Thì hên xui nha bác, có bác nào bị vụ lấn 1/2 con xe qua vạch liền phân 2 chiều di chuyển ở Gia Lai bị chụp hình và đã kiện --> cuối cùng CSGT Gia Lai báo là phạt ko sai nhé.Em ko lấn nguyên con mà nửa con thì sao hả bác?
Chó tha mất thì được, còn xxx giật xong bỏ chạy thì không được, hay ý bác muốn nói xxx là chó ? Nói vậy thì tội loài chó và oan cho 1 số xxx công minh khác.Không được nha bác, cớ mất thì nó chờ khoảng 2 tháng kiểm tra thông tin nếu không bị phạt mới cấp lại
:3danbanh:
e thì k biết phải đợi 2 tháng kiểm tra thông tin, nhưng lúc "chó vàng" tha mất cái GPLX đâu có lập bb, thế có tính là bị phạt k bác?Không được nha bác, cớ mất thì nó chờ khoảng 2 tháng kiểm tra thông tin nếu không bị phạt mới cấp lại
Chắc là ngã tư Văn Công Khai - Lý Thường Kiệt TDM?
Đường này chỉ có 1 làn mỗi chiều.
Khi tới ngã tư, nếu xe trước có định rẽ trái (xi nhan trái) hoặc đang rẽ trái thì xe sau có thể vượt phải để đi thẳng qua giao lộ hoặc rẽ phải.
Nếu đúng như vậy thì anh thớt thắng kiện.
Chó thì không phản chủChó tha mất thì được, còn xxx giật xong bỏ chạy thì không được, hay ý bác muốn nói xxx là chó ? Nói vậy thì tội loài chó và oan cho 1 số xxx công minh khác.
:3danbanh:
Trời hết biết với Ông Tài xế này=> đã báo ổng là Tư vấn hỗ trợ sao ổng lại nói làm DV . Ông thần này có vẻ hiểu nhầm rồiAnh ấy đã gọi nhưng tưởng là em làm dịch vụ lấy bằng lái ra sớm.
Em đã nói là chỉ hướng dẫn và hỗ trợ trong trường hợp muốn khiếu nại thôi. Vụ này thì em không làm được
Làm nghề ôm vô lăng mà lờ mờ thế thì giam bằng là đúng rồi. Chả ai thấy xxx dừng xe mà đưa bằng lái ra ngay đâu. Nhất là cánh tài xế
Giải pháp này cũng sau 2 tháng ( mà sau 2 tháng xác minh bị Giữ GPLX thì đâu đâu cấp lại => tóm lại 2 tháng lên làm Phóng viên có vẻ học hỏi dduwwocj kinh nghiêm nhiều hơn.
