3.344
13.862
Vũng tàu
Lửa thì hôm có việc vô sg anh ghé isamco nó canh bằng máy rồi, anh kêu nó kiểm tra cục bù ga nó nói không hư, nếu hư là nó mất garanty luôn, mà anh để ý khi đóng lốc lạnh vòng tua nó lên mới đúng (trước đây là vậy), còn bây giờ khi kéo lốc lạnh thì vòng tua nó lại tụt xuống.
Đóng lốc lạnh mà tua tuột là không bù được ga rồi, là cục bù ga có vần đề rồi. Thôi giờ nhanh gọn lẹ, ra tháo cọc bình xong làm điếu con mèo. Hút xong gắn lại coi sao rồi vô khóc tiếp nha :)
5.008
15.593
Đang sài quạt rin theo xe, dầu chưa thấy xì. Quạt xe mình kiểu như nó yếu thôi chư chưa hư hẵn, hôm trước đi sg xong quất xuông Long An rồi về, cao tốc 120 không vấn đề gì, kim nhiệt bình thường.
Sở dĩ mình muốn thay là nó còn liên quan tới cục bù ga và cái lốc lạnh, trước đây bình thường garanty 800, khi đóng lốc lạnh nó lên 950 thì giờ ngược lại, chỉnh garabty 950 khi đóng lốc lạnh nó kéo xuống còn 800, nhiều khi nó rớt xuống còn có 500, lúc này lốc lạnh kêu, mớm ga lên 900 nó hết kêu.
Hôm rồi vô gara kêu bơm thêm cho đủ ga xem nó còn kêu không nhưng cuối cùng vẫn kêu, thằng thợ lạnh nói do quạt yếu không đủ giải nhiệt dàn nóng làm tăng áp gay kêu lốc.
Tóm lại là quạt, bù ga và lốc lạnh không biết 3 thằng này liên quan với nhau như thế nào và thằng nào hư, giờ nên thay thằng nào .... haiza.
Haiza, túm váy là do nghi ngờ, mà nó lại chả liên quan nhiều lắm.
Để stest theo tư dấn của thợ nêu trên, nếu nói là do quạt không đủ giải nhiệt két nóng máy lạnh, làm block chạy kiu, bác cứ cầm vòi nước xịt vào dàn nóng máy lạnh là biết mừ.
1. Block lạnh kiu, ga lớn không kiu ---> thiếu nhớt lạnh, đã lâu không vs đường ống dẫn từ trước ra sau... nghẹt và thiếu nhớt; nên nó làm block chạy nặng hơn, gây kiu lớn hơn trước.
2. Lọc ga lạnh, nếu chưa từng thay, thì là thợ tư vấn chưa kỹ, theo 2 thợ của 2 chỗ chuyên lạnh xe khu thức đủ: lọc ga lạnh này cũng cần thay thế như lọc các loại khác - nghĩa là sau 40 - 60.000km hoạt động, cần thay thế do nó bị hư hỏng, biến chất, lọc ga cũng như bắt nhớt lạnh không còn tốt nữa, chưa kể cảm biến nhiệt ngắt block sẽ không hoạt động đúng nữa.
3. Block chạy không bù ga, cái này phải hỏi tiếp là khi đánh lái, bật đèn pha, ... máy có bù ga không ? - không bù khi block lạnh chạy, là do cảm biến bướm ga bù bị sai thông số, cái này phải chuyên và kinh nghiệm đo đạt mới chuẩn và chữa bịnh được.
Tui chỉ biết thế thui, còn như nào nữa, chính xác là gì ? - thì online hông biết, cầm tận tay, day tận mặt mà còn bị hố tè le :):):) khó lém.
530
1.697
Kkk, được, tại hạ làm liền
Reactions: duong_hd
2.565
7.920
Bác sỹ ấp Đa khoa ngày xưa giờ đã tu nghiệp lên CKII rùi. Hí hí:p:p:p:p
