Thay vì vô chổ rửa xe kêu rửa máy, mình chơi vậy luôn cho kỹ, kaka. Tháo ra thợ bảo, á đù, 10 năm rồi mà trông cục máy còn ngon choét, chắc là đờn để cho mình zui khi móc túi tính xiền .Ah thì ra là vậy, gần 2 tuần không thấy xuất hiện, e với bác Jolie đen dự bác đang lên núi luyen cửu â chân kinh rồi, quả đúng thật...
- Tags
- jolie mitsubishi jolie
nếu đã gọi là tháo chi tiết để lau chùi, thay từng con vít thì bác có thay luôn cái này chưa !!!!! em nghĩ là bácVừa rồi em thấy xe em cũng 10 năm tuổi rồi nên mới cho tháo ra từng chi tiết, kiểm tra, rửa cho sạch rồi lắp lại vào chơi, cái nào bụi quá hoặc cũ quá thì thay luôn. Bác vietnhat có tin vào điều đó không, hí hí.
Cái này e có trữ sẳn 1 bộ để khi bán xe thay vô cho nó có mùi xe mới, kaka.nếu đã gọi là tháo chi tiết để lau chùi, thay từng con vít thì bác có thay luôn cái này chưa !!!!! em nghĩ là bác View attachment 315687 chưa !!!!
Bác chi em cho mua vit inox với, cam on bác trướcAh thì ra là vậy, gần 2 tuần không thấy xuất hiện, e với bác Jolie đen dự bác đang lên núi luyen cửu â chân kinh rồi, quả đúng thật...
Nhớ thay luôn mấy con vít bằng inox ngay chổ miếng nhựa sàn cửa đó bác, thay bằng inox sáng đẹp, kg đổi màu, 10n rồi ít nhiều nó cũng cũ tróc nước xi, vít đó chứ mua coi bộ hơi khó, phải đến chổ chuyên vít inox mới có
Cái này e xin phép được cấp cho bac nhé, cấp phát FOC nhé cho phép em kg chỉ chổ nhé bác...ka kaBác chi em cho mua vit inox với, cam on bác trước
Em bit khi sô món này thế nào cũng lượm đc vài bác...bác thường ở đâu???
Em có ý kiến:
Chỗ này em không dùng ôc inox mà mua ốc vít ở hãng yamaha sơn màu xanh rêu nhìn đẹp lắm, khoảng 2k/con
Xi màu thì đẹp nhưng do xe em hay chở chân dài với giày cao gót, sớm muộn gì nó cũng bong troc ra, thành thử chơi inox là chắc cú kakaEm có ý kiến:
Hôm bữa em ghé sao bác ko show hàng ốc inox cho em với.Xi màu thì đẹp nhưng do xe em hay chở chân dài với giày cao gót, sớm muộn gì nó cũng bong troc ra, thành thử chơi inox là chắc cú kaka
Kiểu này lại phở ghé thăm mời bác ly cà phe gòi
Con Jolie nhà bác toàn gặp bịnh nan y không hen. Hôm bữa tour du lịch Đà lạt thì chảy hết dầu lái, hơn tháng sau thì tèo IC đi ốt.... Cơ mà nhờ hóng hớt, lót dép qua nay cũng rút ra nhiều bài học cho con Jolie nhà em.Sáng nay tắt hết các nguồn dùng điện, chạy vô gara, thợ điện chính kiểm tra thì:
- Mang cái bình tối qua hết điện cắm vô máy sạc sạc lên ok => không hư bình.
- Dynamo cũng phát điện nhưng dòng không đủ để xạc điện => đèn check acquy không sáng.
- Kiểm tra jack cắm, dây nối mát, cầu chì đều ok tốt.
Giải pháp: thay IC diot gì gì đó của dynamo.
Sau khi thay xong thì e cho nổ máy, tháo cọc + của accquy trong tình trang xe mở đầy đủ tải (máy lạnh, đèn, DVD) thì động cơ vẫn quay phà phà nha các Bác.
Em nghĩ là do vô tình dynamo nó chết tại gara chứ không phải sơ suất vì thực tế thấy:
- Điện từ dynamo ra nó là jack cắm nên không thao tác nhầm đc.
- Nhớ lại cảnh báo của chú nhân viên khi thay bình thấy có lý.
Thanks các Bác đã hóng từ qua đến giờ!
A nói mấy con này phởi hơmEm có ý kiến:
