Túm lại : chỉ vì 1 con IC diot gì đó bị yếu !
Dạ chắc vậy đó Bác. Của dynamo xe yếu thay cái nó mạnh lên, còn cái con di-ot hay bu-gi của mình yếu không thay đc em mới lo nè .
Ơ kệ, cứ bắt nạt gara do mí ông mà xe tui bị vậy.... Bên grandis gắn k n mà xì nhớt phuộc nhún em còn xúi băt nạt tay bán k n nữa kìa bác PhongSáng nay tắt hết các nguồn dùng điện, chạy vô gara, thợ điện chính kiểm tra thì:
- Mang cái bình tối qua hết điện cắm vô máy sạc sạc lên ok => không hư bình.
- Dynamo cũng phát điện nhưng dòng không đủ để xạc điện => đèn check acquy không sáng.
- Kiểm tra jack cắm, dây nối mát, cầu chì đều ok tốt.
Giải pháp: thay IC diot gì gì đó của dynamo.
Sau khi thay xong thì e cho nổ máy, tháo cọc + của accquy trong tình trang xe mở đầy đủ tải (máy lạnh, đèn, DVD) thì động cơ vẫn quay phà phà nha các Bác.
Em nghĩ là do vô tình dynamo nó chết tại gara chứ không phải sơ suất vì thực tế thấy:
- Điện từ dynamo ra nó là jack cắm nên không thao tác nhầm đc.
- Nhớ lại cảnh báo của chú nhân viên khi thay bình thấy có lý.
Thanks các Bác đã hóng từ qua đến giờ!
chắc phải cho dầu bôi trơn " viagra " quá .Dạ chắc vậy đó Bác. Của dynamo xe yếu thay cái nó mạnh lên, còn cái con di-ot hay bu-gi của mình yếu không thay đc em mới lo nè .
Thay cái buồng đốt khác là nó mạnh lên à....Dạ chắc vậy đó Bác. Của dynamo xe yếu thay cái nó mạnh lên, còn cái con di-ot hay bu-gi của mình yếu không thay đc em mới lo nè .
Làm người ai làm thế, éc éc.Ơ kệ, cứ bắt nạt gara do mí ông mà xe tui bị vậy.... Bên grandis gắn k n mà xì nhớt phuộc nhún em còn xúi băt nạt tay bán k n nữa kìa bác Phong
Câu này thì e like mạnh cho bác nèThay cái buồng đốt khác là nó mạnh lên à....
E xem thì thấy khó thể đấu nhầm, trừ trường hợp mình cố ý phá để thử, kaka.Câu này thì e like mạnh cho bác nè
Cuối cùng thì do chết Ic sạc hoặc cầu nén dòng Diod phải kg bác, nhưng do tuổi hay do họ đấu nhầm cực máy phát!!! Chắc không biết luôn
Bác với Rbx làm tốn nhiều giấy mực của các thánh quá đấy nhé...E xem thì thấy khó thể đấu nhầm, trừ trường hợp mình cố ý phá để thử, kaka.
Ah thì ra là vậy, gần 2 tuần không thấy xuất hiện, e với bác Jolie đen dự bác đang lên núi luyen cửu â chân kinh rồi, quả đúng thật...Vừa rồi em thấy xe em cũng 10 năm tuổi rồi nên mới cho tháo ra từng chi tiết, kiểm tra, rửa cho sạch rồi lắp lại vào chơi, cái nào bụi quá hoặc cũ quá thì thay luôn. Bác vietnhat có tin vào điều đó không, hí hí.
