Hỏi/Đáp Kỹ Thuật Hỏng Dynamo ??
13.889
35.977
Làm thế nào để biết dynamo hỏng? Triệu chứng của việc sẽ và hỏng dynamo. Xin các bác giúp.
640
147
Biên Hòa
dynamo hỏng thì trước tiên đèn bình trên taplo sáng. triệu chứng thì bác chạy thấy chết máy giữa đường mà ko đề lại được
Reactions: A con dien
53
Vietnam
Phải vậy không bác Der Fahrer? Bác sỹ Quang? Dynamo hỏng có phục hồi được không hở các bác?
13.889
35.977
Cớ sự là...Xe đang chạy bỗng dưng tắt máy, đề lại chạy tiếp...chuyện đột xuất lâu lâu bị nên quên, Nhưng hôm rồi, dừng xe 10p quay ra đề không nổ, cứ nghĩ do bình cũ, yếu...Định cầu viện, nhưng thử lại: Nổ tốt...về nhà thợ bảo có thể do dynamo (?) mấy ngày sau xe vẫn chạy bình thường. Vì thế nên nhờ các bác .
6.257
31.975
Xe tui có lần đi bị hỏng dynamo giữa đường, triệu chứng là đèn bình trên taplo sáng, xe chạy cà giựt cà giựt. Ghé vô tiệm điện ô tô, nó phán bình mình cũ rồi, xạc không vô phải thay bình mới. Thay bình mới, xe chạy được hơn 100km xuất hiện lại triệu chứng như cũ
. Ghé tiếp tiệm điện ôtô, hên gặp ngay chỗ chuyên sữa dynamo, nó thay chổi than gì gì đó tốn hết có mấy chục ngàn mà chạy ngon lành
Reactions: cui bap 777
67
Xe em cũng bị tình trạng này, đèn bình báo sáng hoài, mà bình mới thay, thợ báo hư dynamo, em thay xong thì ok.
1.745
cf2d.goodforum.net
Kinh nghiệm của mình đây, màn hình bình báo sáng,có 2 vấn đề cần quan tâm 1 là bình,2 là máy phát dinamo.nếu các bác đề máy ,đưa tua vít vào dinamo mà nó không hít như nam châm,bào đảm là đinamo tèo rồi.
4.270
16
CADIVI
Đèn bình acquy trên taplo sáng , kẹp đồng hồ đo Vol không lên. Nếu dinamo hỏng thì không sạc , xe sẽ không đề được
178
Bienxua nói:
Dynamo rẻ lắm bác ạ. Xe e vẫn bình thường nhưng dây đồng trong dynamo bị tróc vỏ nham nhở, e thay cái khác có 450k
9.914
30.144
Q3
Bác phan lấy VOM đo cọc bình , nó phải chỉ từ 13v trở lên khi máy nổ
Buớc 2 là đo từ cọc alternator ra, bật hết đèn (pha) nếu nó duới 12v là đai rùi
Mua mới pls
