Thảo Luận Chung LÁI XE LÊN DỐC !
16/12/03
1.144
9
www.hsevietnam.net
RE: LÁI XE LÊN DỐC !
Trích đoạn: hieu_wangler
Trong trường hợp dừng giữa dốc theo kinh nghiệm của em ta thao tác như sau:
1. Khởi động xong đạp côn vào số 1.
2. Nhả côn từ từ, chú ý khi bánh côn engaged thì tiếng máy hơi lịm đi, xe hơi rùng mình hơi nhẹ và rướn lên phía trước. Lưu ý khi xe hơi rùng mình thì không nhả nũa để tránh tắt máy.
3. Nhả thắng tay và từ từ thêm ga vào đồng thời buông hết chân côn.
Vấn đề mấu chốt ở đây là phải phối hợp chân côn, thắng tay và gas hợp ly. Muốn có kỹ năng này phải tập.
Chúc bác giải quyết được vấn đề.
Sai bét, bác làm đúng quy trình trên thì chỉ có tuột dốc và chết máy mà thôi.
Khi đang dừng trên dốc, muốn đi tiếp thì bác phải
- Vào số 1. giữ nguyên chân côn
- Vê ga lên một chút
- Từ từ nhả chân côn đồng thời nhả thắng tay
nên lắng nghe tiếng máy hoặc cảm nhận độ rung của xe
còn với số tự động thì khỏi bàn
145
theo em nghĩ thì hieu_wangler nói cũng không sai. Theo em biết thì cách của hieu_wangler là cách hay dùng vào những lúc tạm dừng xe trên dốc và đi tiếp ngay. Còn cách của hoatran thì thường dùng cho những lúc phải dừng xe lâu trên dốc.
VIP CARD MEMBER
15/9/06
60
Ha Noi
Trích đoạn: Royal
Đềpa ( khởi hành) ngang dốc thì thao tác từ đầu đến cuối như sau ( mạn phép các bác pro):
Lái xe đến ngang dốc thì dừng lại bằng phanh chân. Sau đó kéo hết cỡ phanh tay. Chân côn vẫn đạp mút cần, chuyển chân phanh sang chân ga. Nhấn ga trung bình hoặc nhẹ tùy dốc, côn nhả dần khi tiếng máy xe lịm đi ( với xe cầu sau) hoặc đầu xe ngóc lên cao ( với xe cầu trước).
Em xin bổ sung thêm là khi vừa lên dốc vừa phải quẹo - nhất là khi đã đánh lái hết sang một bên - thì phải tăng ga thêm hơn nhiều khi để thẳng lái các bác ạ.
2.946
489
Lúc em tập lái tới bài dừng xe trên cầu , ông Thầy dạy lái xe chỉ em 1 cách lên dốc ko bị tắt máy ! cách này em vẫn sử dụng tới bây giờ thấy được lắm !:mad:
+ Khi xe lên dốc đạp thắng , vẫn giữ chân côn , giữ luôn chân thắng sau đó nhả chân côn ra từ từ khi thấy xe hơi giật nhẹ bắt đầu thả chân thắng ra lúc này xe sẽ bò từ từ lên dốc , sau đó sử dụng chân ga cho phù hơn với độ cao của dốc !
Vài kinh nghiệm của em , xin các bác khác chỉ giáo thêm :D
296
246
Sông
Trích đoạn: khoa
... nhả chân côn ra từ từ khi thấy xe hơi giật nhẹ bắt đầu thả chân thắng ra lúc này xe sẽ bò từ từ lên dốc , sau đó sử dụng chân ga cho phù hơn với độ cao của dốc !
Bác có cái xe "khỏe" thế. Xe nào cũng khỏe như thế thì học lái xe cần gì mấy cái bài khởi hành ngang dốc. Bác muốn nghe chỉ giáo để lái cái xe khác yếu hơn thì đọc như bác Hoatran viết dưới đây là đủ.
Hãy vê ga lên 1 chút bác ạ.
Trích đoạn: hoatran
1.869
29
Винница
Trích đoạn: hoatran
Các bác đừng cười em nhé. Em đọc mãi mà vẫn không thấy 2 cách trên đây của 2 bác hieu_wangler và hoatran khác nhau chỗ nào?
Cái nào cũng phải vào số 1, nhả côn từ từ, nhả thắng tay và đạp ga. Có khác nhau 1 tí về việc vê ga trước hoặc sau khi nhả côn, nhưng em nghĩ cái này còn tùy theo garanti của từng xe mà thao tác cho phù hợp. Nếu garanti lớn thì làm theo cách của bác hieu_wangler, còn xe có garanti nhỏ thì theo cách của bác hoatran.
Mong được các bác chỉ bảo!!!
316
Vung Tau
emoi.shows.it
Nếu đang lên dốc mà tắt máy.
1.(Nếu không gấp )Đạp côn,đạp thắng,trả về số 0. kéo thắng tay.nhớ là nhanh tay.sau đó đề pa,đạp côn và giữ côn,vào số 1,chuyên chân thắng wua chân ga,2 chân 2 tay,2 mắt,sự nhanh nhẹn kết hợp.nhẹ nhẹ thả côn kết hợp đạp chút ga rồi thả thắng tay từ từ.cố gắng giữ cho xe đứng yên đừng để nùi.thả hết thắng tay. kết hợp côn và ga cho đều rồi vọt.vọt nhen. nếu tắt máy thì làm như lúc đầu.
2.Nếu gấp,đạp côn, phanh và kéo thắng tay thật mạnh.
Làm như vậy đỡ hại máy.
Không biết như vậy có ok ko các pác.
4.562
20
Sài Gòn
Trích đoạn: amazonrhino
Tôi đang tập lái, chưa bao giờ lên dốc cả, nhưng đọc các tin xe tuột dốc thấy lạnh cả người. Hàng ngày tôi lái xe vô nhà, tuy chỉ hơi dốc 1 chút & có gờ mà thấy khó khăn vô cùng. Giảm ga thì xe lùi lại, tăng ga thì sợ xe chui vô bếp. Hôm trước qua chỗ sửa xe thấy họ lái xe tiến lùi lên, xuống dốc, vô chỗ hẹp lẹ như không mà thấy thèm quá. Bác nào có kinh nghiệm xin chỉ bảo giùm ! Cảm ơn nhiều !
Tui lái xe cũng lâu mà cái vụ lên dốc này cũng cực khổ. Vì cái chân côn của tui ẹ quá. Nếu từ xa chạy tới thì ok khỏi phải bàn, còn nếu là dốc ngắn mà đề ba ngay chân dốc thì thế nào xe cũng hú như xe đua vậy (vì đạp ga mà không chịu nhả côn, sợ nó vọt lên dốc thì toi). Nói chung là tâm lý thôi, bác cứ theo chỉ dẫn của anh em, chịu khó tập luyện chỗ vắng vẻ, từ dễ đến khó. Cùng lắm là hư xe chứ không chết người đâu bác. Chúc bác mau thành thục để còn Xuyên Việt.:D:D
414
106
Về cơ bản qui trình bác hieu_wrangle và bác hoatran giống nhau, em thấy bác hoatran nói "sai bét" nên chăm chú đọc để xem có gì khác không mà thấy chút chút thôi.
414
106
Trích đoạn: khoa
Thú thật em không hiểu lắm, tại sao khi "xe lên dốc" lại "đạp thắng, giữ chân côn"?Theo em khi xe đang lên dốc thì cứ giữ ga cho phù hợp để xe leo lên chứ, chẳng dùng gì thắng và côn cả.
