Status
Không mở trả lời sau này.
6.376
13.963
TP HCM
em dự năm nay đổi vợ M6, dòm dáng em ấy thiệt là thèm quá đi dưng lại đang gánh bao nỗi lo, sợ chậm tiến độ quá, nghĩ đến cảnh đc vuốt ve em nó mà lòng em rạo cả rực :(
Thèm thì làm lun đi, seo lại phải hoãn cái sự sung sướng đó lại!...
Thiếu xiền thì ra bank, bọn noá đang ế, đại khiến mãi cho vai!.... :3dgolf:
4.301
20.487
tp HCM
Nghi quá, seo lão Go hỏi mãi câu lày!....
Lão Goà thì thạo kinh, mà cứ né!...
Nghì lém!... :3dbachoc:
Thêm câu lày thì ẩn ý câu trên lộ ra rầu!...
Hoá ra lão Go nói hết pin cái chìa... kia, hèn nào lão Goà cứ ngắc ngứ!....
Cái zụ này phức tạp lém nhoé, lão Go cứ tì tì nốc bia là noá càng nhanh hết pin đoá!...:3dgolf:
Hí hí cái của lão Gà chỉ còn 1 chức năng thui lão à!
Lần đầu cưới vợ 2...
:D
Reactions: jerjely
4.301
20.487
tp HCM
Đêm qua đi uống Bia ngắm gái cả đêm nè lão có điều chui vô đó mình chỉ đứng đến...nách nó nên cứ ngước cổ lên nhìn... trời thui!
6.376
13.963
TP HCM
4.304
7.150
Vung Tau
Công tắc đèn phanh của Mazda3S nó như thế này đây ạ, nhờ các chuyên gia chỉ cách tăng độ trễ của đèn lên như thế nào.
Éo ẹ, Mazda cũng loằng ngoằng như Ford vại bác!!!! Hía hía…:)
Chắc contact ko cóa chỗ để chỉnh thì chỉnh cái bát giữ nó được hem bác????:(:(:(
Reactions: jerjely
4.304
7.150
Vung Tau
Đây tặng lão Dê, éo cóa chỉnh được nhóe!!! Sorry lão….!!!! Kekekeke……..
Chắc chỉ cóa dán 1 miếng đệm dày cỡ 0.5-1mm vào điểm tiếp xúc của contact với cái bát từ chân phanh để “bù trừ” cái chân voi của lão????
BRAKE PEDAL REMOVAL/INSTALLATION
B3E041143300W04
Caution
• The clearance between the brake switch and the brake pedal is automatically adjusted to the correct amount when the brake switch is inserted into the installation hole on the brake pedal and rotated to fix in place. If the brake switch is not properly installed, the clearance may be incorrect, causing a brake light malfunction. Therefore, always verify that the brake pedal is properly installed and fully released before installing the brake switch to the pedal.
• Once the brake switch clearance has automatically been adjusted, it cannot be adjusted again. Therefore, replace the switch with a new one when replacing the power brake unit or the pedal, or performing any procedure that changes the pedal stroke.
1. For L.H.D., Remove the battery and battery tray. (See BATTERY REMOVAL/INSTALLATION [ZJ, Z6].) (See BATTERY REMOVAL/INSTALLATION [LF].)
2. Disconnect the brake pipe (master cylinder side). (See MASTER CYLINDER REMOVAL/INSTALLATION.)
3. Remove in the order indicated in the table.
4. Install in the reverse order of removal.
5. Adjust the accelerator cable. (See ACCELERATOR CABLE INSPECTION/ADJUSTMENT [ZJ, Z6].) (See ACCELERATOR CABLE INSPECTION/ADJUSTMENT [LF].)
[xtable=skin1|border:1]
{caption} {/caption}
{tbody}
{tr=left}
{td}
1 {/td}
{td}
Brake switch connector {/td}
{/tr}
{tr=left}
{td}
2 {/td}
{td}
Brake switch
(See Brake Switch Installation Note.)
{/td}
{/tr}
{tr=left}
{td}
3 {/td}
{td}
Accelerator cable {/td}
{/tr}
{tr=left}
{td}
4 {/td}
{td}
Accelerator pedal {/td}
{/tr}
{tr=left}
{td}
5 {/td}
{td}
Joint pin
(See Joint Pin Installation Note.)
{/td}
{/tr}
{tr=left}
{td}
6 {/td}
{td}
Bolt (L.H.D.) {/td}
{/tr}
{tr=left}
{td}
7 {/td}
{td}
Brake pedal
(See Brake Pedal Removal Note.)
{/td}
{/tr}
{tr=left}
{td}
8 {/td}
{td}
Pedal pad {/td}
{/tr}
{/tbody}
[/xtable]
1. Remove the brake pedal installation nuts.
2. Move the power brake unit to the vehicle front where the power brake unit fork does not interfere with the brake pedal arm.
3. Remove the brake pedal.
1. For L.H.D., install the new joint pin by aligning the pin holes of the brake pedal and power brake unit fork.
2. For R.H.D., install the new joint pin by aligning the pin holes of the brake pedal bracket and power brake unit fork.
3. Verify that the joint pin touches the power brake unit fork completely.
1. Inspect the brake pedal. (See BRAKE PEDAL INSPECTION.)
2. With the brake pedal fully released, insert a new brake switch into the installation hole on the brake pedal.
3. Secure the brake switch by turning it counterclockwise 45°.
Reactions: jerjely
Status
