xin tư vấn kỹ thuật
Cảm biến máy lạnh, nếu nó hư thì hiện tượng thế nào, có ảnh hưởng gì không?
Bác nào biết xin chia sẻ
Bác hỏi cũng chưa có rõ
Cảm biến bù ga máy lạnh hay là cảm biến nhiệt độ lạnh trong xe :
Nếu bù ga máy lạnh thì Có lẻ nó chỉ là 1 tín hiệu điện khi nhấn AC thôi anh
Nó kg phải là cảm biến
Khi nhấn AC sẽ truyền tín hiệu điện để điều khiển motor bước mở để gió vào nhiều hơn, lúc này cảm biến gió sẽ truyền tín hiệu đến ECU và ECU sẽ điều khiển các kim phu mở nhiều hay ít để phu xăng đáp ứng yêu cầu bù ga
Còn cảm biến máy lạnh là cảm biến nhiệt độ bên trong xe để cho xe đủ độ lạnh thì block lạnh ngắt chạy kg tải...cảm biến này hỏng thì block chạy hoài kg ngắt, nhanh hỏng block lạnh
