Các bác cho em hỏijolie minh nếu chơi cái hộp số tự động thì khi đăng kiểm có ảnh hưởng j ko ạ,??
- Tags
- jolie mitsubishi jolie
Em cũng mới thay xong ok liền. Lúc đầu xe e cũng ko có chạy hoài mà kim nhiệt ko lên. E nhờ thằng bạn mua dùm hết 400k + 50k keo với jon thay chừng 10p là xongcái van hằng nhiệt!
+ Trong hãng và bên ngoài có bán không?
+ Xe tôi không có cái van này! Nên bảo sao có khi chạy rất lâu kim nhiệt mới lên .....
+ Bác nào biết giá cả, xin cho biết
cảm ơn nhiều
Oh oh, tối qua có siêu trăng chuẩn bị sẽ có siêu xeCác bác cho em hỏijolie minh nếu chơi cái hộp số tự động thì khi đăng kiểm có ảnh hưởng j ko ạ,??
Rồi xử trí sao bác?
E chạy về bác quanngoc mượn 4 vỏ 185 gắn vô chạy vô gắn dk lại
E có nhét 2xi trong hop tì tay ra vẫn còn nguyên. Và bi dính chưỡng nữa chứ
Mình nghĩ có đó bác Phú ơi. Gần chỗ mình có chú em làm đăng kiểm , chú bảo "anh lên mâm , gắn cản vô tư , vào em cho qua hết . Hộp số em không dám "Các bác cho em hỏijolie minh nếu chơi cái hộp số tự động thì khi đăng kiểm có ảnh hưởng j ko ạ,??
Oh thay nhíp thì e chưa nghĩ tới, chỉnh lại nhíp giống anh thì em đang cố lúa.anh biết cái số 3 nè.
Trường hợp của em ao hồ gọi là bị chạy cẳng chó. Cần phải căn chỉnh lại cầu sau bằng cách thay nhíp mới 2.8 chai của Trùm đồ nhựa. Sau đó đi can chỉnh độ chụm bánh xe và thước lái.
Chỉnh thước lái lại hết ko anh nhỉ. em đi thấy nhíp vẫn còn êm, hehe.
báo cáo thật với bác, em ko rành cái vụ garanti. bữa nghe thợ trong Gara bảo xe em mà để thấp nó hay bị tắt máy hay gì đó. còn để cao em chẳng biết thế nào. ko đap mà thấy xe vẫn chạy như đang đạp ga.1/ có thể xe bác garanti hơi cao chăng!!!
2/tốc độ xe sẽ đúng với đồng hồ, trừ khi bác thay lốp có thông số khác, việc bác đạp nhẹ ga nhưng kim lên 60kmh là bình thường vì lúc đó bác để số hơi thấp chẳng hạn số 2-3...
3/lệch răng vô lăng, tháo ra và chỉnh lại tí xíu là được.
- Nếu em thay đồng hồ có kim vòng tua thì tốc độ trên đồng hồ có thay đổi ko ạ, hay do MPI đạp Ga mướt hơn BXC.
- Lệch răng mình tự tháo hay bác giúp em tháo ạ? hehe:3dgoidien:
em cũng tựa giống bác. em giữ thẳng mà cái vô lăng nó lệch bên phải. để thẳng vô lăng nó lách sang trái.Bình thường xe e len cao tốc giử volang 1 chổ không được nò cứ đưa qua đưa lại
