6.056
6.729
Đà Nẵng
www.otosaigon.com
Các bác cho em hỏi sài gòn chổ nào là xe jolie chuẩn nhất vạy. Tình hình là xe em bị toàn là phần điện. Em chạy đèn xenon mà khí đá đèn là nhạc trên xe tát tiế ko hát. Còn hộp đen hôm trc bị hư ko bù máy lạnh sau khi khắc phục xong chạy đc 1 tháng bị lại. Khi chạy máy lạnh xe nổ như máy dàu. Mà tắt máy lạnh thì xe êm ru. Và nay chạy lại xịt khói đen. Em ở bình định h tính đem xe vào sg làm lại. Các bác cho em hỏi địa chỉ nào là xe jolie tốt nhất sg vạy. Xe em bị lỗi nên chạy rất tốn xăng. Đổ đày bình xăng mà chạy 50km hết 1 nất kim xăng. Xin các bác chỉ với
Xe bác bịnh bệnh quá nặng luôn rồi. Rất tiếc là Bình Định ko có hãng, nhưng cũng có thợ, dù ko chuyên MIT.
Em nghĩ Jolie thì ko quá phức tạp. Híc Jolie mà chơi Xenon, ko biết cách ráp là thế đây. Còn Bác chỉnh bù ga máy lạnh quá cao nên khi bật máy lạnh như vậy. Ko biết xe bác đời bao nhiêu ? Nếu BXC thì chỉnh dễ ẹt. Do dư xăng nên hao xăng.
Còn đem vô SG thì xa quá.
4.674
23.232
Xe bác ấy Mpi điều khiển bù ga máy lạnh thông qua Ecu, nhưng Ecu bị lỗi chức năng này nên mỗi khi bật máy lạnh là họng bứom ga mở hết cở, xăng theo đó mà cũng phun hết công suất, nên hao xăng và ra ra khói đen là do dư xăng quá nhiều, việc sửa Ecu thì Sg đếm trên đầu ngón tay thôi, nếu bác ấy vào Sg thì cũng chẳng thể lấy xe về ngay mà phải để xe ở lại ít nhất cũng 3-4 ngày để điều trị...còn không thì vào đại lý Mit thay mới
2.053
12.469
View attachment 333638 View attachment 333639
Cám ơn món quà nhỏ của anh @Jolie Đen. Keke. Các bác sáng nay làm nhanh quá, em không lên kịp. Có bác nào có hình cái ống chân không nó nằm ở đâu up lên em xem với ạ.
Mấy cái này mình không cho, không bán mà chỉ thân tặng mấy bác thôi vậy mà vẫn còn ế hàng :). Còn rất nhiều bác mình chưa gặp hôm nay nhưng mình sẽ tìm cách chuyển cho đầy đủ luôn.
21
60
13
Xin hỏi mấy anh trong hội vấn đề là mình đăng kiểm trượt phần thắng sau nên ra thay bố thắng, dầu, 4 cuppen hết 1,5 triệu nhưng cuppen giá 50.000 đồng/cái liệu có đảm bảo? Có nên đăng kiểm xong xuống đại lý thay 4 cái chính hãng không mấy anh?
4.674
23.232
Phải cuppen chổ má phanh kg bác, chắc là kg đắt lắm đâu...50k có vẻ ok,
