1.012
2.574
Các Bác cho em hỏi em có mua cái cục sạc bình dạng vầy ngoài chợ Nhật Tảo, giá chừng 200k thôi. Em có sạc thử cho cái bình xe máy thì nó sạc được, có đều khi sạc nó kêu re re hơi ghê ghê. Vậy thì nó có an toàn không, có khi nào đang sạc cái bình nó nổ bùm chéo không, và nếu em cần nguồn để test các thứ linh tinh như đèn led... thì em có thể dùng trực tiếp mà không phải qua cái bình được không.
Sạc bình thường bác. Mình cũng có mua 1 cái y chang sạc vài lần rùi cũng ok.
1.413
4.186
Thủ Đức, HCM
Hôm qua e nói chuyện về mấy bác đang kiếm jolie nên thằng e họ e nó nhờ e rao vào đây dùm, bác nào cần thì xem xe thử nhé, e ko biết gì về xe này chỉ giúp nó thôi, các bác xem kỹ nếu ok thì lấy chứ e ko chịu trách nhiệm đâu nhá :3dcuoi:
https://m.chotot.com/dong-nai/mua-ban-o-to/mitsubishi-2004-24507867.htm
Ps: hôm chủ nhật vừa rồi bố già nhà e mượn xe đi sài gòn qua trạm 2 bị mấy chú áo vàng bảo chú về tháo cái baga mui các bác ạh, hình đăng kiểm xe e thì có cái cản mà ko có baga mui, còn cái cản thì mấy chú ko nhắc đến :confused:
Không có hình khoang máy. Mà sao bấm váo hình không phóng to lên được. Xe giá cao chắc nhờ biển số :3dcuoi:
1/4/07
21.905
16.717
E ko rành zụ bình + dinamo lắm nên hỏi các bác 1 câu ạ: E có 1 cái bình 12V dùng cho việc lặt vặt ở nhà, nếu bình này hết mình đề xe nổ xong tháo bình xe rồi gắn bình này vào thì nó có xạc đầy được ko vậy?
Được chứ Bác.
Nhưng sạc bằng xăng chi phí cao hơn điện rất nhiều. Bác nên mua cái sạc 3 6 A hữu dụng hơn, khoảng 200 250k.
Thường xuyên sạc bình lúc xe không chạy thì tuổi thọ bình rất cao.
1/4/07
21.905
16.717
Mua 6A thì sạc 2 3A ổn. Bình dòng ổn định 12v, máy này dòng nhấp nhái 15v, tránh dùng.
4.674
23.232
thử bóng đèn và các loại khác được, không vấn đề gì
nó có an toàn hay kg thì chưa thể biết đc, thông thường nếu nó quá tải thì đứt cầu chì hoặc cháy hỏng luôn...không sạc đc nữa
không biết có trường hợp nào nó hỏng làm thông mạch dẫn luôn điện 220V qua bình thì lúc đó nó mới nổ cái đùng, trường hợp này thì khó xảy ra vì các linh kiện điện tử sẽ cháy trước làm ngắt nguồn cách li 220V không thể vào đc bình
