The airbag should deploy whether you are wearing your seat belt or not. It was probably a defective function in that particular car the driver was in. The purpose of the air bag is to deploy upon impact. The safety belt has the purpose of restraining the driver and passenger in the event of a collision. But the air bag does not deploy based on the belt. Injuries are worsened when you don't wear your seat belt. Also at high speeds if you aren't wearing a seat belt and the air bag comes out then in some cases it is known to do more damage and it has been known to kill drivers upon impact. So yes the air bag should always deploy because it is dependent upon the speed and impact of the collision not if you are wearing your seat belt.
Túi khí bung không hề phụ thuộc vào việc bạn có đeo seat belt hay ko. Vì thế trong trường hợp này, khả năng lớn là chiếc Avante đó bị lỗi không bung túi khí. Mặc dù vậy, việc đeo seat belt là một điều rất quan trọng để đảm bảo an toàn cho người lái cũng như hành khách trên xe. Ở tốc độ cao, trong một số trường hợp việc túi khí bung có thể gây nguy hiểm cho người ngồi trên xe nếu như họ không đeo seat belt, hâu quả có thể dẫn đến cái chết. Tuy vậy, túi khí luôn bung dựa trên tốc độ và tác động va chạm chứ không phải việc bạn có đeo seat belt hay không.
Trong vụ tai nạn này, gia đình nạn nhân có thể đâm đơn kiện đơn vị sản xuất và phân phối chiếc xe đó. Vì đây là một lỗi an toàn rất nghiêm trọng. Những khách hàng Avante cùng đời với chiếc này nên đem xe tới các xưởng bảo hành gần nhất để kiểm tra vấn đề này.
Tính mạng con người mới là quan trọng nhất.
