3.675
15.472
Biên hòa đồng nai
Bệnh em lúc trước là cứ chạy khi máy nóng giữa trưa nắng gắt mà dừng đèn đỏ hay kẹt xe trên 5ph là kim nhiệt bắt đầu lên, tắt ac máy lạnh thì kim nhiệt không lên nữa, sau đó sẵn vụ bị cu roa cam và dàn sú pắp. Em mang vào hãng báo tình trạng thì thợ nói khả năng do nghẹt két nước, tháo ra súc rửa thì bây giờ tình trạng có cải thiện được chút (dừng xe trên 15ph giữa trưa nắng, ac mở thì kim nhiệt mới lên chậm chậm, khoảng 30ph sau mà vẫn dừng xe 1 chỗ thì kim nhiệt bắt đầu gần 2/3 đồng hồ).
Nhưng em phát hiện thêm tình trạng bị hao nước, bình nước phụ em vừa châm đầy, sau khi dừng xe khoảng 30-45ph giữa trưa nắng gắt, kim nhiệt lên mức 2/3 đồng hồ thì em về kiểm tra lại mức nước trong bình phụ bị hụt tới gần mức low. Em cố gắng nhìn thật kỹ xung quanh để kiếm chỗ rò mà không thấy.
Nên em muốn tìm một garage thật uy tín về két nước để kiểm tra toàn bộ hệ thống giải nhiệt.
Nếu xe bác chạy ko bị mà đứng một chỗ bị là do gió lua qua khe kết nước giải nhiệt kém., khi di chuyển lấy gió ngoài thêm mới đủ giải nhiệt., cái này nếu đúng như vậy thì chỉ có thay kết khác là nhanh nhất., (với dk ly hợp OK).,bác thử lấy voi nước áp lực mạnh xịt rửa các khe lá nhôm trước thử.,
925
2.698
Nó còn thêm vụ hao nước nữa bác. Nên em nghĩ khả năng bị rò rỉ ở đâu đó, em đang đi kiếm bơm tay để thử tìm lỗ rò nhưng chưa có.
2.053
12.469
Nguyên nhân nữa là gì anh? Sẵn tiện anh cho em hỏi block lạnh ngồi trong xe làm sao để biết nó có tự ngắt không ạ?
Khi xe đậu, lốc lạnh ngắt thì rớt tua máy liền. Còn xe chạy thì anh chỉ biết ngắt hay không qua cảm nhận độ lạnh từ cửa gió thôi :3dcuoi:. Nếu không bảo dưỡng tốt, dàn lạnh bị dơ gây mục thủng sẽ xì ga lạnh thì lốc cứ chạy liên tục không ngắt sẽ dẫn đến thay mới..
4.674
23.232
Chào các bác các bác có hình ảnh củ đề rin jolie mpi cho mình xinh chúc hình ảnh cám ơn các bác
Em có hàng mới được không bác..
Jolie - Chiếc xe thân thiện
Gần Tết rồi, nếu anh em nào có dự định đi chơi xa, về quê...cũng nên trang bị thêm 1 cái đề bỏ theo xe đề phòng bất trắt xảy ra, vì đề xe nó sẽ hỏng bất tử mà không báo trước, Tết thì hãng cũng nghỉ, gara cũng nghỉ...nên rất khó mà sửa hoặc mua phụ tùng. Sợ nhất là đi tỉnh xa sẽ rất khó khăn mua phụ tùng này.
