1.045
Danang City
RE: Lái xe trong các trường hợp khẩn cấp (trích đăng)
4. Máy xe bị nóng quá độ (engine overheating):
Máy xe bị nóng quá độ có thể do nhiều nguyên nhân như bình nước hoặc những ống cao su dẫn nước bị lủng làm mất hết nước, bơm nước bị hư, dụng cụ điều hoà nhiệt độ (thermostat) bị hư hoặc dây kéo cánh quạt bị đứt, vân…vân… Nhiều khi chỉ vì bạn xài máy lạnh quá độ trong mùa hè, hoặc bị kẹt xe nhiều tiếng đồng hồ trên đường hay xa lộ cũng làm cho máy xe bị nóng quá mức.
Trong điều kiện bình thường, cây kim chỉ nhiệt độ trong xe của bạn sẽ nằm ở giữa mực nóng (H) và lạnh (C). Bạn nên luôn để ý đến cây kim này. Nếu một khi nó vượt khỏi mức chính giữa của H và C, bạn sẽ phải có hành động. Những điều nên làm trong trường hợp này là:
· Nếu bạn đang ở một nơi xa lạ và điều kiện an toàn không cho phép bạn dừng lại, và nếu cây kim chỉ nhiệt độ chưa hoàn toàn lên đến vạch đỏ (H), bạn có thể tiếp tục lái về nhà, đến nơi an toàn, hoặc đến tiệm sửa xe nếu bạn làm những điều sau đây:
1. Tắt máy lạnh
2. Quay tất cả cửa kiếng xuống và mở máy sưởi đến mức tối đa bằng cách kéo cần nhiệt độ về hết tay phải và mở quạt đến mức mạnh nhất. Những điều này có thể giúp làm giảm nhiệt độ máy xe để bạn có thể chạy tiếp tục
· Nếu điều kiện an toàn cho phép hoặc nếu cây kim chỉ nhiệt độ đã lên đến vạch đỏ, bạn nên dừng lại bên lề đường, tắt máy, mở nắp xe và chờ cho máy nguội hoặc gọi cho cảnh sát hoặc xe kéo
Chú ý: Điều tối quan trọng trong trường hợp này là không bao giờ mở nắp bình nước khi máy xe còn nóng. Nếu bạn mở nắp bình nước xe trong khi máy xe còn nóng, nước trong bình sẽ xịt ra với một áp xuất rất cao, bạn sẽ bị phỏng hoặc bị mù.
13.889
35.977
Mong sao nhớ và chụp đúng cái thắng tay khi cần: Xem như thành công 60%. Còn đừng thắng khi xe bất chợt xì hay bùm lốp thì đó phản ứng hòan toàn ngược với phản xạ của lái xe trước sự cố: Thắng. Con xin Bame giúp con tĩnh táo trong những cas như thế. Nhớ nhập tâm. :D Cố gắng không để rơi vào tình huống bị động xem như an toàn những 90% rồi? Nhưng 10% còn lại cũng mệt lắm rồi.[8D]
Mở được hết: Úp cái khăn lên và nhớm nắp :D:D
1.045
Danang City
5. Bàn đạp ga bị kẹt: Vụ này căng nghen !!!
Hãy tưởng tượng bạn đang lái xe, bạn muốn xe chạy chậm lại, nhưng khi bạn nhấc chân ra khỏi bàn đạp ga, xe vẫn phon phon chạy. Hoặc bất thình lình bàn đạp ga tự nhiên bị kéo xuống, xe của bạn vọt tới trước và gia tăng tốc lực. Bạn phải làm gì trong trường hợp này?
Những điều bạn cần làm là:
· Giữ thật bình tĩnh.
· Bật đèn chớp emergency
· Tắt máy xe.
Chú ý: Cẩn thận, vặn chìa khoá ngược chiều kim đồng hồ chỉ một nấc. Tay lái xe sẽ khoá cứng nếu bạn vặn hết hai nấc.
· Đạp thắng cho xe ngừng lại cành nhanh càng tốt
· Bóp kèn, pha đèn, ra hiệu cho những xe chung quanh biết bạn đang gặp trở ngại và tắp vào lề phải. Tay lái xe bạn sẽ rất nặng nhưng bạn vẫn có thể bẻ lái được.
677
Trích đoạn: songhan
Em bổ sung tí, nếu chạy trên QL thì từ từ thắng lại, ghé bên đường, kiếm chổ nào có nước....mượn cái xô gì đấy tạt thẳng nước vào két nước, sẽ nguội nhanh hơn.
Em từng bị 1 bác chạy Corolla đời chín mấy đang chạy trước mặt tự nhiên khói trắng um lên chổ capô xe, bác ấy thắng gấp cho 1 phát ( vì đang hơn 80km/h ), rồi lủi vào chổ quán cafe, giựt cái ống nước của chủ quán rồi chơi thẳng vô két nước.:D:D
8.716
77.698
đây
phang vào xe kéo container thì Land và Ca cũng có cơ hội ngang với Mờ tịt về khả năng lên nóc tủ, tốt nhất là ta nên đi xe tải, kiếm lọai đầu dài một chút :D
Trích đoạn: Air Bag
Đúng như bác SongHan đã nói, mình phải chọn một đièu ít tệ hại hơn để làm, ví như ta đi Cadillac Escalader hay Land Cruiser thì cứ phangvào lưng bất cứ xe nào đi trước mặt mà chẳng cần lo lắm đến việc ngồi xe lăn. Còn nếu đi Matiz thì lành nhất là cứ phang xuống ruộng, mặc dù ta có thể húp cháo cả tuần lễ.:D
:D
1.045
Danang City
Hú hồn kể đến đây em vẫn còn run, bữa hôm đó cả nhà thuê 1 chiếc 12 chỗ + tài vào Tp HCM chơi, đến đoạn đổ đèo cả xe cứ chạy phăng phăng, bác tài kêu mọi người ngồi yên, ôm chặt lưng ghế trước , may mà hôm đó đường vắng,hết dốc bác tài đậu lại mặt tái mét toàn thâm đãm mồ hôi, sau 10 phút hoàn hồn ông mới kể hôm qua mới đi tiện lại 1 bộ phận của chân ga, đạp nhẹ thì không sao, chẳng may vừa rồi dốc cao nên đạp lút ga, vừa đổ dốc thì bị kẹt ga, may mà chạy một đoạn thì lỏng.. hú vía
715
9
California
Đừng lo lắng về sự hư hại của chiếc xe. Mạng sống của bạn và những người trên xe quan trọng hơn.
em khoái nhất câu này:D sẽ có nhiều ae thà chết để bảo vệ vợ 2, nhất là vợ mới cưới:D
362
Hà nội
Em đã từng bị bục Rotuyn và chảy hết dầu phanh nhưng vẫn chạy từ Đồng Văn về tới Đại Cồ Việt. Nói chung mất phanh mà sử lý số cẩn thận vẫn không phải vấn đề quá khó !
1.045
Danang City
6. Xe không thể bẻ lái được:
Xe không thể bẻ lái được có thể xảy ra bất cứ lúc nào và không báo trước. Bạn không còn điều khiển được xe như ý muốn. Có thể hệ thống bẻ lái xe của bạn đã bị hư một bộ phận. Đôi khi, bạn vẫn điều khiển xe được nhưng tay lái rất nặng, như trường hợp dây kéo bị đứt hoặc phần trợ lực tay lái (power steering) bị hư. Những điều cần bạn làm trong trường hợp này:
· Bật đèn chớp emergency (đèn tam giác ND-Quan trọng nếu bạn không muốn xe sau húc vào xe bạn)
· Bóp kèn, pha đèn, ra hiệu cho những xe chung quanh biết bạn đang gặp trở ngại nguy hiểm để họ tránh xa
· Đạp thắng để xe ngừng lại càng sớm càng tốt
· Đậu xe sát lề và gọi cứu hộ (liên hệ bảo hiểm)
1.027
803
Chỉ là bài viết dùng cho thầy giáo dạy các em trên lớp!!!
sẳn đây cho tui hỏi từ trước giờ có bác nào đang lái xe mà xe bị đứt dây embraya không (trong trường hợp trời tối, đường xa, người thì vắng hơn 100km từ huyện Dương Minh Châu về đến trung tâm thành phố HCM)
