Cám ơn Bác đã chia sẽ thông tin. Nhìn cọng dây đứt thấy ghê quá Bác , bởi vậy mấy món này phải thay đồ hảng...xe em đang chạy trên cao tốc Trung Lương thì đứt curoa cam... kêu cứu hộ kéo về garage bác Trọng thay cọng khác vào là tiếp tục bon bon...
kết luận: Jolie đời BXC đứt curoa cam không ảnh hưởng gì đến cục máy vì đời này xài pistone đầu lõm
- Tags
- jolie mitsubishi jolie
dây hãng ko đứt hả bác Quang????Cám ơn Bác đã chia sẽ thông tin. Nhìn cọng dây đứt thấy ghê quá Bác , bởi vậy mấy món này phải thay đồ hảng...
đứt chứ , nhưng mà 60k mới thay ....kakadây hãng ko đứt hả bác Quang????
100 120kđứt chứ , nhưng mà 60k mới thay ....kaka
Hàng đã về
Em sẽ chuyển hàng theo địa chỉ các bác đã cho.
Em cũng test cái này, mua giá rẻ bèo mà sao Việt Nam mình bán mắc kinh. Có cả bluetooth và remote nữa.
Kết quả test cái này là ê mông vài lần, sau đó thì "SƯỚNG" ...
cái này nhiu vậy bác?
Cái đề nhanh này ít xài nên đôi khi lúc cần lấy ra nó hết pin hoặc nó hỏng thì toi, nên siêng lấy ra xài thường xuyên để biết nó còn sử dụng đc hay kg nhéHàng đã về
Cục xạc này kêu re re là do lõi sắt biến thế lỏng nên rung, xạc thì không sao nhưng nhanh nóng, khắc phục bằng cách nhỏ vecni hoặc sơn lên lõi sắt rồi để cho khô cứng sẽ hết rung=>hết ma sát, dùng trực tiếp để tets với dòng nhỏ hơn nhiều so với dòng TB trên cục xạc là được.Các Bác cho em hỏi em có mua cái cục sạc bình dạng vầy ngoài chợ Nhật Tảo, giá chừng 200k thôi. Em có sạc thử cho cái bình xe máy thì nó sạc được, có đều khi sạc nó kêu re re hơi ghê ghê. Vậy thì nó có an toàn không, có khi nào đang sạc cái bình nó nổ bùm chéo không, và nếu em cần nguồn để test các thứ linh tinh như đèn led... thì em có thể dùng trực tiếp mà không phải qua cái bình được không.
Em thấy nếu xe chạy mà bình ko vô thì nên thay cái bình khác tốt hơn, em để ý rồi.Các Bác cho em hỏi em có mua cái cục sạc bình dạng vầy ngoài chợ Nhật Tảo, giá chừng 200k thôi. Em có sạc thử cho cái bình xe máy thì nó sạc được, có đều khi sạc nó kêu re re hơi ghê ghê. Vậy thì nó có an toàn không, có khi nào đang sạc cái bình nó nổ bùm chéo không, và nếu em cần nguồn để test các thứ linh tinh như đèn led... thì em có thể dùng trực tiếp mà không phải qua cái bình được không.
Em cũng tiếc tiền, để cái bình yếu yếu, và đề giựt giựt, sợ sạc chưa đủ nên chạy quang cả ngày đề lại cũng dựt dựt , nên quyết tâm thay luôn cái mới, vì tới lúc sạc ko vô điện.
Vậy mpi đứt dây cam thi hậu quả làm sao bác?kết luận: Jolie đời BXC đứt curoa cam không ảnh hưởng gì đến cục máy vì đời này xài pistone đầu lõm
