tran long nói:Hình như xe nào ít xài thì cũng lâu hư bình hơn, nhưng mỗi tuần phải có chạy, tôi thấy xe mình xài bình cũng đc 3 năm.
Bác nói ngược rồi, xe ít đi bình mau hỏng hơn.
jackalkhoa nói:thuctn nói:Bác mua cái này thay cho cái starter, nhỏ gọn, bỏ túi quần ngon lành luôn! đề ít nhất được 2 phát !
http://www.hobbycity.com/...ah_3S_25~50C_Lipo_Pack
bác đừng lừa e nha, cái này có 2,2Ah mà đề được 2 phát. E lấy cái bình xe tay ga 7Ah phải đề được 5 phát là ít.
thuctn nói:jackalkhoa nói:thuctn nói:Bác mua cái này thay cho cái starter, nhỏ gọn, bỏ túi quần ngon lành luôn! đề ít nhất được 2 phát !
cái này là em nói thật, tuy nó là 2.2A nhưng dòng xả cuả nó cực lớn, dòng xả không thua gì bình 70A đâu bác, chính vì chỉ có 2200 mA nên bác chỉ có đề 2 lần là hết pin !![]()
Xe với Cộ nói:lamdat nói:Tien_mazda626 nói:Các bác ạ, em check lại rồi. K phải thế. Tình hình là Ổng để lộn cần số nên tưởng hết bình, đề hoài k lên, xong kêu 3,4 người đẩy ổng nhìn lại, đề cái là lên heheh.
Sorry các bác.
Bác làm hết....hồn!
Buồn quá, chiều hôm qua em chờ các bác hoài, Phạt bác Tiến mới được![]()
Dạ thưa bác Cùi bắp theo ngu ý và kinh nguyệt của tôi là: ko có xe số AT nào có thể đẩy với mục đích cho máy khởi động dc.xehoicuibap nói:Chào các bác, vô tình mình đọc được lại bài viết đã cũ, tuy nhiên muốn chia sẻ với các bác là<span style=""background-color: #ffff00;""> xe số AT của ford hết bình vẫn đẩy nổ máy được</span>, tham khảo thông tin bên dưới (ford.com.vn)
Dzụ này là để <span style=""color: #ff0000;"">kéo, đẩy</span> xe cứu hộ thui bác ơi.xehoicuibap nói:Chào các bác, vô tình mình đọc được lại bài viết đã cũ, tuy nhiên muốn chia sẻ với các bác là xe số AT của ford hết bình vẫn đẩy nổ máy được, tham khảo thông tin bên dưới (ford.com.vn)
<h2>A. Cách chuyển cần số từ vị trí "P" sang vị trí "N" để <span style=""color: #ff0000;"">đẩy xe</span> khi ắc quy trên xe hết điện hoặc bị tháo ra:</h2> Các xe Ford Mondeo 2.0L-2.5L , Ford Focus, Escape 2.3L có cần số bố trí ở sàn xe:
Các xe Ford Escape 2.3L, 3.0L có cần số bố trí trên cột tay lái:
- Bước 1: Tháo nắp đậy trên cụm tay chuyển số như hình bên.
- Bước 2: Dùng chìa khóa khởi động để nhấn và giữ vào lẫy khóa bên dưới như hình bên, đồng thời nhấn nút khóa trên cần số và chuyển cần số từ "P" sang "N".
- Bước 3: Lấy chìa khóa khởi động ra và đóng lại nắp đậy.
- Bước 1: Tháo nắp đậy nhỏ trên ốp phía trên cột tay lái như hình bên.
- Bước 2: Dùng ngón tay hoặc tua vít để nhấn và giữ vào lẫy khóa bên trong như hình bên, đồng thời nhấc cần số và chuyển cần số từ "P" sang "N".
- Bước 3: Lấy tay ra và đóng lại nắp đậy.
Xe Mondeo 2.3L:
- Bước 1: Tháo ốp trái dầm giữa, cạnh bàn đạp ga.
- Kéo nút nhựa trăng như hình bên ra phía trước theo chiều mũi tên màu đỏ và giữ, đồng thời bóp lấy khóa và kéo cần số từ "P" sang "N".
- Lắp lại ốp nhựa hông cạnh bàn đạp ga
</h2> <h2>bibincivic nói:Dzụ này là để đẩy thôi. </h2> <h2>xehoicuibap nói:Chào các bác, vô tình mình đọc được lại bài viết đã cũ, tuy nhiên muốn chia sẻ với các bác là xe số AT của ford hết bình vẫn đẩy nổ máy được, tham khảo thông tin bên dưới (ford.com.vn)
<h2>A. Cách chuyển cần số từ vị trí "P" sang vị trí "N" để [Các xe Ford Mondeo 2.0L-2.5L , Ford Focus, Escape 2.3L có cần số bố trí ở sàn xe:
Xe Mondeo 2.3L:
