367
633
ho chi minh
Trường hợp của bác lái xe trong trời mưa cũng tương tư lái xe ở Dalat, thời tiết lạnh và độ ẩm cao nên nhiệt độ bên ngoài xe thấp hơn nhiệt độ trong xe (do không mở máy lạnh + thân nhiệt người ngồi trong xe) làm hơi nước ngưng tụ trên mặt kính.
Để giảm chênh lệch nhiệt độ trong và ngoài xe, có thể xử lý:
Mở kính xe bên tài và phụ, (trời lạnh, không mưa).
Hoặc đóng cửa kính, mở ML (nếu mưa) chọn lấy gió trong để hơi ẩm không vào trong xe, kết hợp mở sấy kính (gần như xe nào cũng có)
Hi Bác,
Xe của mình trời mưa nhỏ hoặc lạnh cũng hay bị tình trạng mờ kính, đọng sương trên kính. Mình mở sấy kính, thì kính càng bị mờ thêm, giảm nhiệt độ máy lạnh trong xe xuống thấp hơn nhiệt độ bên ngoài và lấy gió trong thì lại bị hiện tượng đọng nước bên ngoài kính lái. làm mình thỉnh thoảng phải bật gạt mưa.
Có cách nào khắc phục hiện tượng này không bạn
Thanks
6.361
27.411
vậy là chức năng sấy kính có vấn đề rồi;
các thầy dạy lái xe thường thủ theo cái khăn, do xe tập lái không có máy lạnh :D :D (suzuki 500kg)
  • Love
Reactions: 2NúaMT
4.234
91.264
Hi Bác,
Thanks
Khi trời mưa , hoặc lạnh thì nhiệt độ trong xe sẽ cao hơn nhiệt độ bên ngoài cộng với xe đang chạy dẫn tới kính lái sẽ giảm nhiệt độ do vậy bên trong xe se có hiện tượng hơi nước ngưng tụ làm mờ kính lái !! Để giải quyết trường hợp này thì cần bật điều hòa không khí giảm nhiệt độ trong xe xuống sẽ hết ngưng tụ hơi nước trên kính lái và hết mờ.
- Trường hợp giảm nhiệt độ máy lạnh trên xe lại thấy ngưng tụ hơi nước bên ngoài kính lái thì do lúc này gió điều hòa lạnh thổi trực tiếp vô kính lái làm nó lạnh và không khí ẩm ngoài xe ngưng tụ trên kính lái. Giải quyết việc này bằng việc chỉnh hướng gió ra của cửa gió điều hòa đừng để nó thổi trực tiếp lên kính lái thôi !!
584
38.606
đọc mà mém sặc nước miếng :D, chắc bác chưa bao giờ học vật lý hoặc chưa uống nước đá
4.234
91.264
Ai cũng có một điều gì đó ko biết hoặc chưa biết mặc dù nó có thể rất đơn giản với người khác anh ơi ! Và có thể biết rồi nhưng biết sai nữa ! Cho nên không biết thì hỏi để biết thôi , biết rồi thì cùng nhau trao đổi để biết rõ hơn, Có gì đặc biệt hay buồn cười đâu !! :)
584
38.606
Hì, đùa thôi không quạu, đâu ai biết hết cái gì trên đời mờ ;)
Reactions: mazda6.
6.126
20.151
cả 1 đám không đọc kỹ sách hướng dẫn sử dụng xe, lại bày đặc dạy vật lý hơi lạnh, ngưng tụ .... trong khi người ta cần hướng dẫn bật gì, như thế nào để không bị đọng sương trên kính lái (phía trong và phía ngoài kính) và không bị lạnh trong xe.
168
257
65
Bác biết thì tư vấn luôn đi, lòng vòng chi mất time.
