4.674
23.232
Bác vietnhat cho mình làm quen ,hôm nào cafe hú a e cafe qua lụm đồ socua của Bác nha, mình bên đường Linh Đông, trí 0939249789
Rất hân hạnh được đón tiếp bác...Bác thường trú tại Thủ Đức ah !!! ở đấy cũng có khá nhiều cây cao bóng cả, như bác @ Jolie Đen, bác @lvtphong, @thepviet, @hoangtan1214....và có cả bác @Rbx Grandis nhưng fan hâm mộ Jolie..những bác ấy đều là những cây đại thụ Jolie , bác rãnh có thể hẹn họ với các bác ấy để ...sinh hoạt, í lộn để giao lưu ...
9.509
12.746
Đáng lý ra hôm nay em vệ sinh máy và nội thất cho Jolie. Thế nhưng tối qua thằng anh trai cả của con Jolie nó giành mất chổ :3dcuoi:
Jolie - Chiếc xe thân thiện
Thế là em phải nhường anh:
Sạch boong:
Để tranh thủ thời gian em đi kiểm sớm 1 tháng cho em Jolie:
Tranh thủ gắn remote cho ẻm luôn:
318
736
Trước đây Em xài Osram Night Breaker Unlimited giá hơn 600k/cặp, sau khoảng 03 năm thì tèo 1 bên, Bác Jolie Đen thương tình cho mượn 1 cặp Flosser này dùng thử thì thấy độ sáng không thua kém gì Osram. Giá nghe Bác Đen nói mềm hơn thì phải. Độ bền thì mới xài chừng 3 tháng nên chưa biết được, nhưng Made in Germany mà. Dự kiến sau 03 năm nữa Em mới mang trả lại Bác Đen :D.​
Lúc đó nó có màu # bác Trí hahaha
Reactions: hoangtan1312
845
3.222
@adsitvh lúc trước bác gửi can rượu hưng thạnh cho a e hội Jolie ...mình để ở gara hoài mà ko thấy ae nào đem mồi màn gì tới hết ..? Vậy cho mình hỏi : Rượu để lâu như vậy có bị hư ko hở các pác ?
Rbx confirmed
6.990
12.965
www.raobanxe.com
raobanxe.com
Các Bác cho Em hỏi với xe Jolie thì:
(1) Khi đang nổ máy mà mình tháo cọc + của acquy ra thì có làm chết máy không vậy. Và nếu chết máy thì có gì bất thường không.​
(2) Trường hợp mình vô tình gắn nhầm cọc - của acquy vào dây + của máy phát và cọc kia thì ngược lại thì đề có nổ máy đc không vậy.​
Câu (1) E cần thông tin chính xác với Jolie MPI nên nếu Bác nào có thể test thử và report giúp Em cái.​
Các Bác đừng cười E nhé vì e đang gặp hiện tượng tâm lý thú vị nên mới hỏi.​
Thanks.​
Câu 1: em nghĩ không sao, vì mấy tay grandis đã thay bình để máy vẫn nổ. như thế thì không mất nhớ. Còn lý giải thì bình chỉ để sạc và phát lúc đề lúc máy nổ thì nó xài thông qua máy phát của động cơ....
câu 2: em chưa nghe vụ này.... không biết có bùm chéo hay không... bó tay... lở gắn cọc dương trật duột nó nẹt lữa là em đã bỏ chạy rồi....
318
736
Ấy chết, nhớ giá 2 năm về trước! Còn rờ le thì mình đã nói hổng biết nên chôm về cho bác đọc nhe
" Có nhiều loại rơ le . Cái rơ le AE mình đang trao đổi đây ( liên quan đến đèn còi trên xe hơi đó bác ) thì nôm na cấu tạo của nó có cuộn dây trong có lõi sắt từ , trên có nhiều chân nhưng thường chân 1, 2 là chân cấp nguồn cho cuộn hút . Còn các chân khác đấu tới các tiếp điểm ( thường đóng hoặc thường mở , số lượng tiếp điểm tương đương với số chân ở rơ le trừ đi 2 chân cấp nguồn , tùy theo yêu cầu sử dụng mà mình chọn số tiếp điểm ( chân rơ le tương ứng ) - thường trên vỏ rơ le có sơ đồ ) và A, V tương ứng với công suất thiết bị chịu tải .
Trở lại vấn đề rơ le dùng cho đèn & còi . Nếu không có rơ le thì khi mình bấm còi thì tiếp điềm còi ( nằm trên vô lăng , chỗ mình bấm đó ) sẽ cấp nguồn trực tiếp cho còi với dòng điện tương ứng với công suất của còi . Còn khi có gắn rơ le , mình bấm còi thì cấp nguồn cho cuộn hút của rơ le,cuộn hút lúc này có dòng chạy qua sẽ thành nam châm điện và hút lẫy điều khiển các tiếp điểm tương ứng cấp nguồn cho còi . Dòng qua cuộn hút là rất nhỏ so với dòng cấp trực tiếp khi nhấn còi (trường hợp không có rơ le ) - Cho nên nếu gắn rơ le thì tuổi thọ của nút nhấn còi sẽ lâu hơn, an toàn hơn ( vì thao tác đóng ngắt của rơ le xảy ra trong hộp kín , thời gian đóng cắt nhanh hơn mình bấm trực tiếp bằng tay nên hạn chế sự đánh lửa ( hồ quang ) ."
Nỏ hiểu mô tê chi cả
4.674
23.232
Thanks.​
Câu 1 thì e xin trả lời với bác thế này, khi xe đã nổ máy, bác có thể vô tư tháo cọc bình, cái này e làm rồi, theo cách hiểu của e thì khi xe nổ máy, điện đã được nén ra từ máy phát sẽ duy trì nuôi ECU hoạt động, bình accu đảm chức năng bơm xăng lúc bật chìa khoá, và kéo motor đề khởi động xe...
Câu 2 , nếu bác vô tình đấu nhầm cọc máy phát vào accu thì xe vẫn khởi động bình thường( do lúc đó bình accu vẫn còn lưu đủ điện), tuy nhiên có lẻ nổ máy được 1 thời gian nào đó thôi thì nó sẻ tắc vì lúc đó bình accu không được sạc điện từ máy phát ( do đấu lộn cưc -+) Câu 2 e tự suy diển chứ chưa thử...vậy nhờ các chiên gia bổ sung điều chỉnh thêm ạ
Rbx confirmed
6.990
12.965
www.raobanxe.com
raobanxe.com
nhớ lại họi học cấp 2 nói sạc là nguyên tắc ion âm dương chạy qua lại.... như vậy coi chừng 1 thời gian nó tèo cái bình ... thôi em đi ra tự thấy mình nhiều chuyện quá...
