- Tags
- jolie mitsubishi jolie
Tuyệt ,mà lỡ motor chết thì có chỗ quay tay không hè.
À, trước khi nạp 2 chai silicon, để garanty và hơ hơ cái tay trên chô quạt ngay nắp két nước, thấy gió nó lều phều yếu xìu, sau khi nạp 2 chai vào, để garantt, hơ hơ cái tay giống như trên, gió vù vù.Quay tung trời là sao bác? Khi kéo bướm ga lên cao nó quay tung nốc hay tự giảm xuống
hình ảnh em để ở các bài trên rồi mà, em gắn 2 cái ngay ống sắt đường gió đó.Hóng vụ này, cho vai tấm hình chi tiết đi bác
Hôm bữa em có kt xe ở Cô Giang, anh ktv test cái máy gì đấy báo cảm biến khí nạp hư. Em có hỏi hư như thế nào, ảnh mở catalo hình ảnh chi tiết các bộ phận của cục cảm biến, bảo là cục cảm biến hoạt động ko bt, nó mở lượng gió nạp vào hết cỡ dù đan chế độ garanty nên dù xe chạy chậm nên ecu hiểu sai nên nạp nhiên liệu vào nhiều gây hao xăng.
Em nghĩ mình can thiệp cái tụt pô gì đó sau cảm biến gió nó ko thông qua cảm biến khí nạp nên lượng xăng nạp vào không nhiều hơn được, vì vậy xe sao mạnh được.
Chỉ tạo luồng gió xoáy hòa trộn tốt lượng xăng đốt cháy tốt hơn thì có và động cơ tăng lên chút thì có thể
Em nghĩ xe mình chạy đường dài tầm 9 đến 10l là đẹp rồi
Xì phố thì khỏi tính
Rất khoa học !
Khó , vì ECU điều khiển mà bác, làm sao như thế được, nếu gió nhiều - tăng thêm xăng phun - cảm biến khí thải ngộp - ecu giãm van gió - như cũ, mà máy khỏe thì theo cầm chừng tua chắc phải hơn 750-800rmp qúa - như cũ.
Thôi vụ này các cao nhơn đã làm từ năm 2012-13 rồi và có the end.
Trước khi gắn: xe em chạy hỗn hợp (cả xì phố và đường trường) toàn bình quân 10-10.5l/100km
Sau khi gắn: cũng như trên nhưng chỏ còn 9-9.5l/100km
Cảm nhận thấy ngay sau khi gắn là xe bốc và vọt hơn.
Các Bác xe phun xăng cần trải nghiệm thì hôm nào op ẹp, em tháo ra cho các Bác gắn vào và chạy thử 1 vòng xem nó ra làm sao
Có V2 ngại gì không mua 02 cái!!!!!!Tuyệt ,mà lỡ motor chết thì có chỗ quay tay không hè.
Thank you em đã rõÀ, trước khi nạp 2 chai silicon, để garanty và hơ hơ cái tay trên chô quạt ngay nắp két nước, thấy gió nó lều phều yếu xìu, sau khi nạp 2 chai vào, để garantt, hơ hơ cái tay giống như trên, gió vù vù.
Xe bác vậy là quá good rồi, xe em sì phố 13l ko akTrước khi gắn: xe em chạy hỗn hợp (cả xì phố và đường trường) toàn bình quân 10-10.5l/100km
Xe anh ấp sì phố 9l anh ấp mà gắn cái tụt pô nữa chắc 8l ai chịu thấu
Xe Ấp muốn chạy được 9L/100km thì phải có xe của anh chạy trước mặt (kéo) thì mới đạt cở đó , còn chạy một mình thì cở 15 -17L không ah.Xe bác vậy là quá good rồi, xe em sì phố 13l ko ak
Bác tido có cần món này ko, em gắn vô là ko có tháo ra đâu
