụ kiện khác không khiến acquy tổn thọ.
chế thì cái gì hổng được
vấn đề là cái alternator ngườ ita tính cho có 1 cái , bác muốn 3 cái thì phải độ alternator lại , hehe tốn công máy kéo thêm tải
hay dùng charge ngoài đi đơn giản hơn
3.481
49
em là em ko tin rồi,nếu vậy hãng nào chẳng lắp cái bình xe máy cho tiết kiệm :)
9.925
31.185
Q3
xe mặt trận mà nhiề ukhi đâu có charge bình được
chưa kể nhiều khi 2 jeep đậu chữ V rọi đèn cho CH47 đáp , kg nổ máy
151
Không có chó bắt mèo......nhưng còn tuỳ 'thể trạng' của từng loại xe xem có 'đáp ứng' được hay không...
Xe công suất nhỏ, máy nhạy nổ thì có thể...
6.537
2.783
otosaigon.com
corolla95 nói:
vocuctau nói:
Bác muốn xe sử dụng 2 bình ắc quy?
Bác vào google gõ từ khóa Battery isolator kit sẽ có đủ hiệu và giá cho bác chọn. Công dụng của nó là dùng để thắp sáng, chạy tủ lạnh v.v... nói chung là tất cả các thiết bị dùng điện mà nguồn được lấy từ bình phụ gắn thêm (Aux Battery) khi xe ko cần nổ máy, ở trong rừng, khu vực cắm trại v.v...mà bình chính của xe (Main battery) ko bị tuột áp.
Nó (bình phụ) được sạc khi bình chính của xe đã được nạp no điện (giống như lọt sàn xuống nia vậy). Sử dụng thiết bị này thì ko cần phải thay dynamo lớn hơn. Lắp ráp cũng đơn giản.
Còn nếu chỉ cần để xài thêm đèn và các phụ kiện khác không khiến acquy tổn thọ thì bác chỉ cần thay cái dynamo có công suất lớn hơn 1 chút là được.
1.605
631
Xedaumalai nói:
corolla95 nói:
vocuctau nói:
hệ thống 2 acquy
http://www.otofun.net/thr...he-thong-noi-hai-acquy
