Cám ơn bạn SVG về mấy cái link. Nhưng đọc chúng, phải ở một trình độ chuyên môn nhất định hay đã nghiên cứu về rada mới hiểu hết, người không quan tâm lĩnh vực này dễ ù tai lắm..
Phân biệt quét cơ và quét điện tử nôm na thế này cho dễ hiểu:
1.
Về nguyên tắc, sóng rada phát ra phải có thời gian ngưng để không pha trộn và làm hư sóng phản về, khi sóng về tới mới phát tiếp.
Quay cơ khí dùng ăng ten chảo (hay gương hay ....) quét chùm tia theo vòng tròn, máy phát không phải ngưng chờ nữa vì chảo quay đủ 360 độ nó mới quét tiếp lượt nữa lên mục tiêu, thời gian ấy sóng về tới lâu rồi..
Với loại này, tùy tốc độ quay chảo mà ta có tín hiệu nhấp nháy trên màn hình nhanh hay chậm, đồng bộ tia sóng rada (kể cả loại màn hình hiểu thị sóng quay tròn 360 độ hay sóng nở từ trung tâm ra). Sóng đi qua, tín hiệu mục tiêu cũng mất. Thời xưa là thế.
Tăng tốc độ quay cơ có giới hạn về độ bền thiết bị, dủ sao cũng vẫn cho tín hiệu ...giật giật nháy trên màn hình.
2.
Việc tiến bộ trong nguồn phát tín hiệu vô tuyến cao tần ra khái niệm quét điện tử. Máy phát phát chùm tia theo hướng cố định (hình loa). Bình thường tuân thủ nguyên tắc không ảnh hưởng sóng về thì máy phát phải ngưng đủ cho sóng phản hồi rồi mới phát tiếp. Làm như vậy cũng được tuy nhiên hình vẫn giật nhấp nháy, tuy có cải thiện đáng kể so với quay cơ.
Người ta giải quyết bằng việc không phải ngưng phát nhưng không phá sóng về bằng việc biến đổi pha của lượt phát sóng tiếp theo và cứ như thế theo một chương trình tính sẵn, các sóng có pha lệnh nhau không ảnh hưởng tới nhau và sóng phản hồi (có nhiều pha) vẫn an toàn về trong bộ cảm biến, kết quả cho màn hình mịn hơn, mục tiêu có nhấp nháy nhưng tốc độ nhanh, trong thị giác người dùng cũng luôn là điểm sáng đều.
Cái trình bày của bạn SVG về hoạt động các module của PESA và AESA ở một góp ý trên (về biến đổi pha) thì thực chất mô tả việc tôi nói trên, đó là quét điện tử vậy.
1.
2.
