925
2.698
Em nói thật ket nước rất dễ nhưng bác đừng nên đem ra hãng., vì bọn nó sẽ cho bác nguyên cái lít bác nhìn xong xỉu luôn nhưng bệnh vẫn như cu., nếu bác muốn ve sinh thì đơn gian nhưng muốn trị bệnh về nhiệt thì hơi mất tgian., bác nên trình bầy rõ bệnh nhiều khi ae trên này có the giúp dc.,
Bệnh em lúc trước là cứ chạy khi máy nóng giữa trưa nắng gắt mà dừng đèn đỏ hay kẹt xe trên 5ph là kim nhiệt bắt đầu lên, tắt ac máy lạnh thì kim nhiệt không lên nữa, sau đó sẵn vụ bị cu roa cam và dàn sú pắp. Em mang vào hãng báo tình trạng thì thợ nói khả năng do nghẹt két nước, tháo ra súc rửa thì bây giờ tình trạng có cải thiện được chút (dừng xe trên 15ph giữa trưa nắng, ac mở thì kim nhiệt mới lên chậm chậm, khoảng 30ph sau mà vẫn dừng xe 1 chỗ thì kim nhiệt bắt đầu gần 2/3 đồng hồ).
Nhưng em phát hiện thêm tình trạng bị hao nước, bình nước phụ em vừa châm đầy, sau khi dừng xe khoảng 30-45ph giữa trưa nắng gắt, kim nhiệt lên mức 2/3 đồng hồ thì em về kiểm tra lại mức nước trong bình phụ bị hụt tới gần mức low. Em cố gắng nhìn thật kỹ xung quanh để kiếm chỗ rò mà không thấy.
Nên em muốn tìm một garage thật uy tín về két nước để kiểm tra toàn bộ hệ thống giải nhiệt.
1/4/07
21.905
16.707
Tìm chổ rò thì bác dùng bơm chân bơm vào ống nước dư như mình giới thiệu ở bài sổ tay sử dụng xe. Cũng không khó lắm.
https://www.otosaigon.com/threads/so-tay-su-dung-xe.3946101/page-14
227
685
Vụ nước giải nhiệt, xe em lúc trước cũng y vậy. Nước mát mất rất khó thấy, cuối cùng là nứt kẻ nắp két nước do nhựa lão hóa, cố tìm lắm chỉ thấy rịn ra tí màu xanh giữa chỗ nhựa và nhôm. Thay xong là ổn. Bác xem thử
Jolie - Chiếc xe thân thiện
1/4/07
21.905
16.707
Có Bác nào giúp em:
1. Cách tháo bánh xe cua
2. Em thắc mắc là khi mình khóa tất cả các cửa, nhưng sao không khóa được phần bánh xe cua, thế ăn trộm dễ dàng mở ra và lấy bánh xe cua.
3. Bộ dụng cụ tốt nên mua của hãng nào, ví dụ mở lốp xe...., lúc trước e mua 1 cái mà mở được vài cái là toét đầu , haizz
4. Tết em định lắp baga mui lên để chở đồ về quê, có bị XXX hỏi thăm k các bác ơi
Mong các bác nào có kinh nghiệm chia sẻ
Mình thường mua ở góc Tạ uyên, Nguyễn Hữu Chí, chợ lớn. Đủ loại hết,
Nhận tiện, bác xem thêm về chìa khóa
https://www.otosaigon.com/threads/bac-nao-mirage-thi-vao-day.8598228/page-26
3.344
13.862
Vũng tàu
Xe em lúc trước cũng bị giống Bác, nhưng nó chỉ hao nước thôi chứ không có bị quá nhiệt bao giờ mặc dù em cũng hay đứng yên nổ máy lạnh, thay két mới là hết hao nước ngay. Em nghĩ vấn đề của Bác @Nhattran có thể là nghẹt két nước hoặc hư ly hợp quạt, còn nguyên nhân nào khác thì phải đợi cao nhân chỉ giáo thôi...
3.344
13.862
Vũng tàu
Chắc Bác đang uất giận cái "hãng" bảo dưỡng xe cho Bác lắm.
Hic, em sorry vì hồi mơi có giỡn với Bác chút xíu. Bác đừng có giận lây qua em tội nghiệp...
Thật ra là cách đây gần tháng ông hàng xóm nhà em có mang xe vô đại lý mit thay đồ sẵn vệ sinh các valve EGR, PCV, moto bước, họng ga... Đang yên đang lành tự nhiên vệ sinh xong garanty tăng lên 1800 y như Bác, làm kiểu gì nó cũng hổng xuống. Ổng cũng đưa vô hãng bắt đền xong họ vặn hết ren vít gió vào nó cung xuống được cỡ 1200 thôi kèm câu trả lời là :"từ từ nó xuống"... tức không chịu nổi.
Nghe xong tâm sự của ổng, em bèn chém gió: chắc là họ không chịu tháo rời họng ga ra vệ sinh mà để nguyên trên xe xịt luôn chứ gì, lại còn không chịu vừa nổ máy vừa xịt cho nó hút hết vào buồng đốt nên cặn bẩn vướng lại làm kẹt đồng tiền không đóng hết được nên tua máy mới cao hoài. Nghe "thánh" phán xong ổng lật đật mời em sang nhà ra tay nghĩa hiệp. Lỡ đâm lao rồi phải theo thôi,em liều mạng tháo họng ga đẩy đồng tiền ra lau sạch, lắp vào là tự nhiên..
hết luôn.
Từ bữa đó tới nay ổng thấy em là chỉ biết nghiêng mình bái phục, đúng là hay hổng bằng hên, kakakaka
1.165
2.179
Các bác cho em hỏi cái rơle ngắt lốc điều hòa nó nằm ở đâu ạ? Đang ngắt ngon lành, đi bảo dưỡng, làm mấy cái lặt vặt ở vài nơi tự nhiên giờ nó cứ chạy suốt mặc dù đã đủ độ lạnh. Hay có khi nào chỉnh sai cái gì đó không các bác?
2.053
12.469
bác Trí ơi, hôm trước bác có ghé vỏ lốp ở Phạm Văn Đồng cho em xin cái địa chỉ em dự định thay 5 cái móng, chổ Phạm Văn Đồng có đầy đủ máy móc OK kg bác hay qua Hồng Cường, bác tư vấn giúp, các bác chỉ giáo dùm hiệu nào ok giá phải chăng, con 2 bánh nhà em xài Chengshin cũng OK, kg biết ô tô thì sao, đưng ném đá em nha, Thanks
Em làm ở PVĐ thấy rất ổn. Giá cả, địa điểm... bác liên hệ tại đây nhe.
