Yip
387
OSCF - Viva Ghost Mode
RE: Lái xe trong các trường hợp khẩn cấp (trích đăng)
Trích đoạn: Carforrent
Chỉ là bài viết dùng cho thầy giáo dạy các em trên lớp!!!
sẳn đây cho tui hỏi từ trước giờ có bác nào đang lái xe mà xe bị đứt dây embraya không (trong trường hợp trời tối, đường xa, người thì vắng hơn 100km từ huyện Dương Minh Châu về đến trung tâm thành phố HCM)
Có bác ạ! Em từng phải lái 1 con Land đời ơ kìa = số 2 gần 5 chục cây từ Sóc sơn về HN, đi mất nguyên ngày luôn![&:]
1.045
Danang City
7. Xe bị mất áp xuất của nhớt máy:
Khi đèn báo áp xuất nhớt máy bất thình lình hiện lên, không có nghĩa là xe bạn bị hết nhớt, mà đó là dấu hiệu của áp suất nhớt xuống thấp hơn mức bình thường. Điều này có thể do xe thiếu nhớt, bơm dầu xe bị hư, hoặc đôi khi chính hệ thống đèn báo bị hư. Trong bất cứ trường hợp nào, bạn nên dừng xe lại tức thời và kiểm soát lại hệ thống nhớt. Những điều nên làm trong trường hợp này:
· Bật đèn chớp emergency và tắp xe vào lề phải
· Mở nắp xe và kiểm soát mực nhớt bằng cây đo. Nếu mực nhớt quá thấp, đổ thêm nhớt ( nhờ ông xe ôm nào đó đi mua 1 bình nhớt, nếu bạn không muốn tốn tiền sửa chữa lớn động cơ - ND ). Kiểm soát lại mực nhớt
· Nếu mực nhớt ở mức bình thường mà đèn báo vẫn sáng, nếu bạn không nghe những tiếng kêu bất thường từ động cơ xe, và nếu điều kiện an toàn không cho phép để bạn chờ xe cứu hộ đến, bạn có thể lái xe một vài dặm để đến tiệm sửa xe, nhưng đừng lái xa hơn.
312
Hà nội
Hihi. Nghe chuyện các bác em cũng lan man tí. Hồi mới lấy bằng, em với thằng bạn thuê con xe ghẻ đi Đồ sơn chơi. Bắt đầu lên xe cũng là lúc nó tuột luôn cái rotuyn cần số -> chỉ vào được số 3 và số 4 (cần số nó ở cửa số 3-4). Các bác thử tưởng tượng: tay lái yếu (vừa lấy bằng) mà phải đê-pa lên dốc cầu Chương dương = số 3!!! May sao nó không chết máy. EM thì thắc mắc sao xe đi số 1 mà yếu thế nhỉ???
Thế là cứ số 3 chạy xuống đến Hải phòng (vì cứ tưởng vào số 5 rồi:D:D:D).
Xuống đến HP thì phát hiện thêm là xe không vào được số lùi :D, nhưng vẫn chưa biết nguyên nhân. Thế là phải đi tìm khách sạn để nghỉ tạm, phải tìm KS nào có sân rộng để quay đầu không cần đỏ nào. Vào đến KS nước sôi bốc hơi nghi ngút. Chú bảo vệ tưởng xe bị cháy:D
May mà sáng hôm sau thì em tìm ra nguyên nhân, thế là lại Đồ sơn thẳng tiến, vui như tết
1.045
Danang City
8. Xe bị đâm xuống sông, hồ….
Trong một vài trường hợp họa hiếm xe của bạn bị lạc tay lái và đâm thẳng xuống sông hoặc xuống hồ. Thông thường, xe của bạn sẽ nổi vào khoảng vài giây trước khi chìm hoàn toàn xuống nước. Nếu bạn bình tĩnh và nếu bạn hành xử đúng cách trong thời gian này, bạn sẽ có nhiều cơ hội thoát ra ngoài và sống sót. Những điều bạn cần làm là:
· Giữ thật bình tĩnh.
· Đừng phí thì giờ vô ích để tìm cách mở cửa xe. Áp xuất bên ngoài của nước sẽ làm cửa xe bạn không thể nào mở được. Trong vài giây đầu, khi điện trong xe còn, quay cửa kiếng xuống và thoát ra ngoài bằng cửa sổ.
· Nếu cửa kiếng xe của bạn thuộc loại power, và bạn không thể hay chỉ có thể quay cửa kiếng xuống được một phần vì điện trong xe bị mất, nhanh chóng di chuyển về phía sau xe nơi vẫn còn dưỡng khí (vì đầu xe nặng sẽ chìm trước), chờ đến khi trong xe hoàn toàn ngập nước để áp xuất bên ngoài và bên trong bằng nhau, hít một hơi dài, mở cửa xe và thoát ra ngoài (hy vọng là bạn biết bơi)
116
Nếu tình huống như thế xảy ra,Các Bác cố gắng bình tỉnh mà ngồi nhớ lại sách,tài liệu hướng dẫn thế nào mà áp dụng nhé?
Nếu nhớ không hết hay không rỏ ràng,lấy cát vi zit + CMND ra để trong túi hay lấy bút lông ghi số ĐT nhà lên bất kỳ ở đâu có thể hoặc đại loại như thế.Sau đó hít 1hơi thở thật sâu và thật thanh thảng với một nụ cười thật tươi,hồn nhiên... ... để kiếp sau là gái thì có chân dài.Là trai thì... cái gì cần dài sẽ dài.
(Bịt lổ tai và chạy).
1.045
Danang City
9. Buồn ngủ:
Buồn ngủ hoặc mệt mỏi trong khi lái xe là một trong những nguyên nhân chính đưa đến tai nạn trên xa lộ đưa đến cái chết cho hằng trăm ngàn người tại Hoa Kỳ.
Phương thuốc chữa bịnh buồn ngủ hay nhất là giấc ngủ. Vì vậy, nên cố gắng ngủ đầy đủ trước khi ngồi trước tay lái hoặc trước khi làm một cuộc hành trình đường dài. Không bao giờ lái xe quá sức của mình hoặc trên 12 tiếng một ngày.
Nếu bạn đang lái xe và bỗng dưng cảm thấy buồn ngủ, hoặc có những triệu chứng như mệt mỏi, chảy nước mắt, đầu óc mơ màng, mở mắt không nổi, giật mình tỉnh giấc khi xe cán lên những lằn đinh ngăn đường, vân…vân…, và nếu bạn không dừng xe lại mà vẫn tiếp tục lái, bạn đang đánh bài với sinh mạng của chính bạn, của những người thân trong xe và của những người chung quanh. Những điều bạn cần phải làm ngay là:
· Tắp vào lề, dừng xe lại và đổi tay lái cho người khác.
Nếu bạn chỉ có một mình:
· Xuống exit nếu bạn đang ở trên xa lộ, tìm nơi an toàn và ngả ghế ngủ khoảng 15 hay 20 phút để lấy lại sức, ra khỏi xe và đi bách bộ chung quanh xe khoảng 10 phút để máu lưu thông tuần hoàn trong cơ thể, hoặc làm một vài động tác thể dục. Bạn sẽ cảm thấy tỉnh táo và có thể tiếp tục
· Nếu bạn không thể xuống exit, quay cửa kiếng xuống nếu trời lạnh hoặc quay cửa kiếng lên và mở máy lạnh tối đa khi trời nóng. Điều nên nhớ là, nhiệt độ trong xe càng cao sẽ làm bạn càng thêm buồn ngủ
· Nếu trong xe có đá lạnh, lấy một cục và bỏ lên sau gáy
· Uống cà phê nóng hoặc trà nóng (trà sâm là tốt nhất)
· Nghe nhạc giựt gân hoặc nói chuyện với người bên cạnh
· Nếu đã làm tất cả các điều trên mà bạn vẫn lim dim, mơ màng, hoặc giật mình tỉnh giấc mỗi khi xe cán qua lằn đinh ngăn đôi đường, bạn phải tức khắc tìm chỗ an toàn ngừng xe lại và ngủ một giấc để lấy lại sức. Không bao giờ cố gắng tiếp tục lái xe khi bạn đang buồn ngủ
898
34
songhan nói:
5. Bàn đạp ga bị kẹt: Vụ này căng nghen !!!
Hãy tưởng tượng bạn đang lái xe, bạn muốn xe chạy chậm lại, nhưng khi bạn nhấc chân ra khỏi bàn đạp ga, xe vẫn phon phon chạy. Hoặc bất thình lình bàn đạp ga tự nhiên bị kéo xuống, xe của bạn vọt tới trước và gia tăng tốc lực. Bạn phải làm gì trong trường hợp này?
· Tắt máy xe.
Chú ý: Cẩn thận, vặn chìa khoá ngược chiều kim đồng hồ chỉ một nấc. Tay lái xe sẽ khoá cứng nếu bạn vặn hết hai nấc.
· Đạp thắng cho xe ngừng lại cành nhanh càng tốt
· Bóp kèn, pha đèn, ra hiệu cho những xe chung quanh biết bạn đang gặp trở ngại và tắp vào lề phải. Tay lái xe bạn sẽ rất nặng nhưng bạn vẫn có thể bẻ lái được.
Theo em tình huống này nếu đi MT thì việc đầu tiên là cắt côn và về số 0. Đi AT em chưa có kinh nghiệm nhưng hình như cũng có thể thực hiện thao tác tương tự.
13.889
35.977
10. Đèn ABS báo:
Xe đang chạy, đèn ABS báo, bạn đạp thắng thì thắng vẫn hoạt động tốt.
. Bạn khỏi cần bình tỉnh, cứ tỉnh bơ mà chạy, nhưng đừng chạy nhanh qúa, nhất là khi vào cua.
. Sau đó đem đến garage để sửa.
. Sửa không được chạy tiếp, khi đi đăng kiểm nhớ lấy cầu chì ra đèn hết báo.
511
Vietnam
Các bác cho hỏi:
1. Key-less-go đang chạy có tắt máy được ko?
2. Thắng tay = đạp bàn đạp nhỏ bên chân trái,mình có dễ phản xạ như dùng cần thắng tay ko?
