Yếu/mất bình thì bơm xăng bằng niềm tin hả bácbl3399 nói:Xe số MT khi bình yếu thì có thể đẩy là nổ máy, còn AT thì............
AT-1simacai nói:Đi số tự động, lúc xuống đèo dốc dài, phải phanh liên tục cũng hãi ...
Em gặp trường hợp này hoài mà. Bình điện yếu (do lâu ngày không chạy, tắt máy mà quên tắt đèn trong khoảng 2-3 giờ...), còn điện nhưng không đủ để đề nổ máy thì chỉ cần vô số, đẩy xe lăn bánh chừng 50cm, nhả côn là nổ máy liền.duynguyen nói:Yếu/mất bình thì bơm xăng bằng niềm tin hả bácbl3399 nói:Xe số MT khi bình yếu thì có thể đẩy là nổ máy, còn AT thì............
Chỉ khi bình yếu thui bác (còn đủ duy trì bơm xăng và ECU), chứ đã hết là AT hay MT đều nằm hết, vì bơm xăng ko thể chạy và ECU không thể hoạt động …..bl3399 nói:Em gặp trường hợp này hoài mà. Bình điện yếu (do lâu ngày không chạy, tắt máy mà quên tắt đèn trong khoảng 2-3 giờ...), còn điện nhưng không đủ để đề nổ máy thì chỉ cần vô số, đẩy xe lăn bánh chừng 50cm, nhả côn là nổ máy liền.duynguyen nói:Yếu/mất bình thì bơm xăng bằng niềm tin hả bácbl3399 nói:Xe số MT khi bình yếu thì có thể đẩy là nổ máy, còn AT thì............
Từ hồi có bằng lái là leo lên AT chạy, người ta chỉ sao chạy thế, chả biết gì. May bác đã giúp e biết rõ và đủ hơn những điều e đã làm. Cảm ơn bác! Giờ chỉ băn khoăn MT chạy thế nào nhỉ???
