2.606
674
Re:[KIA-Carens Corner] Góc chia sẻ , trao đổi mọi vấn đề về xe Kia Carens
anh fly_us trả lời chưa chính xác. theo khuyến cáo của các 4rum, website về xe hơi em đọc đc là họ khuyên nên trả về N để giảm áp lực lên ly hợp tự động, cũng như áp lực và nhiệt độ lên bố thắng.
Tuy nhiên vẫn có tranh cải về sự an toàn là nếu lỡ bị xe sau va chạm thì có thể gây tai nạn cho người đi bộ qua đường, nên theo e nghĩ là nên dùng parking brake hay chân luôn trong tư thế sẵn sàng đạp thắng. Em nói sai AE correct dùm. Cám ơn
Tham khảo thêm : http://www.topgear.com.ph/features/columns/motor-mouth-online/should-you-really-shift-to-neutral-when-stuck-in-traffic
fly_us nói:
roykean nói:
Chào các bác!
V2 em vừa đi thay nhớt 1k đầu tiên, nhanh thật!
Các bác cho em hỏi, do trước toàn đi số sàn nên chuyến sang em này cứ gần đèn đỉ hay trạm thu phí là em đẩy từ D lên N. Làm như thế có ảnh hưởng gì đến xe cộ ko ợ?
Xe dừng hẳn hãy chuyển về N nhé bác. Vì khi bác chuyển về N khi xe đang chạy nghĩa là cắt bơm nhớt, mà khi đó xe vẫn đang chạy nên rất cần ạ..
Ngay cả khi dừng rồi nhưng nếu dừng vài giây cũng không cần phải chuyển về N, chỉ khi dừng lâu hơn 15-20s hãy chuyển.
1.502
33
Hành tinh Xay-da
Ngày xưa em cũng nghe tát cả mọi người nói như bác fly_us nhưng sau đó em đọc hướng dẫn bằng tiếng anh sử dụng hộp số bên Hyundai i20 thì nó cho phép làm như vậy ạ. Em thì chả hiểu nguyên tắc gì ráo như bác xì-kin nhưng em sure là được phép. Có điều phải nhả hết ga mới được làm chuyện này.
Chiên da nào giải thích thêm về vụ này với ạ?
B2X confirmed
224
17
HCMC
vdvan nói:
DP nói:
Đề nghị hội mình offline để thảo luận đề tài cửa kêu kẽo kẹt đi, luôn tiện chúc mừng xe bác groschien hết rên la kẽo kẹt mỗi khi chạy nữa :)
Em thấy T7,hay CN tới đi các Bác . Mình chọn chỗ nào có sân rộng để tập trung V2 lại 1 chỗ tiện bề mổ xẻ :D
Xe em cũng bị kêu rít rít bên Tài phụ khi xe lăn bánh, mà dừng lại kiểm tra thì không phát hiện được gì. Ủng hộ ý kiến offline của Bác Vdvan vào T7 này.
6.383
1.287
Tp Hồ Chí Minh
Em liên hệ tìm địa điểm để tụ tập . Sẽ thông báo sau nhé các bác .:D
2.535
45
skint nói:
fly_us nói:
roykean nói:
Chào các bác!
Em cũng chịu về kỹ thuật, chỉ biết theo kinh nghiệm của mọi người truyền lại thì theo. Nhưng cá nhân em là không nên trả về N khi xe còn lăn bánh vì nếu chuyển về N xe sẽ cắt hết bơm nhớt thì đúng là không nên. Còn khi dừng hẳn thì có thể trả về N ạ.
47
fly_us nói:
roykean nói:
Chào các bác!
Xe dừng hẳn hãy chuyển về N nhé bác. Vì khi bác chuyển về N khi xe đang chạy nghĩa là cắt bơm nhớt, mà khi đó xe vẫn đang chạy nên rất cần ạ.. Ngay cả khi dừng rồi nhưng nếu dừng vài giây cũng không cần phải chuyển về N, chỉ khi dừng lâu hơn 15-20s hãy chuyển.
Oái, thế mà em ko biết, cứ tưởng về mo cho nó đỡ xăng, chết thật....thanks bác nhé!
47
fly_us nói:
skint nói:
anh fly_us trả lời chưa chính xác. theo khuyến cáo của các 4rum, website về xe hơi em đọc đc là họ khuyên nên trả về N để giảm áp lực lên ly hợp tự động, cũng như áp lực và nhiệt độ lên bố thắng. Tuy nhiên vẫn có tranh cải về sự an toàn là nếu lỡ bị xe sau va chạm thì có thể gây tai nạn cho người đi bộ qua đường, nên theo e nghĩ là nên dùng parking brake hay chân luôn trong tư thế sẵn sàng đạp thắng. Em nói sai AE correct dùm. Cám ơn Tham khảo thêm : http://www.topgear.com.ph/features/columns/motor-mouth-online/should-you-really-shift-to-neutral-when-stuck-in-traffic
fly_us nói:
roykean nói:
Chào các bác!
Báo cáo các bác, về vấn đề này em đã alo TH N.V.T và được bác Huề (ko chín baba tám ko năm nhất tứ tứ) cho biết là đang đi D chuyển về N vô tư ạ, đồng thời em hỏi bác í chiều ngược lại từ N về D (cả hai t.huống là xe vẫn đang di chuyển bình thường) thì cũng vô tư nốt...
Bác Huề nick forum ta là gì nhể, để em thanks bác phát!
2.606
674
anh Huề trả lời vậy chung chung quá...a C fai hỏi lại tại sao lại vô tư!? có lợi và hại gì? phải phân tích KT chút xíu mới thuyết phục ah:D
47
skint nói:
Hey...hỏi qua điện thoại nên ko cà kê dê ngỗng được với bác ấy, sợ phiền.
Với lại anh cũng dạng mù kỹ thuật...e là nước đổ đầu vịt! Nếu bác ấy có trên forum thì hay...
Hay H alo hỏi bác ấy xem rồi review lại?!?
Thân!
2.535
45
roykean nói:
Trả thì vô tư ạ, vì đâu có lock. Có điều có hại gì không thì bác nào tư vấn giúp em, em cũng muốn biết.
