691
156
Bác KHoa hỏi xem Pavel có bán lẻ cái ống thuỷ lực đi theo bộ heo côn này ko? để thêm cho e 1 cái nữa thành 5 ống...
1.921
408
Lada Niva Brake Drum OEM Kit 2 Pcs => Cái này chơi đồ cũ rồi dớt lại đi. Mua mới chi phí tiền. Nặng tới 8 ký lô tiền ship chết luôn.
Lada Niva 1700 Brake Master Cylinder OEM ONLY LHD!! => Cái này với cái của 1600 khác nhau nhiều nha, lắp trên servo 1600 không có vừa. Số đầu ống ra cũng khác (4 cái thay vì 3) nên mạch khác nhau nhiều, bác mua đám ống zin kia cũng vô ích => mua cái của 1600 thôi.
Lada Gearbox Synchroniser Block Ring OEM => cái này tùy bác thôi nhưng công thợ tháo hộp số ra ráp vô cũng chả rẻ đâu. Thà kiếm con hộp số ngon xài sướng hơn. Em còn mua nguyên bộ vòng bi thay thế cho hộp số mất gần chục chai tiền ngu mà có buồn lắp lên đâu. Cái hộp số 210x mua có 2 chai, lắp lên là chạy. Mấy bác 210x phong cách chạy xe chắc hiền hơn mấy ông Niva chuyên đi rừng rú nên hộp số còn ngon lắm.
Lada Niva Rear Brake Wheel Cylinder OEM => Xe bác có 1 hay 2 bánh sau mà mua có 1 cái thế này/
Lada Niva Brake Pressure Regulator OEM + Lada Niva Brake Pressure Regulator Pipe => em chả tin có gara nào có đủ trình độ để hiểu cái này hoạt động như thế nào hoặc chịu tỷ mẩn lắp lại cái này cho bác. Bác có mua về cũng bị nó vứt xó thôi. Bác ngâm cứu kỹ bản vẽ đi nhà, để cái này chạy được thì còn nhiều chi tiết nữa đấy. Nếu không thì thôi, chạy trực tiếp như tất cả các anh em trên này, cái thắng trống sau yếu như sên, có mấy khi khóa nổi bánh sau trước bánh trước mà cần chứ. Em đạp trên 60 đạp thắng thẳng chân xe vẫn dúi đầu như thường, chả thấy quay đít bao giờ.
Lada Niva Vibration Damper 1600 OEM => cái này cũng chả bao nhiêu tiền, nhưng để lắp vào được cũng chua lắm. Nếu đã mất công thay thì làm nguyên bộ nhông +sên+tăng cam mới đi bác. Cái này mình đâu có biết chủ cũ thay từ lúc nào. Hôm nào qua em thì em cho xem cái đầu quy lát sưu tầm của em để thấy nó bị sên cam chém tan nát thế nào.
Mà bác kêu côn chảy dầu mà sao không thấy đặt luôn con heo dưới đi, con này hoạt động liên tục lại ở dưới thấp phía trước hứng bùn sình liên tục nên cũng dễ hư. Làm con mới đi cho nó yên tâm.
Reactions: khoaton
691
156
đấy...Bác Khoa nhớ nhé...hàng của e là 1600 nhé...mà heo côn của e bị chế của xe Nhật bãi rác rồi...ko biết ăn con heo dưới zin có khớp ko nhỉ?
1.921
408
Heo trên với heo dưới nói chuyện với nhau qua cái ống dầu thôi mà, không có giao thức gì phức tạp đâu mà sợ không tương thích. Nhưng nếu có điều kiện thì bác làm một cặp đi. Sau đó thêm 1 cái ống cứng và 1 cái ống mềm nữa. Em zọt.
918
236
www.hoangtuden.com
Vậy là ổn chưa mọi người. Em gần như bỏ hết mấy món ăn chơi luôn rồi đó :( Đành để dành cho đợt sau vậy (chẳng biết đến bao giờ). Vụ phuộc thì em sẽ mua ở VN.
[xtable=border:0|cellpadding:0|cellspacing:0|100%x@]
{tbody}
{tr}
{th=left}Name{/th}
{th=left}Partnumber{/th}
{th=left}Weight{/th}
{th=left}Price{/th}
{th=left|140x@}Quantity / Update{/th}
{th=left|60x@}Discount{/th}
{th=left|70x@}Total{/th}
{/tr}
{tr=top}
{td=left}Lada Niva Weber Carburettor Middle Gasket{/td}
{td=left}2101-1107606{/td}
{td=left}0.05 kg.{/td}
{td=center}
$0.80{/td}
{td=right} {/td}
{td=right} {/td}
{td=right|colspan:1}
$2.40{/td}
{/tr}
{tr=top}
{td=left}Lada Niva Carburettor Gasket (2 Hole ){/td}
{td=left}2108-1107017{/td}
{td=left}0.02 kg.{/td}
{td=center}
$1.00{/td}
{td=right} {/td}
{td=right} {/td}
$3.00{/td}
{/tr}
{tr=top}
{td=left}Lada Niva Weber Carburettor Rod{/td}
{td=left}2101-1108035 + 2101-1108136 + 2101-1108051{/td}
{td=left}0.08 kg.{/td}
{td=center}
$3.00{/td}
{td=right} {/td}
{td=right} {/td}
$6.00{/td}
{/tr}
{tr=top}
{td=left}Lada Niva Weber Carburettor Fuel Valve OEM{/td}
{td=left}2101-1107730{/td}
{td=left}0.01 kg.{/td}
{td=center}
$3.00{/td}
{td=right} {/td}
{td=right} {/td}
$6.00{/td}
{/tr}
{tr=top}
{td=left}Lada Niva Fuel Non-Return Valve OEM{/td}
{td=left}2108-1156010{/td}
{td=center}
$3.00{/td}
{td=right} {/td}
{td=right} {/td}
$3.00{/td}
{/tr}
{tr=top}
{td=left}Lada Niva Air Cleaner Gasket (Carburettor){/td}
{td=left}2101-1109129{/td}
{td=center}
$3.90{/td}
{td=right} {/td}
{td=right} {/td}
$3.90{/td}
{/tr}
{tr=top}
{td=left}Lada Niva 1600 Weber Carburettor Diaphragm OEM{/td}
{td=left}2101-1107046{/td}
{td=center}
$4.00{/td}
{td=right} {/td}
{td=right} {/td}
$4.00{/td}
{/tr}
{tr=top}
{td=left}Lada Niva Crankshaft Oil Seal Rear Victor Reinz{/td}
{td=left}2101-1005160{/td}
{td=left}0.025 kg.{/td}
{td=center}
$5.00{/td}
{td=right} {/td}
{td=right} {/td}
$5.00{/td}
{/tr}
{tr=top}
{td=left}Lada Niva Oil Deflector Cap Set Victor Reinz{/td}
{td=left}2101-1007026 / 2108-1007026 Reinz{/td}
{td=left}0.03 kg.{/td}
{td=center}
$8.00{/td}
{td=right} {/td}
{td=right} {/td}
$8.00{/td}
{/tr}
{tr=top}
{td=left}Lada Niva 1600 Carburettor Weber OEM{/td}
{td=left}2107-1107010-20{/td}
{td=left}3.2 kg.{/td}
{td=center}
$189.00{/td}
{td=right} {/td}
{td=right} {/td}
$189.00{/td}
{/tr}
{tr=top}
{td=left}Lada Niva 1600 Set Of Radiator Hoses Pipes{/td}
{td=left}2121-1303010/25/90/92{/td}
{td=left}1.5 kg.{/td}
{td=center}
$21.00{/td}
{td=right} {/td}
{td=right} {/td}
$21.00{/td}
{/tr}
{tr=top}
{td=left}Lada Niva Sachs Clutch Kit{/td}
{td=left}2121-1601000 3000 240 001{/td}
{td=left}4.9 kg.{/td}
{td=center}
$145.00{/td}
{td=right} {/td}
{td=right} {/td}
$145.00{/td}
{/tr}
{tr=top}
{td=left}Lada Niva Flywheel 1600 OEM{/td}
{td=left}2101-1005115{/td}
{td=left}6.7 kg.{/td}
{td=center}
$59.00{/td}
{td=right} {/td}
{td=right} {/td}
$59.00{/td}
{/tr}
{tr=top}
{td=left}Lada Niva Handbrake Cable Repair Kit{/td}
{td=left}2121-3508180 Kit{/td}
{td=left}0.9 kg.{/td}
{td=center}
$19.00{/td}
{td=right} {/td}
{td=right} {/td}
$19.00{/td}
{/tr}
{tr=top}
{td=left}Lada Niva 1600 Brake Master Cylinder (1700 RHD){/td}
{td=left}2121-3505009{/td}
{td=left}1.2 kg.{/td}
{td=center}
$26.00{/td}
{td=right} {/td}
{td=right} {/td}
$26.00{/td}
{/tr}
{tr=top}
{td=left}Lada Niva Rear Brake Wheel Cylinder OEM{/td}
{td=left}2105-3502040{/td}
{td=left}0.4 kg.{/td}
{td=center}
$16.50{/td}
{td=right} {/td}
{td=right} {/td}
$33.00{/td}
{/tr}
{tr=top}
{td=left}Lada Niva Front Left Short Brake Pipe{/td}
{td=left}2121-3506150{/td}
{td=left}0.24 kg.{/td}
{td=center}
$5.00{/td}
{td=right} {/td}
{td=right} {/td}
$5.00{/td}
{/tr}
{tr=top}
{td=left}Lada Niva Front Left Long Brake Pipe{/td}
{td=left}2121-3506050{/td}
{td=center}
$6.00{/td}
{td=right} {/td}
{td=right} {/td}
$6.00{/td}
{/tr}
{tr=top}
{td=left}Lada Niva Handbrake Cable Front Short OEM{/td}
{td=left}2121-3508068{/td}
{td=left}0.3 kg.{/td}
{td=center}
$6.00{/td}
{td=right} {/td}
{td=right} {/td}
$6.00{/td}
{/tr}
{tr=top}
{td=left}Lada Niva Front Right Brake Pipe{/td}
{td=left}2121-3506140{/td}
{td=center}
$8.00{/td}
{td=right} {/td}
{td=right} {/td}
$8.00{/td}
{/tr}
{tr=top}
{td=left}Lada Niva Rear Left Brake Pipe{/td}
{td=left}2121-3506110{/td}
{td=center}
$8.00{/td}
{td=right} {/td}
{td=right} {/td}
$8.00{/td}
{/tr}
{tr=top}
{td=left}Lada Niva Rear Right Brake Pipe{/td}
{td=left}2121-3506100{/td}
{td=center}
$8.00{/td}
{td=right} {/td}
{td=right} {/td}
$8.00{/td}
{/tr}
{tr=top}
{td=left}Lada Niva Rear Brake Hose OEM{/td}
{td=left}21061-3506085 / 2101-3506085{/td}
{td=left}0.12 kg.{/td}
{td=center}
$8.00{/td}
{td=right} {/td}
{td=right} {/td}
$8.00{/td}
{/tr}
{tr=top}
{td=left}Lada Niva Front Right Long Brake Pipe{/td}
{td=left}2121-3506040{/td}
{td=center}
$8.00{/td}
{td=right} {/td}
{td=right} {/td}
$8.00{/td}
{/tr}
{tr=top}
{td=left}Lada Niva Middle Long Brake Pipe{/td}
{td=left}2121-3506080{/td}
{td=left}0.5 kg.{/td}
{td=center}
$9.00{/td}
{td=right} {/td}
{td=right} {/td}
$9.00{/td}
{/tr}
{tr=top}
{td=left}Lada Niva 1600 Brake Servo Unit Hose OEM 1050mm{/td}
{td=left}2121-3510050{/td}
{td=center}
$11.00{/td}
{td=right} {/td}
{td=right} {/td}
$11.00{/td}
{/tr}
{tr=top}
{td=left}Lada Niva Front Brake Hoses Kit OEM{/td}
{td=left}2121-3506061 + 2121-3506060{/td}
{td=left}0.6 kg.{/td}
{td=center}
$49.00{/td}
{td=right} {/td}
{td=right} {/td}
$49.00{/td}
{/tr}
{tr=top}
{td=left}Lada Niva Timing Chain Kit 1600 OEM{/td}
{td=left}-{/td}
{td=left}2.85 kg.{/td}
{td=center}
$84.00{/td}
{td=right} {/td}
{td=right} {/td}
$84.00{/td}
{/tr}
{tr}
{td=right|colspan:5}Parts total:{/td}
{td=right} {/td}
{td=right}
$743.30{/td}
{/tr}
{tr}
{td=right|colspan:6}Weight:{/td}
{td=right|colspan:1}25.975 kg.{/td}
{/tr}
{tr}
{td=left|colspan:5}
Khoa Ton (10%){/td}
{td=right} {/td}
{td=right}
$-74.33{/td}
{/tr}
{tr=top}
{td=left|colspan:5}Standard Shipping{/td}
{td=right} {/td}
{td=right}
$271.00{/td}
{/tr}
{tr=top}
{td=left|colspan:7}
Paypal{/td}
{td=right} {/td}
{td=right} {/td}
{/tr}
{tr}
{td=right|colspan:5}Total:{/td}
{td=right} {/td}
{td=right}
$939.97{/td}
{/tr}
{/tbody}
[/xtable]
1.921
408
Lada Niva 1600 Brake Servo Unit Hose OEM 1050mm => cái này là ống hơi 13mm, 11USD ở Việt Nam chắc mua được vài mét loại tốt, không đáng đâu bác ơi. Mấy cái ống thắng mình cắn răng mua vì đầu ren nó khác người chứ ống hơi cắm giắc đuôi chuột này thì mất tiền chi cho phí.
Lada Niva Carburettor Gasket (2 Hole ): Cái này chắc cho con BXC 2105-1107010 (Pavel gọi là bình Solex) vì 2 lỗ bằng nhau. Bác phải mua loại 1 lỗ mới dùng được cho con bình Weber mà bác mua cùng (vốn có 1 lỗ to 1 lỗ nhỏ)
Lada Niva Weber Carburettor Middle Gasket + Lada Niva 1600 Weber Carburettor Diaphragm OEM: Cái này nói rồi, bình mới có đủ cả rồi, mua mần chi nữa trời.
Reactions: khoaton
918
236
www.hoangtuden.com
Dạ, vậy xong, em biết là xe em cần mua những gì rồi. Sau khi em làm việc với Pavel em sẽ post lên các bác cái list hàng cuối cùng bao gồm các món mà các bác đặt chung.
Thành thật cám ơn các bác nhiều lắm! Qua việc tư vấn này xem như thêm lửa cho em tiếp tục con đường Niva heheheh
Vậy là trước mắt em sẽ làm máy tại bác Hugo đồng thời lắp các món từ Pavel ship về. Chạy thử 1 thời gian rồi tìm thứ.....thay tiếp :p:p:p:p
263
64
Nhin cai list cua Bac khoaton em lai nho den em trc day. Theo em la cai gi can thiet nhat thi ship Bac a, de danh tien ma lam cho no ra dang nua chu, theo em danh gia, xe cua Bac ma lam dong son , mam banh thi it nhat di het 50 den 60 tr roi. Cho nen khi lam dong son la phai lam dinh luon, chu dung co nhu em truoc day, lam ve roi lai dua ra lam tiep, chuan bi lan ba nua. Vi khi xe ma vao lam dong thi A se thay kinh khung luon.Con van de ship hang, khi ́mang xe ve chay roi A se cam nhan dc cai nao minh se thay, co nhung mon nen thay the bang do nhat ban, xe e hnay van dang ship do de cho no hoang chinh luon, Co doi loi cung chia se voi Bac. A quen hnay van con rat nhieu do phu tung thay the cho niva o thanh pho nhe. E du doan duoi tien do nhu vay
Reactions: khoaton
