Công Nghệ Hộp số tự động
MZP
341
Hanoi, Vietnam
RE: Hộp số tự động
Thế thì không hẳn, em thấy là thao tác dừng đèn đỏ như thế này thì ok hơn,
Dừng hẳn xe ở đèn đỏ, đạp phanh, chuyển về N (nếu đèn đỏ qua nhanh thì có thể ko cần) vì khi chuyển N ở đèn đỏ, sẽ ko phải đạp phanh mạnh, hoặc nếu có phải đạp phanh (do trôi xe khi điạ hình không phẳng) thì cũng phải dùng một lực ít hơn nhiều. Chứ cứ đạp phanh trong khi xe đang ở D thì vừa mệt mà cảm giác xe có thể chạy bất cứ lúc nào, nhất là khi điều hoà bật.:D
565
Interstate Highway
RE: Hộp số tự động
bác mờ-zét-phê lại không đọc kỹ rồi. Sổ tay nói là không chuyển về N khi xe đang CHẠY mà. Khi xe dừng lại thì bác có thể chuyển về N và tôi cũng đang làm như bác nói. Khi xe dừng hẳn lại tại đèn đỏ thì chuyển về N và kéo phanh tay nếu dừng lâu, nếu không thì đệm phanh chân. Khi đậu (rời xe) thì về P và kép phanh tay.
1.316
367
RE: Hộp số tự động
em nghĩ sách nó bảo không trả về N khi xe đang chạy là do yếu tố an toàn hơn là kỹ thậut đó. Họ sợ khi trả về N khi xe đang chạy thì người lái sẽ mất chủ động điều khiển xe, xe trôi đi không kiểm sóat....Chứ về mặt kỷ thuật thì từ N sang D hay số gì khác khi xe dang chạy mới có ảnh hưởng đến hộp số, chứ từ D mà sang N thì chắc chẳng ảnh hưởng gì!
651
12
RE: Hộp số tự động
Mấy người mà xe đang chạy chuyển về P chứng tỏ là khi kéo cần số cứ quen vừa kéo vừa ấn nút. Thực ra khi lái bình thường chỉ dùng N với D là chính, thì chỉ cần kéo cần mà không nhấn nút. Không nhấn nút thì các bác không bao giờ sợ bị kéo quá lên R hay P, hoặc xuống S hay L.
Trích đoạn: evo
Bác Haisnguyen
Em thì không bít về kỹ thuật của món này nhưng có kinh nghiệm. Hồi trước em có chạy 1 con mer cổ số tự động. Hôm em dạy cô bé cùng cơ quan lái xe, trong trường hợp khẩn cấp em đã đẩy về P khi xe đang chạy (vì xe mer phanh tay nó ở chân mới khốn nạn chứ). Tiếng lạch xạh kinh người phát ra (nghe như tiếng lên dây cót đồng hồ củ lắc của liên xô ngày xưa ý nhưng to hơn nhiều). Mọi người đổ xô vào xem sao, em cũng băng khoăn vì không biết tại sao thì một bác tài già động viên:"Chẳng sao đâu, tao làm thế mãi mà có sao đâu :mad:".
Mà em thấy chẳng sao thật, cái xe ấy bây giờp vẫn chạy ngon.
Yên tâm đi bác, nhưng em thấy không làm thế vẫn hơn. Trong user guide cũng nói thế
4.840
40
Hà Nội
RE: Hộp số tự động
Đề nghị các bậc võ lâm cao thủ khẳng định giúp anh em:
- Xe đang chạy, có thể chuyển từ số D-N (thường là khi gần đến điểm dừng, đèn đỏ ngã tư...)?
576
30
RE: Hộp số tự động
Trích đoạn: Kienvang
Xe tôi là Pre, đang chạy số D có thể chuyển số sang N mà không thấy làm sao, chỉ có điều khi đấy mất điều khiển nên dù có ở gần điểm dừng hay đèn đỏ ngã tư thì đều không làm như vậy, vì chả biết có tác dụng gì mà tác hại rất nhiều. Nhiều chú xe máy, oto khi gần đến ngã tư hay chạy cướp đèn, hoặc phanh không ăn, xe mình mà về số N dễ bị các chú ấy húc vào đít xe lắm vì khi đó xe gần như dừng hẳn. Nếu thấy chú nào gần xe mình quá toàn phải nhấn thêm tý ga tránh lên phía trước cho nó an toàn.
Đứng ở ngã tư nào lâu hoặc khi kẹt xe thì mình về số N (Pre đẩy từ D-N và ngược lại không cần bấm nút) rồi phanh chân, nếu phanh chân lâu thì có thể kéo phanh tay. Căn cho đèn chuẩn bị xanh thì về số D rồi nhả phanh tay/chân, xe sẽ ỳ một tý rồi tự động lăn bánh, không cần phải nhấn mạnh ga. Nếu đứng 1 lát thì giữ nguyên số D để vọt cho nhanh.
Từ số N chuyển sang số D khi xe đang đứng nguyên hay chạy theo quán tính đều được.
110
6
RE: Hộp số tự động
Các bác cho hỏi thế đang chạy D chuyển xuống L hay S ( và ngược lại) thì thế nào ạ ?
8.676
1.515
RE: Hộp số tự động
Trong sách hướng dẫn không trả về N khi xe đang chạy là do yếu tố an toàn hơn là kỹ thuật bác ạ ! Nếu bác có thể hoàn toàn kiểm soát được tình hình giao thông thì chẳng có vấn đề gì.
Nếu chuyển từ chế độ N sang D khi đang chạy với vận tốc nhanh thì có ảnh hưởng không tốt tới hộp số xe các bác, nhưng nếu bác có thể kiểm soát được sao cho vòng tua máy đồng tốc với vận tốc bác đang chạy thì vẫn Ok. cách sang số ở chế độ này là khoa học, nhưng để kiểm soát vòng tua máy và vận tốc lúc sang số thì cảm tính thôi, điều này phụ thuộc vào kinh nghiệm lái xe của bác ạ!
@ Gzelka : Khi đang chạy D chuyển xuống L hay S và ngược lại thì vẫn Ok bác ạ nếu bác đang chạy tốc độ thấp. Nếu ở vận tốc cao thì cẩn thận nhé bác ! Vận tốc thích hợp cho một số loại xe khi chạy chế độ L và S như sau:
- vận tốc được phép chạy ở chế độ S < 110km/h
- vận tốc được phép chạy ở chế độ L < 40km/h
Chuyển số từ D sang P thì em ..........bó tay........không dám thử, nghe đâu có bác escape nào đó được vợ 1 mua cho một bộ hộp số mới vì chuyện này rồi !!!!!:D
