trụ mới nhiu nhìn đã vậy a
- Tags
- jolie mitsubishi jolie
trụ trên 650k, trụ dưới 750ktrụ mới nhiu nhìn đã vậy a
Các bác cho e hỏi tí, xe mpi nếu hỏng dinamo thì có chạy được kg
nếu acqui đầy điện thì chạy được khoản 100km (theo tài liệu) con thức tế jolie em chưa bị, nhưng có bị con matiz acqui 35ah, từ lúc phát hiện chết máy phát chạy về tới nhà gần 20kmCác bác cho e hỏi tí, xe mpi nếu hỏng dinamo thì có chạy được kg
mình độ máy phát dòng lớn để tăng đô đc ko bác, có overload cục máy ko tanếu acqui đầy điện thì chạy được khoản 100km (theo tài liệu) con thức tế jolie em chưa bị, nhưng có bị con matiz acqui 35ah, từ lúc phát hiện chết máy phát chạy về tới nhà gần 20km
bình thường, máy phát lơn thì acquy phải lớn, ko là tèo acquy, xe độ âm thanh gắn thêm bình mới độ máy phát lớnmình độ máy phát dòng lớn để tăng đô đc ko bác, có overload cục máy ko ta
e sợ máy lớn quá dòng cục máy xe nó kéo ko nổi nó overheat á chứbình thường, máy phát lơn thì acquy phải lớn, ko là tèo acquy, xe độ âm thanh gắn thêm bình mới độ máy phát lớn
cục máy 123hp, mà máy phát tăng dòng tải mới tăng lực kéo ở máy,e sợ máy lớn quá dòng cục máy xe nó kéo ko nổi nó overheat á chứ
Bác tính sơ cua cái dynamo luôn àCác bác cho e hỏi tí, xe mpi nếu hỏng dinamo thì có chạy được kg
Thần đèn độ trượt ghế sau mà hệ quả đã tháo tung toàn bộ sàn xe, hí hí
Mạ kẽm luôn mấy miếng tole ốp dây điện sàn xe nữa chứ
Các Bác đã thấy hậu quả của độ ghế trượt chưa. Nhưng kết quả thì có nguyên cái xe thơm mùi nội thất như xe mới đập thùng. Rồi đây thế nào cũng post hỏi cách khử mùi da nội thất mới cho mà xem
