6.257
31.975
Bác Phong cho em cái số hiệu rờ le gắn led sau để em đi mua cho đúng loại nhe :)
Em là thợ ống nước đi sửa điện mà Bác hỏi số hiệu làm sao Em biết được. Bác ra cửa hàng phụ tùng xe máy nói nó bán 1 cái rờ le 4 cực và 1 cái cầu chì ống khoảng 5-7A gì đó là được rồi.
Về Bác đấu theo sơ đồ này nè:
Jolie - Chiếc xe thân thiện
Em làm theo sơ đồ 2 cho nó an toàn!
538
388
Bác xem lại các mối nối dây điện có cái nào lâu ngày nó bị tiếp xúc không tốt không, máy nổ xe rung động thì vô tình nó tiếp xúc lại ok? Hay là cái công tắc khóa xe có vấn đề vì Em nghĩ cầu chì nào nó bị đứt thì nó mất điện thiết bị đó luôn chứ.
Còn Bác muốn kiểm tra cầu chì thì xe có 02 hộp cầu chì.
1. Hộp ngoài khoang động cơ nó nằm ở cạnh acquy:
Bác dùng tay gở cái ngàm nhựa để tháo cái nắp chụp màu đen ra, Bác lật ngược mặt trong cái vỏ hộp sẽ thấy sơ đồ hướng dẫn các cầu chì cho các thiết bị như hình:
(Hình này Em lấy trên mạng để minh họa, xe này nó in phía ngoài hộp luôn, còn Jolie nó in ở mặt phía trong)​
Ý nghĩa các biểu tượng thì xem trong hướng dẫn của Vinastar:
2. Hộp cầu chì trong cabin thì nó nằm góc dưới sàn xe cạnh chân côn.
Vị trí:
Ý nghĩa các biểu tượng thì theo hướng dẫn của Vinastar:
Trong hộp cầu chì thì nó có luôn cái kẹp bằng nhựa để lấy cầu chì ra, lưu ý hộp cầu chì không được dùng tút-vít kim loại để thao tác nhé. Cái kẹp nhựa như vầy:
Dùng kẹp nhựa gắp ra và kiểm tra cầu chì:
Cầu chì khi đứt thì cái cọng chì cong cong nhỏ nhỏ nối giữa 2 cực nó đứt rời ra.
Cám ơn bác Phong chỉ giúp.
Em xin mô tả như thế này: Vợ 2 của em trước đến giờ điện lửa rất tốt. Hôm qua em có mở hộp cầu chì cả nắp và đế ở khoang động cơ để tìm và vệ sinh cầu chì của còi, trong quá trình thao tác vô tình em làm chạm mát của chân cầu chì 60A có nẹt lửa nhỏ thôi, nhưng em không biết đứt cầu chì ở chổ nào, vì tháo tất cả cầu chì cả 2 hộp ra thử bằng đồng hồ ôm kế đều không phát hiện cầu chì nào đứt cả.
Reactions: hoangtan1312
749
377
Chào các bác
Em mất hết giấy tờ cavet mà đã làm lại được cavet rồi, đang cầm giấy hẹn nhưng do cấp lại cavet nên chắc phải 1 tháng sau mới có cavet mới mặc dù giấy hẹn chỉ có .....2 ngày!! Xe em đang ở tỉnh mà dưới tỉnh bên đăng kiểm ko chấp nhận giấy hẹn giun dế (ko dấu đỏ) mà có làm thì cũng bắt phải tháo hết baga mui, bệ bước, cản sau... em nhớ vụ này ở saigon đâu bắt tháo hả các bác? Em định chạy xe về saigon làm lại đăng kiểm, tem kiểm định vẫn còn nhưng sổ kiểm định mất thì lỡ bị xxx vịn có sao ko các bác ơi?
Với lại trung tâm đăng kiểm ở Q7 chỗ 118 Huỳnh Tấn Phát đăng kiểm có bắt tháo hết baga mui, bệ bước, cản.... ko thế các bác? Hồi trước em hay làm ở Bình Triệu nhưng nay dời qua q7 nên định làm ở đây cho tiện
Khi nào có đợt đặt hàng cao su cánh cửa bác Phong cho em đặt 1 bộ nhé, xe em Jolie SS2005
6.257
31.975
Xe em , cái nắp nhựa đèn trần bị gảy 1 chốt nhựa , các Bác biết chổ nào bán không ? chỉ giúp em với ...
Cái đó chắc nó bán cả cụm đèn trần chứ không bán riêng cái nắp nhựa không. Nếu tìm khó quá thì dùng keo epoxy làm lại chốt khác đi Bác. Còn kẹt quá không tìm ra mà muốn ship về thì nó có hàng là cả cụm đèn trần, giá về đến VN khoảng chừng 300-350k/cái.
2.565
7.920
Bác lvtphong đúng là tự điển sống phụ tùng gái già Jolie, bất cứ câu hỏi nào cũng được bác í trả nhời trong vòng 1 nốt nhạc ^^
2.565
7.920
Chào các bác
Cầm giấy hẹn cà vẹt (card vert) ở xì gòn vẫn đăng kiểm được Bác. Em làm rùi ở trạm đăng kiểm TSN, sau khi đăng kiểm xong, người ta ko giao sổ đăng kiểm cho Bác, chừng nào Bác nhận cà vẹt bên CA thì đem lên người ta sẽ giao sổ đăng kiểm.
Có một Bác trên OS nói là ở trạm đăng kiểm gần ngã tư An Sương ko bắt tháo baga mui. Có đăng ký lấy số trước qua điên thoai. Bác thử liên hệ xem sao. Theo em nghĩ thì tem kiểm định còn thì Bác cứ để vậy chạy tuân theo luật như Bác Trường nói thì ko sao đâu, chỉ lo bác quánh dzõng, neo nề nượn nách thì các anh xxx mới lươm vào thui heheeh.
955
2.980
tp ho chi minh , q7
Đúng là bác Phong cái gì cũng có ...hihihi . Thanks Bác , nhưng mình thấy cái giá đó chát quá , thôi chắc chế đở cái chốt khác . Keo Epoxy có phải là keo 2 thành phần không Bác lvtPhong
